Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Непрочитано 11.01.2014, 02:50
По умолчанию Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Единственный вариант - выходить из прерывания как положено.
Строить алгоритм в соответствии с этим, исходя из решаемой задачи и параметров быстродействия.
Скажем, в прерывании (при первом входе) запускать таймер, скажем, на 5 мс и по прерыванию от него определять состояние (нажата или отпущена). Это так, навскидку...
Прерывание должно обрабатываться максимально быстро и устанавливать "семафоры" для ветвления программы.
Последний раз редактировалось akegor; 11.01.2014 в 02:53.
Сказали "Спасибо" akegor
Fraktal (11.01.2014)
Непрочитано 11.01.2014, 02:55
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сначала вынуть оттуда адрес возврата(2 байта), а потом положить адрес main.
После уже reti.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 11.01.2014, 02:58
omercury, похоже на медвежатничество в грубой форме...
Непрочитано 11.01.2014, 03:02
omercury
Аватар для omercury
Ога, особенно если прерывание произошло не в main.
Посему в прерываниях только флаги. Накрайняк что-то оч срочное.
omercury вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 04:42
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
В итоге пришел к этому:
Опишите задачу. Что нужно и для чего.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 04:58
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
Godzilla82, нужно разработать микропроцессорное устройство (ничего серьезного - курсовой проект) на любом микроконтроллере , я выбрал AVR.
которое будет обрабатывать данные и выводить их на индикатор.
Данные представляют из себя уравнение : 3 * AVG + min ,где AVG - это среднее значение в массиве чисел а min - это минимальный элемент массива.
МК-лер должен иметь кнопки пуска/паузы и сброса. Я уже код преподу показал теперь схему переделываю (схемы в протеусе ни катят ) буржуи тут не в авторитете нуна под наши госты.
Препод нормальный ,за не которые косяки по коду в три шкуры не дерет а просто на них указывает. Вот кстати ниже и сама схема с этим кодом.
Fraktal вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 07:34
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
То есть, на входе у нас 3 числа, на выходе - одно число.
Числа вводятся кнопками, как я понял. Или просто ПУСК/СТОП?
Вопрос: зачем здесь прерывания?
Непрочитано 11.01.2014, 07:42
Fraktal
Сказал спасибо: 70
не это : три умноженное на AVG + min
а так мыслите логически правильно три числа на входе.
"Числа вводятся кнопками, как я понял. Или просто ПУСК/СТОП?"
числа я заношу в массив программно максимальное значение = 255
и одна кнопка выполняет функцию ПУСК/СТОП.
А разве можно без прерывания?
Fraktal вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 09:06
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
В вашем случае - нужно.
Я же вам дал рабочий кусок с программным обработчиком дребезга.
PHP код:
void main(void)
init();
begin:
if(PINA.0 == 0)  {
                 //действия или установка флагов для кнопки на PINA.2
                 start();
                 delay_ms(50);
                 while(PINA.0 == 0);
delay_ms(50);
goto begin;
при нажатии на кнопку вызовется функция start().
Сделайте сначала старт/стоп. А потом (по хорошему) - чтобы все три элемента массива вводились кнопками.
Четырёх кнопок достаточно. Можно и тремя обойтись.
Непрочитано 12.01.2014, 00:16
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Godzilla82, я пробовал сделать через метку как Вы посоветовали , но что то студия у меня ругается на эти метки и пробовал объявлять как глобальные и как локальные - испробовал разные варианты но что то студии не нравится эти метки. В ассемблере их проще объявить чем в 5-й студии , думал может нужно какой то файл инклудировать чтобы компилятор знал как работать с этими метками все как об стену горох. в делфях и асме с метками работал без проблем тут ни в какую. только понял что в AVR studio5 метка объявляется как :"labs ‹имя метки›". А так Ваше решение оптимально , я как увидел пример подумал как я сразу не догадался.
Fraktal вне форума
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
