20.01.2014, 19:31
Сказал спасибо: 9
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Ток может изменяться скачком в катушке, если её индуктивность изменяется скачком
Что за хитрый такой сердечник, первый раз слышу? Но! Анализ такой катушки выходит за рамки ТЕЦ и явно к этому разговору не имеет отношения.
20.01.2014, 19:38
Сказал спасибо: 1,228
Уважаемый Soladko, Вы внимательно прочитали мой пост? Если ДА, тогда Вам два бала...
20.01.2014, 19:44
Сказал спасибо: 9
mikaleus, но это не обычная катушка, ТЕЦ в анализе не рассматривает свойства материалов сердечника, рассматривает идеализированные элементы, и для катушки скачок тока невозможен, это я уже писал(но эти уточнения можно вводить в анализ, если есть необходимость). Да и наш случай явно с описываемым вами материалом сердечника не коррелирует.
20.01.2014, 19:48
Такие сердечники в АРС не используют, но сути это не меняет. К теме напрямую не относится, но уважаемый KREN позволил сказать, что ток может измениться скачком, пока я добрался до конца решил указать при каких условиях.
Такие сердечники могут быть керамическими при низких температурах.
20.01.2014, 19:53
Сообщение от avp94
Пока Ан-162 не выложит проект
Ушел на мастерсити искать свои картинки.
20.01.2014, 19:54
Сказал спасибо: 9
та условия понятны, это из формул все видно. Не знал что такие материалы есть, которые могут выполнить эти условия, да и КРЕН когда это писал тоже этого не знал  . И насколько быстро они меняют свою индуктивность?
Просто с таким же успехом можно сказать, что и на конденсаторе может резко меняться напряжение, если меняется емкость(как вариант если очень очень очень быстро сдвинуть/раздвинуть пластины  )
20.01.2014, 19:59
Сказал спасибо: 61
Сообщение от soladko
так вот ток в катушке не может менятся резко, равно как и напряжение на кондере.
Вы прогуляли лекции  . Прочитайте про некорректные условия и обобщенные законы коммутации. Тогда сможете и напряжение на конденсаторах сосчитать при их соединении, когда один заряжен, а другой нет.
20.01.2014, 20:03
Сказал спасибо: 9
каким образом это относится к теме разговора? Я ж сам написал, что эти условия можно вводить при необходимости, но классчический анализ ТЕЦ это не рассматривает, а тут суть классика.
я разве что-то говорил по этому поводу?
кстати я сам на этом сайте приводил собственные рассчеты по соединении кондеров и какое напряжение после этого на них будет. я в куГсе ))))
20.01.2014, 20:13
Покупка колечек.
http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post765359
Испытание.
http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post766335
Жаль, фотки тока я оказывается тогда не выложил...
Но делал. Точно помню. Поищу на внешнем винте-хранилище...
Увы, фото не сохранилось.
Но если очень надо, могу и повторить.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.01.2014 в 20:48.
20.01.2014, 20:48
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Эта картинка https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1390147461 наверняка новая.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
