Несколько функций на одной кнопке
Непрочитано 09.01.2014, 14:00
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несколько функций на одной кнопке
Делайте на счетчике, как я написал, там нечему "не работать".
Алгоритм таков, что можно делать несколько задержек на одной кнопке.
ps
Если вы не можете за две c лишним недели осмыслить написанное (этот примитив) - может вам вообще не стоит этим заниматься?
gary2007 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:16
ua3rad
ua3rad на пути к лучшему
Я этим не занимался. Наверное еще течении еще 1-2 недель не смогу поработать над моей программой. Да к тому же датчики еще не прислали.
ua3rad вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:52
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread....E8%ED%ED%EE%E5
omercury вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 05:56
andrey9806
andrey9806 на пути к лучшему
Антидребезг у вас мощный, andrey9806!
Я делаю иначе. По перепаду фронта по кнопке запускается прерывание, которое запускает таймер. Таймер вызывает прерывание и инкременирует счетчик. Прерывание смотрит, нажата ли кнопка и инкременирует второй счетчик, если нажата и третий, если не нажата. Если третий переполнился - кнопка отпущена. Тормозим таймер. Измеряем второй счетчик. Сколько в нем значений, столько долго держали кнопку нажатой. И не важно, было ли случайное срабатывание или нет.
как ни странно все работает
так как вся у меня прошивка написана на прерываниях усложнять нет
смысла только морока
да и таймеры не лишние 2 счетчика на кнопку
кроме этого при обработке нажатия дребезг можно легко отсеять как слишком короткое нажатие
попробуй сделать 3 кнопки
а еще аналоговый фильтр на оу и мелкий мк поставить для устранения..
Последний раз редактировалось andrey9806; 11.01.2014 в 05:58.
andrey9806 вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 11:20
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Несколько функций на одной кнопке
Сообщение от andrey9806 Посмотреть сообщение
Видел я такое.
Примитивная установка. Кнопка пуск, стоп и концевик.
Кнопка пуск запускает мотор, на валу (после редуктора) стоит концевик.
МК отсчитывает 15 оборотов и останавливает мотор.
Так там - да. На каждой кнопке и концевике стояло по ОУ, фильтр второго порядка и ещё по два диода. Два импульсных преобразователя для питания как МК, так и реле. Ну всё это от сетевого миниатюрного трансформатора питалось.
Насоветуете щас, потом плоды таких горе-разработчиков будут по всей стране вспоминать.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 11:26
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
Наверное самый простой и эффективный алгоритм (имхо) реализующий , как мною описано выше , функцию антидребезга + фиксация короткого и длинного нажатия (t› 3 сек). Период опроса кнопки сделал = 0,1сек. Проверено на двух устройствах с кнопками одинакового типа, лишних или ошибочных срабатываний не было обнаруженно.
Фрагмент кода:
/*	Обьявление ПЕРЕМЕННЫХ и КОНСТАНТ :					*/
volatile u16 StatPin,StatKey;
#define MskKey1 0x0003
#define MskGreen 0x01
#define MskBlue 0x02
void TIM2_IRQHandler(void)
	static u8 cntTK;
	u16 temp;
	TIM2-›SR &=~(TIM_SR_UIF);// reset flag interrupt!
	// 0bxxxxxx00 - no action
	// 0bxxxxxx10 - key pressed
	// 0bxxxxxx01 - key clicking on time ‹ 3 sec
	// 0bxxxxxx11 - key clicking on time › 3 sec
	temp=StatKey&MskKey1;
	if (temp==0x0002)// key pressed
		cntTK++; if (cntTK==255) cntTK=254;
		if (!(CHECK_PIN(Pa0)))// key pressed off
			if(cntTK‹30)
			{ 	StatKey=0x0001; // code key of time‹3sec
			else StatKey=0x0003; // code key of time›3sec
			cntTK=0;
	else if(!temp) // key no pressed
		if (CHECK_PIN(Pa0))
		{StatKey=0x0002;// State key pressed
int main(void)
	//u8 btMsk=0x80;//0b10000000;
	Init();
	RCC-›APB1ENR|=(RCC_APB1ENR_TIM2EN);
/* Настройка таймера TIM2 на событие: Прерывание при совпадении с р-ром TIM2_ARR */
	TIM2-›PSC=10000-1;// предделитель CK_CNT=24 000 000/10000=2400 Hz
	TIM2-›ARR=240; // загрузка рег-ра для сравнения CNT=2400/240=10 Hz
	TIM2-›DIER|=(TIM_DIER_UIE); // Вкл.разрешения прерывания на совпадение сч.
	NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
	TIM2-›CR1|=(TIM_CR1_CEN); // Запуск Таймера!
	StatPin=0;
	StatKey=0;
	do
		if (StatKey==0x0001) // t‹3sec
			StatKey=0;
			if(StatPin&MskGreen)
			{OFF_PIN(Green);}
			else ON_PIN(Green);
			StatPin^=MskGreen;
		if (StatKey==0x0003) // t›3sec
			StatKey=0;
			if(StatPin&MskBlue)
			{OFF_PIN(Blue);}
			else ON_PIN(Blue);
			StatPin^=MskBlue;
	while (1); // зависаем
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 13.01.2014 в 11:35.
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 11:30
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Только недоношенный - при отпускании нет фильтрации дребезга. Будут проскакивать короткие "нажатия".
при отпускании такая же отстройка от дребезга , вследствии определенного периода опроса кнопки
Непрочитано 13.01.2014, 23:07
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Я делал так:
PHP код:
unsigned char cnt0;
begin:
if(!PINA.0) {
            if((cnt0==0) || (cnt0==20)) Press();
            if(cnt0‹20) cnt0++;
else        cnt0=0;
delay_ms(100);
goto begin;
Это для быстрого повторения действия при удерживании.
Можно аналогично переделать под короткое и длинное нажатие:
PHP код:
unsigned char cnt0;
begin:
if (!PINA.0) {
             if(cnt0‹30) cnt0++;
else         {
             if((cnt0›0) && (cnt0‹30))  Press_short();
             if((cnt0==30)              Press_long();
             cnt0=0;
delay_ms(100);
goto begin;
Лично мне не нравится, когда действие выполняется после отпускания кнопки. Вроде нажал, а ничего не происходит. Инстинктиквно жмёшь сильнее - ничего. Отпускаешь - произошло. Нехорошо как-то.
Непрочитано 14.01.2014, 09:43
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Godzilla82, вы показали частный вариант алгоритма в общем потоке, а если кроме опроса кнопок требуется еще какие то действия ?
.. ну в случае когда на одну кнопку вешается несколько действий , непредставляю как будет выглядеть многократное срабатывание при нажатие и что им можно выполнять
Непрочитано 14.01.2014, 13:05
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну всё, конечно, зависит от алгоритма.
В этом варианте у меня так: нажал кнопку - выполняется какое-то действие (запустили процесс, увеличили какой-то параметр, перешли на какой-то пункт меню и т.п.).
Поэтому я стараюсь не использовать длинное нажатие.
В единичных случаях (когда это действительно нужно, например, чтобы прервать длительный процесс) - кнопка опрашивается отдельно в самом процессе.
А так - применений масса. Задаётся число с клавиатуры. Например, 50. Нажал кнопку + и значения быстренько увеличились до 50.
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Триггер на несколько секунд rewacom Электроника средств транспорта 9 30.06.2009 11:47
Несколько мобильных операторов на одной SIM карте Angelus Автоматика и аппаратура связи 7 05.03.2007 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
