Непрочитано 13.01.2014, 22:04
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Посмотрите на мою подпись. Я эту собаку уже 30 лет жую.
Ну так объясните неучам, что там за мелкие трансы - дроссели ФНЧ или GDT?
И велик ли ток ХХ у ВЧ-схем с БЖТ, без фильтров в первичке.
someuser вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 22:05
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Охота была бисер метать. Ариведерчи!
ЗЫ кстати у ребят тонны публикаций но боюсь увы не для вас - аглицкий...
Последний раз редактировалось Kabron; 13.01.2014 в 22:14.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 00:43
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Kabron, я 50 килогерцов условно назвал, может там было и 20, а может 24, а может все 70 - суть неважно, не в том ведь вопрос был, совсем не в том. Не буду переформулировать вопрос, но ответ - индукция рассеяния первички, вся математика происходящих процессов с большим удовольствием ложится на такую модель. и если сейчас для такой системы 50кгц много(поверю на слово, ибо на данном этапе мне этот аспект абсолютно не важен), то, может, через год будут придуманы суперпуепр транзистора IGхзBT и диоды шмоттки-моттки вместе с высокочастотным сплавом медоферритожелезаникеля, которые позволят делать это на частоте 150КГц.
Что за аппарат был? что то ттипа APC3000, именно этой фирмы, точное название не вспомню. У меня даже схемы есть, но там транс не показан, только подписаны названия разъемов, придется мысленно транс дорисовывать. Но схема правильная, так как по ней восстанавливал довольно большую часть схемы, которая выгорела вместе с тесктолитом, и это произошло успешно.
soladko вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 02:18
blogin
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
blogin на пути к лучшему
С интересом читал тему, потому что этим летом по этому принципу собирался сделать преобразователь с -12 на ~220 вольт для холодильника 200 ватт.Но предчувствие перегрева трансформатора от вихревых токов остановило от этой затеи. Или все таки есть надежда на успех?
blogin вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 03:57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от blogin Посмотреть сообщение
Если ваш транс может работать долго на 50 герцах, то предчувствие вас обманывает. Ведь фактически частота тока через него такой и останется - 50Гц.
Другими словами, он ведь не на десятках килогерц будет работать. Основная частота будет 50Гц. А с частотой десятки килогерц будет лишь небольшая пульсация тока, от которой и вихревые токи небольшие.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 06:27
someuser
Сказал спасибо: 231
Это огибающая, а несущая ›20 кГц, чтоб свист не доставал.
Почему это небольшие?
"Индукционный нагрев проводится следующим образом. Электропроводящая (металлическая, графитовая) заготовка помещается в так называемый индуктор, представляющий собой один или несколько витков провода (чаще всего медного). В индукторе с помощью специального генератора наводятся мощные токи различной частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), в результате чего вокруг индуктора возникает электромагнитное поле. Электромагнитное поле наводит в заготовке вихревые токи. Вихревые токи разогревают заготовку под действием джоулева тепла (см. закон Джоуля-Ленца)."
Другой вопрос, что индуктивности проводов к трансу, в ферритовой трубке может хватать, чтобы мало его греть. Демодуляция происходит именно там. Или в мелких трансах, кои могут быть и датчиками тока заодно.
someuser вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 08:26
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
ну вы даете....если вы сможете для обычного транса сетевого (от модема, например, 9В 1Ампер, есть такие блочки, чисто транс внутри, купите для тестов) подобрать кондер, чтоб поймать КЗ в меру сопротивления обмоток, я вам выставлю 100500 ящиков пива и посыплю голову пеплом. ТАМ ПАРАЛЕЛЬНЫЙ контур.
Ну что же Вы опять болтаете глупости. Прицепите к выходу трансформатора, любого двухтактного преобразователя, конденсатор (до выпрямительных диодов) и увидите, что произойдёт с ключевыми транзисторами. Сгорят они, наверное не от недостатка тока, протекающего через них.
KREN вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 08:57
someuser
Сказал спасибо: 231
Сколько транс весил?
someuser вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:13
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Я тоже с интересом слежу за темой.
Сделать так Вам можно.
Если будет греться, дроссель с конденсатором добавить и будет транс работать в обычном режиме.
И нам всем, я думаю будет интересно что из этого получится.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
В индукторе - переменный ток, большой амплитуды, а в трансе - высокочастотная однополярная, с малой амплитудой пульсаций
Alex9797 вне форума
Верхушки синуса в резонансном генераторе vova56 Электроника - это просто 65 24.04.2013 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
