14.01.2014, 14:34
Сказал спасибо: 24
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от soladko
относительно напряжения, которое возникает в L2.
Следовательно сама L2 и является источником напряжения. Ну и как, параллельно этой индуктивности Вы подключите конденсатор, в таком случае??? Это невозможно.
14.01.2014, 14:35
Сказал спасибо: 61
А каким образом источник напряжения соединен с L2?
P.S. Подключая лампочку параллельно батарее, имеем последовательную цепь  .
14.01.2014, 14:44
Сказал спасибо: 9
L2 на мое схеме, а не на вашей. Zn и есть включенное паралельно этой индуктивности. ну как дети малые.
14.01.2014, 15:11
Сказал спасибо: 61
ну как дети малые
Значит все впереди  .
И все же, как на вашей схеме отобразить источник напряжения ?
14.01.2014, 15:13
Сказал спасибо: 9
avp94,
KREN, Вы что, физику вообще прогуливали в школе? мультисиму верим? смотрим внимательно на показания амперметра, 1,8мА, 140 мА и положение ключа. Думаем, делаем выводы и не позоримся больше на форуме своей категоричностью в вопросах, в которых плаваем ниже троешника.
А это вам задачка на дом, изобразить эквивалентную схему катушки индуктивности(вторичка) в которой наводится ЭДС за счет внешнего воздействия магнитного поля на ее сердечник.
Последний раз редактировалось soladko; 14.01.2014 в 15:15.
14.01.2014, 15:17
вот, фото нашел.
На нем я вижу трансформаторы, которые вдвоем, если и могут выдать на-гора 3 кВт, то недолго, судя по размерам.
А вот в автотрансформаторном включении, как в AVR - непрерывно.
зы.
Народ, давайте не отвлекаться от темы.
Если хотите, откройте отдельную тему.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.01.2014 в 15:19.
14.01.2014, 15:19
Сказал спасибо: 61
Значит в своей схеме Вы не разбираетесь?
14.01.2014, 15:23
Сказал спасибо: 9
avp94, разбираюсь, но отвечать на вопрос сколько 2+2 не буду. Мультисим смотрели? какой контур, если ток уменьшает при подключении емкости?
Факт. Те трансы дают 3квт, возможно и не долго, но дают. За время разряда штатных батарей перегрева не наступает.
14.01.2014, 15:27
Сказал спасибо: 9
ах да, 3 киловата суммарная мощность(с реактивной), . Активной мощности там меньше, паспорта под рукой нет. ну то суть не важно. 2.2 вроде, по памяти, может больше
14.01.2014, 15:32
Сказал спасибо: 61
Потому, что не знаете. Если ответите, то можно переходить к другим вопросам, в том числе и к мультисим'у (хотя у меня его нет). Но скриншоты принято выкладывать читабельными - на Ваших ничего не видно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
