Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Непрочитано 09.01.2014, 23:59
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Godzilla82, интересно
PHP код:
PORTY &= ~(1‹‹X);
допустим PORTY=00000001
1)применяю операцию сдвига (1‹‹x) где x=2 тогда получаю :00000100
2)применяю инверсию к полученному результату ~(00000100)=11111011
3)логическое умножение с PORTY : 00000001&11111011=00000001
Получается в порту PORTY будет значение = 00000001
Что то не вяжется с Вашим ответом : 0b11111011
Fraktal вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 09:44
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
С каким моим ответом?
Я всего лишь написал, что после инвертирования получится
0b11111011
к чему вы сами пришли:
А побитовая операция И c любым значением порта сбросит в этом любом значении второй бит.
Что видно:
второй бит сброшен (хотя он и не был установлен).
Последний раз редактировалось Godzilla82; 10.01.2014 в 10:01.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Fraktal (11.01.2014)
Непрочитано 10.01.2014, 09:50
ForcePoint, я без кубиков начал писать, как - то недолюбливаю я их , хотя когда прижимает то обращаю свой взор на них для понятия общей картины структуры программы. Но и то только в том случае если я на 5% разбираюсь в синтаксисе языка на котором буду писать и 30% если разбираюсь в технологии выполняемой работы : что нужно сделать для получения требуемого результата.
Тут дело в том, что объяснить другому человеку проще именно в кубиках, а не в виде программы. Особенно, если сейчас этап изучения.
Кстати, к чему вызов main в обработчике?
ISR(INT2_vect)
         cli();
        _delay_ms(5);
         switch(Pausa)
        case 1:    Pausa=0;PORTD=(~1‹‹PD0)|(~1‹‹PD1)|(~1‹‹PD2)|(~1‹‹PD4);PORTB&=~(1‹‹PB0); break;
        case 0: Pausa=1;PORTD=((1‹‹PD0)|(1‹‹PD1)|(1‹‹PD2)|(1‹‹PD4));PORTB|=(1‹‹PB0);break;
        main();
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 10.01.2014, 12:59
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
НУ ТОГДА мне придется делать прерывание по входу INT2 как на падение напряжения так и на появление напряжения на PINB2 ?
Ну да, "Any logical change on INTn generates an interrupt request". И тогда тело (в том варианте, что приведён) прерывания будет выглядеть
PORTD ^= 0x17;
PORTB ^= 0x01;
и всё. И конечно, никаких delay в прерывании. Как и cli - прерывания аппаратно запрещаются при входе в прерывание.
Последний раз редактировалось Someone; 10.01.2014 в 13:01.
Someone вне форума
Сказали "Спасибо" Someone
Непрочитано 10.01.2014, 13:47
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
PORTD ^= 0x17;
PORTB ^= 0x01;
и всё.
А про дребезг контактов все дружно зыбыли.
Непрочитано 10.01.2014, 14:52
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Нужен МК с блоками ясновидения и телепатии.
Что сказал профессор Преображенский насчет советских газет?
Не в курсе.
как тут цикл создать
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Я ведь не компилировал - сайт не позволяет
А за использование _delay и/или циклов в обработчике прерывания я приговаривал-бы к пожизненному эциху с горячими паяльниками или принудительной переквалификации в джамшута.
как заставить кнопку вкл/выкл обработку программы
Спасибо всем, поржал. Может, в "Анекдоты" перенести?
Fraktal, не дрейфь - прорвёшься: не ты первый, не ты последний.
