Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Непрочитано 12.01.2014, 00:41
По умолчанию Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Последний раз go to использовал лет пятнадцать назад. Некошерный оператор для Сей.
Без него гораздо приятней.
Непрочитано 12.01.2014, 00:46
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Глупость какая.
Это при разборе чужого кода (или старого своего) неудобно и только-то.
В откомпилированной программе все ветвления на переходах.
omercury вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 00:52
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
ну если программа не большая то goto не вызывают затруднения
Fraktal вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 00:59
Охренеть! А я не знал, что Асм без этого не обходится...
Почитайте классиков наСИлия.
Непрочитано 12.01.2014, 01:23
Fraktal
Сказал спасибо: 70
человек просто с утрировал проблему ))))
Fraktal вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 06:04
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
Godzilla82, я пробовал сделать через метку как Вы посоветовали , но что то студия у меня ругается на эти метки и пробовал объявлять как глобальные и как локальные.
Не знаю, что у вас за студия... Там вроде WinAVR стандартный. Там ничего не надо объявлять. Да и странно, что какая-то студия не следует стандартам языка Си.
Ну не нравится goto - используйте бесконечный цикл while(1) { }. Мне чисто визуально нравится goto. Иногда бывает полезным, когда надо вернуться к началу цикла из разных мест. Правда можно использовать continue;
Единственно, в студии PINA.0 не прокатит, нужно использовать (PINA & 1).
А ещё лучше:
PHP код:
#define BSTART    0b00000001
if( (PINA & BSTART) == 0 ) ...
Последний раз редактировалось Godzilla82; 12.01.2014 в 09:44.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Fraktal (12.01.2014)
Непрочитано 12.01.2014, 09:15
Не-а, с вечерировал.
Сравните тексты с мышиными ходами GO TO и то же самое без них.
А насчет проблемы - сами не делайте это проблемой. Это просто вопрос стиля - стройного или растрепанного. Си вам не Асм.
Непрочитано 12.01.2014, 09:54
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Не только. Вот типичный случай:
Ожидание какого-то условия начала процесса.
Далее на разных этапах по ходу процесса надо проверять ещё раз 5 несколько условий. И при невыполнении любого из них надо вернуться в начало ожидания процесса.
У меня с помощью goto получилось просто, логично и понятно.
Если без goto - пришлось бы делать лишнюю оболочку из вечного цикла и использовать continue для перехода в начало, и break для выхда.
Непрочитано 12.01.2014, 10:04
Цикл никто не принуждает делать вечным. Есть ведь признак, по которому нужно находиться в цикле или выйти.
Трудно к этому прийти, но потом, простите, к мышиным ходам возврата нет.
К такому подходу подталкивает и обработка событий.
Кому интересно.
Последний раз редактировалось akegor; 12.01.2014 в 10:30.
Непрочитано 12.01.2014, 10:47
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну признак - это дополнительная переменная. Вы читали, что я написал?
Просто мне логичнее и проще поставить goto. Для меня дополнительная оболочка из вечного цикла (или не вечного с дополнительной переменной-флагом, которая не нужна при goto) и операторы перехода к следующей итерации или выхода из цикла кажутся нагромождением, которое портит наглядность программы, этаким костылём.
А так - дело вкуса, конечно.
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
