Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Непрочитано 08.01.2014, 04:05
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
только тут Тема нужно написать не просто Pin а конкретнее Pin"X". Просто Pin = ошибка. Может ты опечатался.
Именно так - опечатка. Я ведь не компилировал - сайт не позволяет .
while((PINB & (1‹‹2)) == 0)
_Артём_ вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 04:10
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Мысль для Владельца Сайта
Fraktal вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 09:21
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
От себя добавлю - только ДШ и еррату.
Жжешь, а nixto кто читать будет ?!
dosikus вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 12:33
Жжешь,
Можно и перерывчики делать...
И с этой очепяткой у ТС заработало? И на PINB2 компилятор не ругнулся? Или ругань - по боку?
Непрочитано 08.01.2014, 13:23
ребят а как тут цикл создать , что то у меня не идет.
А за использование _delay и/или циклов в обработчике прерывания я приговаривал-бы к пожизненному эциху с горячими паяльниками или принудительной переквалификации в джамшута.
Непрочитано 08.01.2014, 15:21
ArtemKolesnikov
Аватар для ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov на пути к лучшему
Полностью согласен.
Добавлю, вам (ТС) настоятельно советую сразу отказаться от манипулирования шестнадцатеричными цифрами при конфигурировании портов, как у вас:
DDRB =0x01;
        PORTB = 1;
Вы сами запутаетесь скоро, если уже не запутались. Я когда начинал изучать МК тоже сначала думал, что легче цифрами, ан нет, потом задолбался разбираться, что и как.
При работе с DDRх и PORTx манипулируйте Pxn, например
DDRD=(1‹‹PD1)|(1‹‹PD2);  //PD1 и PD2 - в 1
Можно и PINn, например
PORTB&=~(1‹‹PINB1); // PINB1 - в 0
Они объявлены одинаковыми значениями.
Вы заранее знаете, что у вас подключено на PD1, PD2, PINB1. Поэтому знаете, что будет получать лог. 0, а что - 1.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 08.01.2014 в 15:28.
ArtemKolesnikov вне форума
Сказали "Спасибо" ArtemKolesnikov
Fraktal (08.01.2014)
Непрочитано 08.01.2014, 16:29
Fraktal
Сказал спасибо: 70
ругнулась студия не без этого , пришлось подправить опечатку а после Автору - Артему подсказал про нее.
Fraktal вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 16:32
Fraktal
Сказал спасибо: 70
ArtemKolesnikov, Благодарю за СОВЕТ , буду стараться писать так. Просто такая корявость моего кода идет от "1-го разряда из 32 бит имеющихся" моего опыта программирования микроконтроллеров и знания синтаксиса СИ и его конструкций. Когда мой опыт перерастет в "8-й разряд из 32 бит имеющихся" тогда и конструкция и лаконичность кода и алгоритма будет интелектуальнее.
Последний раз редактировалось Fraktal; 08.01.2014 в 16:39.
Fraktal вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 16:49
Fraktal
Сказал спасибо: 70
ForcePoint, А как же мне обойти эти острые углы в моем случае. Если у меня по нажатию кнопки PinB2 становится равен нулю как мне и нужно и после мне требуется чтобы функция main начала снова обрабатываться после того как произойдет отключение кнопки от земли т.е PINB2 = 1. Какой есть более корректный способ не используя цикла в прерывании "в моем случае" отследить условие выхода из прерывания?
Fraktal вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 17:33
Естественно и единственно (необходимо и достаточно) - изменить алгоритм. Например - ISR(INT2_vect) должен инвертировать флажок (бит в некоей переменной или саму перемунную, если бит будет затруднителен, с антидребезгом, естественно), а main по состоянию флага чтоделает или нет.
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
