Непрочитано 22.01.2014, 11:24
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Блин, логично!
KBH-I вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 11:46
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
ага, а еще можно сказать, что производная функции количества електронов за единицу времени равна постоянному числу.
soladko вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 14:18
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
Это из серии "Жигули лучше приспособлены к российским дорогам".
Я вот плохо понимаю ваши эти термины. Особенно когда приходится запускать насосные станции с частотниками в десятки киловатт. Не могу себе представить частотник на 55 кВт с "магнитностью" вместо "полупроводниковости". А уж чего-чего, а "реактивки" у асинхронника хоть отбавляй.
Насчёт надёжности - работают они даже в системах тепло- и водоснабжения объектов первой категории по надёжности - больницы, роддома, детские учреждения и т.п. Давно выяснено, что насосы, например, с частотным преобразователем имеют наработку на отказ большую, чем с прямым пуском.
Совместно с частотником обычно сохраняется возможность работы напрямую. Поэтому со стороны кажется все надежно. По данным АББ процент выхода из строя частотников примерно 0,1%, один из 1000.
vvd вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 14:30
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
А вот ещё и осциллограммка.
Арктур вне форума
Сказали "Спасибо" Арктур
Alex9797 (22.01.2014)
Непрочитано 22.01.2014, 19:17
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Сообщение от vvd Посмотреть сообщение
В частотнике "кладут" на ток покоя. И длинный кабель что-то фильтрует.
А в UPS APC буквально "зажали" пару долларей на фильтры, плюнув на КПД без нагрузки.
"LC-фильтр является важнейшим элементом, помогающим снизить электромагнитное излучение усилителей класса D. В некоторых усилителях класса D такие фильтры также необходимы для обеспечения высокого КПД.
Разработчик системы должен понимать необходимость компромисса между:
стоимостью;
характеристиками паразитного электромагнитного излучения;
током покоя;
искажениями звукового сигнала."
http://www.scanti.com/bulleten.php?v=210&p=31
someuser вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 19:38
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Если б своими ушами не слышал - решил бы, что байка про тупого начальника.
Ну почему же байка? В годы так называемого застоя, когда партноменклатурная бюрократия превратилась во что-то вроде касты ненаказуемых, такие "тупые начальники" стали обычным явлением. В кавычках потому, что они могли быть тупыми по специальности, зато очень способными по части "быть начальниками, несмотря ни на что"...
azim_mg вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 19:55
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
Скачком бывает только в математике (функция Хевисайда, ее производная дельта функция) по жизни это не наблюдалось.
почему не наблюдалось, а магнитные усилители, скачёк напряжения и одна из намагничивающих обмоток переводит сердечник именно в это состояние, и привод идет в разнос
это я про приводы постоянного тока на магнитных усилителях
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
ID:	57785 Нажмите на изображение для увеличения
Графики тока и индуктивности на двух разных сердечниках.
Последний раз редактировалось Арктур; 22.01.2014 в 21:03.
Арктур вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 04:58
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Из последних постов видно, что под "скачком" каждый понимает свое, на самом деле мы имеем дело с относительно быстрыми изменениями величин, в частности, силы тока. И самое время уточнить, для каждого случая, с какой скоростью происходит очередной "скачок", и вообще, что именно имеется в виду, когда говорят о "скачке". Например, когда сердечник трансформатора входит в насыщение, наблюдается резкое увеличение тока через обмотку, можно говорить о "скачке", но с оговорками. То же самое в случае с магнитным усилителем.
azim_mg вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 09:03
someuser
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Ну почему же байка?
Эх, "даже если у нас нет паранойи...", то грязный синус - оружие геноцида:
Типичный разговор с электриками «не элитного» жилого фонда
В о п р о с: Почему у вас в сети очень большой поток высоких и сверхвысоких радиочастот?
О т в е т: Потому, что у жильцов стало много компьютеров и СВЧ-печей.
В о п р о с: Тогда почему в элитных жилых массивах такого нет?
О т в е т: Там у них проложен дополнительный, 5-ый провод «земля».
В о п р о с: Хорошо. Тогда почему же именно ночью поток высоких радиочастот больше, чем днем? Ведь компьютеры и СВЧ-печки глубокой ночью работают в значительно меньшем количестве.
О т в е т: Ночью напряжение выше, т.к. – меньшая нагрузка на электросеть.
П о с л е д н и й _ в о п р о с (на засыпку): Да, это так. Но тогда почему ночные высокие радиочастоты в электросети, в которой номинально 50 Гц, модулированы под биоритмы мозга спящего человека – тета-, дельта-ритмы, которые иногда имеют вторую модуляцию под ритм сердца (0,8 – 1,0 Гц)? Впрочем, все это теперь уже – круглосуточно.
О т в е т: Это не мы, к нам уже такое (электричество) поступает… ???!
К необратимым нарушениям кровообращения, приводящим к кардинальному сокращению жизни, относятся инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и в первую очередь крови. Отрицательное воздействие радиоволн определенных частот и интенсивности замечено и на биохимическом уровне – это распад определенных клеток организма, что равносильно преждевременному его старению.
В прессе уже отмечалось, что согласно статистике в РФ смертей от сердечно-сосудистых «заболеваний» (а мы будем говорить о нарушениях кровообращения) на единицу численности населения в 5-6 раз больше, чем в любой стране мира, а Ярославская область в этом плане стоит на самом первом месте.
http://moscomeco.narod.ru/rpa.html
someuser вне форума
Верхушки синуса в резонансном генераторе vova56 Электроника - это просто 65 24.04.2013 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