KBH-I вне форума
Сказали "Спасибо" KBH-I
Непрочитано 11.01.2014, 02:18
Fraktal
Сказал спасибо: 70
ForcePoint, Для того чтоб из прерывания программа вернулась в самое начало функции main(), пробовал через reti - выходит на следующую строку кода который должен был выполнится до прерывания перед прерыванием , а мне нужно было в начале функции перезаписать условие по прерыванию. В итоге пришел к этому :
PHP код:
 * KursStudi.c
 * Created: 23.12.2013 23:13:58
 *  Author: Sirius
#define  F_CPU 1000000ul
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹avr/signal.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹inttypes.h›
#include ‹stdlib.h›
uint8_t s7_i[4];
int i;
uint8_t Pausa = 0;
     ISR(INT2_vect)
         cli();
         switch(Pausa)
        case 1:    Pausa=0;PORTB&=~(1‹‹PB0);break;//пины порта в минус для катода - индикатор горит
        case 0: Pausa=1;PORTD=((1‹‹PD0)|(1‹‹PD1)|(1‹‹PD2)|(1‹‹PD4));PORTB=(1‹‹PB0)|(1‹‹PB2);break;    //пины порта в плюс для катода индикатор не горит
        main();
     uint16_t massiv (void)
     uint8_t min=255;
     uint32_t  sum=0;
     uint8_t  Array[700];
     for (int i=0;i‹sizeof(Array);++i)
     {Array[i]=255;
         if ( min › Array[i]) min = Array[i];
     sum +=Array[i];    }
     return (sum/sizeof(Array))*3+min;}
        void dec_bin ()
    uint16_t summa = massiv();
    uint16_t count_cifr = summa;
    for ( i=0;count_cifr›0;++i) {count_cifr/=10;}
    switch(i)
        case 1: s7_i[0]=summa;break;
        case 2: s7_i[0]=summa%10;s7_i[1]=summa/10;break;
        case 3: s7_i[0]=summa%10;summa/=10;s7_i[1]=summa%10;s7_i[2]=summa/10;break;
        case 4: s7_i[0]=summa%10;summa/=10;s7_i[1]=summa%10;summa/=10;s7_i[2]=summa%10;s7_i[3]=summa/=10;break;
        for (uint8_t n=0;n‹i;++n)
        switch(s7_i[n])
            case 0:s7_i[n] = 0x3F;break;case 5:s7_i[n] = 0X6D;break;
            case 1:s7_i[n] = 0X06;break;case 6:s7_i[n] = 0X7D;break;
            case 2:s7_i[n] = 0X5B;break;case 7:s7_i[n] = 0X07;break;
            case 3:s7_i[n] = 0X4F;break;case 8:s7_i[n] = 0X7F;break;
            case 4:s7_i[n] = 0X66;break;case 9:s7_i[n] = 0X6F;break;
    main ()
    sei();
    _delay_ms(10);
    MCUCSR = (0‹‹ISC2);
    while(Pausa){MCUCSR= (1‹‹ISC2);_delay_ms(10);}
    DDRB = 0xff;
    GICR = (1‹‹INT2);
    PORTB = (1‹‹PB2);
    DDRC = (1‹‹PC0)|(1‹‹PC1)|(1‹‹PC2)|(1‹‹PC3)|(1‹‹PC4)|(1‹‹PC5)|(1‹‹PC6)|(1‹‹PC7);
    DDRD = (1‹‹PD0)|(1‹‹PD1)|(1‹‹PD2)|(1‹‹PD3)|(1‹‹PD4)|(1‹‹PD5)|(1‹‹PD6)|(1‹‹PD7);
    DDRA = ~((1‹‹PA0)|(1‹‹PA1)|(1‹‹PA2)|(1‹‹PA3)|(1‹‹PA4)|(1‹‹PA5)|(1‹‹PA6)|(1‹‹PA7));
    PORTA =    (1‹‹PA0)|(1‹‹PA1)|(1‹‹PA2)|(1‹‹PA3)|(1‹‹PA4)|(1‹‹PA5)|(1‹‹PA6)|(1‹‹PA7);
    //;PORTD = 255;//удалить после строку
    //PORTB=2;//удалить после строку
    dec_bin();
      switch(i)
        case 1:while(1){
                         PORTD =~(1‹‹PD4); //0XEF;
                      PORTC = s7_i[0];}
        case 2: while(1){
                         PORTD =~(1‹‹PD4);//0XEF;
                      PORTC = s7_i[0];
                      _delay_ms(5);
                      PORTD= ~(1‹‹PD2);//0XFB;
                      PORTC = s7_i[1];
                      _delay_ms(5);}
        case 3:  while(1){
                      PORTC = s7_i[0];
                      _delay_ms(5);
                      PORTD=~(1‹‹PD2); //0XFB;
                      PORTC = s7_i[1];
                      _delay_ms(5);
                      PORTD=~(1‹‹PD1); //0XFD;
                      PORTC = s7_i[2];
                      _delay_ms(5);}
        case 4:    while(1){
                      PORTC = s7_i[0];
                      _delay_ms(5);
                      PORTC = s7_i[1];
                      _delay_ms(5);
                      PORTC = s7_i[2];
                      _delay_ms(5);
                      PORTD=~(1‹‹PD0); //0XFE;
                      PORTC= s7_i[3];
                      _delay_ms(5);    }}
Fraktal вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 02:21
Fraktal
Сказал спасибо: 70
KBH-I, Благадарю , смотрю смело в МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ БУДУЩЕЕ
Fraktal вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 02:30
А что будет со стеком? Ведь он будет расти с каждым вызовом main();
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 11.01.2014, 02:36
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Вот это плохо и как же быть
Fraktal вне форума
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
