Токовое реле из геркона
Непрочитано 13.01.2014, 16:46
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона
Ага. Считаешь, и получаешь, что надо 0,12 витка. Дальнейшие действия?
А я ведь говорил...
И про съем с части шунта говорил не только я.
Непрочитано 13.01.2014, 21:43
vodila1401
vodila1401 на пути к лучшему
Сообщение от al_sh Посмотреть сообщение
Нужно сигнализировать или отрубать?
Геркон и отрубит и просигнализирует об этом.
vodila1401 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 22:59
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
Сообщение от vodila1401 Посмотреть сообщение
Если есть возможность откалибровать защиту на стенде на заданный ток (90А), тогда возьмите кусок алюминиевой шины шириной – как длина геркона с загнутыми, с помощью утконосов, выводами и смонтируйте его на шине хомутом, так, что бы была возможность поворачивать от положения поперек на небольшой угол. Этот кусок шины, после калибровки включите в защищаемую цепь и будет Вам счастье.
al_sh вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 02:22
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
Вот если трансформатор постоянного тока - тогда в тему.
позапрошлый век, как и герконы, коммутировать которыми такие токи не выйдет и калибровать их в качестве датчиков - любительство. Как и корячиться с шунтами, когда дтчиков тока на элементах Холла полно - Аллегро, Хонейвелл, Твелем,...
vitvp вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vitvp за это сообщение:
balabust (14.01.2014), makakus (16.01.2014), SVNSVNSVN (14.01.2014)
Непрочитано 14.01.2014, 02:24
vitvp
Сказал спасибо: 423
ДХ берут и постоянный..
vitvp вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 02:31
vitvp
Сказал спасибо: 423
Нельзя. Без геркона нельзя. Потому что в названии темы упоминается геркон. Значит, и в ограничителе тока тоже должен быть геркон. Обязательно.
PCI или взрослый проц на ЛА3 не нужно?
Дело, ведь, даже не в реализуемости, а в эффективности решений.
vitvp вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 03:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от vitvp Посмотреть сообщение
Золотые слова! В темноте светятся.
Возьму эту фразу на вооружение. На работе пригодится. Ежедневно.
Пока до шефа дойдет, что же это означает - я время выиграю.
P.S. Закралось подозрение, что шеф сам давно уже эту фразу взял себе в качестве девиза. Судя по его распоряжениям.
Долой реализуемость - даешь эффективность!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:06
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Вот, например, на 200А: http://www.compel.ru/infosheet/ALLEG...CB-200B-PFF-T/
KBH-I вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:33
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Все-таки опять огородами решение задачи идет. А все потому, что некорректно была поставлена задача. Я ее вижу в следующем разрезе - у ТС на автомобиле стоит преобразователь 12/220, на который он, видимо, нагружает чего-то много (или усилитель мощный, или калорифер электрический). ТС собирается сваять модуль отключения этой нагрузки, чтобы не сжечь генератор или не разрядить батарею. И ему нужен лимитатор нагрузки по общему проводу, который он потом собирается подцепить через "геркон" к своему блоку. Отсюда и ограничение в 90 ампер (макс ток генератора). Идея с простым герконом на проводе явно нехорошая - большой гистерезис и погрешность. Думаю, надо через шунт нарисовать схему токового реле, а потом, если уж так хочется ТС все это через геркон подключить - выходной каскад на герконовом реле собрать
astral5 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:05
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Кстати, вспомнилось: на Мембране один (забыл его фамилию) рекламировал свой транс якобы на постоянном токе, всё противопоставлял его трансу Яблочкова (даже сокращал - ТЯ). Как я понял, у него был даже не транс, а однообмоточный дроссель с высокочастотным преобразователем.
Угадайте, в чем была его идея фикс?
Он решил, что рано или поздно наступит предел увеличения мощности силовых трансов из-за невозможности их охлаждения и скин-эффекта. Вот и протаскивал своё поделие. Видимо, про литцендрат он не знал, как и про пустотелые провода для обмоток.
KBH-I вне форума
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
