Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
14.01.2014, 12:52
Сказал спасибо: 434
Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Более чем. Крутит-то он всего-навсего насадку с магнитом. А внутри колбы - стерженек, залитый в пластмассу, весом грамм 10.
14.01.2014, 14:12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Falconist
А как бы не хотелось тратить время. Не того уровня задача.
Если задача уровня "как можно проще и быстрее", то может не заморачиваться и поставить механическую понижающую передачу? Ременную, шестерённую... Мало того, что двигатель будет вращаться быстрее, так понижающая передача еще больше увеличит его момент. Если сохранился где-нибудь на чердаке старый бобинный магнитофон, в нем подкассетники - дюралевые, не будут мешать магниту.
14.01.2014, 14:18
Сказал спасибо: 434
tempora, электронику я могу сваять любой (вменяемой) сложности. А вот механику лепить "на коленке" - увольте.
14.01.2014, 14:18
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Ну ежели с передачей,то проще двг с поворотного стола микроволновки(5/6 об./мин.),1:5...
14.01.2014, 14:22
Сказал спасибо: 434
Ребята, БРЭК! Не стОит овчинка выделки. Ни о какой переделке механики и речи не может быть.
14.01.2014, 14:30
Сказал спасибо: 65
Ну, хозяин - барин. Готовые движки с редуктором - тоже не катят? А тогда и в самом деле - шаговик...
14.01.2014, 14:34
Falconist, а не поставить ли туда шпиндели от флопоглотов?
Или, скажем, БВГ от видика...
Возможно будет достаточно одной микросхемины из них да катушек.
В смысле без механических частей - Вам же по сути нужно вращающееся магнитное поле.
Сказали "Спасибо" omercury
14.01.2014, 15:03
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Магнит в емкости будет притягиваться к полюсам (пытаясь бегать по кругу), а не вращаться в центре. Сначала тоже думал предложить статор от флоповода, но отмёл эту мысль.
14.01.2014, 15:53
Свою функцию (перемешивать) он будет выполнять и в этом случае.
Можно намотать несколько пар катушек без сердечника и пустить по ним "бегущий огонь".
Накрайняк поставить сами моторы - они морально пережили сами флоповоды, переживут и коллекторники физически.
14.01.2014, 16:18
Сказал спасибо: 65
Врядли это будет именно то - при разных соотношениях размеров дна, статора и "мешалки" будут разные неприятности. Например, стерженёк прижмётся вбок, образуя сегмент, и, из-за трения, будет двигаться скачками, что не устраивает Фалкониста. Подобрать размеры и режимы можно, но это ж пляски с бубном под каждый диаметр.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
