Перегоревшая лампочка
Непрочитано 19.01.2014, 22:56
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Лампочка Перегоревшая лампочка
Всем известно, как может перегореть лампочка накаливания: с ослепительной вспышкой, когда внутри возникает электрическая дуга. Это не новость.
Новость происходит после)))
Впервые я наблюдал это явление где-то в 80-х, когда у меня перегорела 400-Вт галогенка.
Неаккуратно подвинул фонарь, от встряхивания соседние нити змейки спирали закоротилиь и - КЗ, капут(((((
Открываю дверцу фонаря и вижу - баллон галогенки светится медленно затухающим голубым свечением! В тени корпуса это было хорошо видно, свечение было сильнее, чем красный цвет раскаленных стоек внутри.
Оно затухло в течение приблизительно 10 сек.
Колба изнутри оказалась покрыта белесоватым налетом. Я решил, что именно он и люминесцировал. Ну как-то на этом и удовлетворился.
А сейчас я встретился с этим делом снова.
Над диваном у меня лампа с коническим непрозрачным абжуром, висящая на проводе.
Включаю в полной темноте, и - бац! - лампочка сгорает. Обычная сороковаттка.
Получилось так, что она на меня не светила, и вообще, кажется я не смотрел в ее сторону, так что глаза не были ослеплены вспышкой.
В полной темноте, наощупь поворачиваю на себя рукой абажур, заглядываю внутрь - и вижу то самое затухающее голубое свечение лампочки!
Вот тут уже на нагрев не спишешь - лампочка не горела и была вся холодной.
Свечение было сильнее в районе цоколя, где один из подводящих проводников полностью расплавился и была дуга.
Оно затухало очень долго: после пол-минуты все еще можно было различить светлое пятно в темноте.
Зажег люстру, вывернул лампочку, рассмотрел. Стекло прозрачное, никакого налета нет.
Где расплавился проводник - в стекле медные капли, ну как обычно, все мы видели как это выглядит.
Так вот вопрос: наблюдал ли еще кто-нибудь голубое свечение после перегорания, и каков механизм этого свечения?
Наблюдение осложняется во-первых тем, что сгорание происходит обычно неожиданно, и во-вторых, получается ослепительная вспышка, мешающая наблюдать последующую люминесцецию.
Хорошо было бы снять спектр, но свечение слишком слабо для съемки (((
кустомер вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 23:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегоревшая лампочка
Можно попробовать подавать на лампочку повышенное напряжение. Например, 380, чтобы гарантированно сгорала. И тогда можно заранее подготовиться, и глазами посмотреть, и на видео зафиксировать. А лучше не на видео, потому что там автоматическая экспозиция начнет мешать, а на фото. Задать ручной режим установки параметров, и многокадровую съемку.
Интересно, надо будет попробовать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 23:13
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Да, я уж подумываю мешок лампочек купить...
Сначала-то я погрешил на некие особые свойства кварцевого стекла галогенок, а мощные галогенки зело дорогостоящие...
Но раз и с обычными происходит такое дело - можно и поизучать.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.01.2014 в 23:23.
кустомер вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 01:09
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Последний раз редактировалось Ironium; 30.01.2014 в 04:20.
Ironium вне форума
Сказали "Спасибо" Ironium
Sukhanov (20.01.2014)
Непрочитано 20.01.2014, 05:29
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
А в этой лампочке сгорела и спираль и предохранитель - правильно? Везде должен быть буферный газ - аргон. Он может светиться при таких малых напряжениях. Возможно не при любой температуре, но при взрыве спирали была дуга, иначе бы предохранитель не сгорел. Подайте напряжение повыше - скорее всего сможете повторить свечение без предысторий со сгораниями.
laser532 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 06:41
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
Прям-таки везде автоматическая?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 06:56
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Ironium вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 07:10
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
У нас про одного ученого мужА, в 70х годах прошлого века,
ходила байка, будто он написАл диссертацию сидя на унитазе.
Он задумался, - почему ж в туалете лампочки перегорают
чаще, чем везде.
Диссертация касалась надежности РЭА.
кустомер
А чем черт не шутит?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Сказали "Спасибо" domowoj
Saitek (20.01.2014)
Непрочитано 20.01.2014, 08:56
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Внутри лампы не вакуум, а газовая смесь. Смеси азота N2 с аргоном Ar являются наиболее распространёнными в силу малой себестоимости, также применяют чистый осушенный аргон, реже — криптон Kr или ксенон Xe (молярные массы: N2 — 28,0134 г/моль; Ar: 39,948 г/моль; Kr — 83,798 г/моль; Xe — 131,293 г/моль). При этом стараются выбрать газ с большей молярной массой для уменьшения потерь тепла на теплопередачу.
В момент перегорания кратковременно возникает электрическая дуга, которая УФ излучением может ионизировать газовую смесь. Она и светится.
Эффект скорее всего сильно зависит от газового состава лампы. Разные заводы могут заполнять разными видами смесей инертных газов.
DanilinSA вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
leoblp (20.01.2014), Saitek (20.01.2014)
Непрочитано 20.01.2014, 09:13
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Ironium вне форума
Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт niksan321 Источники питания и свет 189 24.07.2013 09:52
Надежность буржуйской техники... Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 169 08.07.2011 14:40
iiyama hm704utc мигает лампочка при включении и не включается Kayman036 Видеотехника 0 08.12.2010 08:03
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
