Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
08.01.2014, 04:05
Re: Как программно отследить появление логического нуля на входе /Reset?
Сообщение от Fraktal
только тут Тема нужно написать не просто Pin а конкретнее Pin"X". Просто Pin = ошибка. Может ты опечатался.
Именно так - опечатка. Я ведь не компилировал - сайт не позволяет  .
while((PINB & (1‹‹2)) == 0) |
08.01.2014, 04:10
Сказал спасибо: 70
08.01.2014, 09:21
Сообщение от akegor
От себя добавлю - только ДШ и еррату.
Жжешь, а nixto кто читать будет ?!
08.01.2014, 12:33
Сообщение от dosikus
Жжешь,
Можно и перерывчики делать...
Сообщение от _Артём_
И с этой очепяткой у ТС заработало? И на PINB2 компилятор не ругнулся? Или ругань - по боку?
08.01.2014, 13:23
Сказал спасибо: 3,225
ребят а как тут цикл создать , что то у меня не идет.
А за использование _delay и/или циклов в обработчике прерывания я приговаривал-бы к пожизненному эциху с горячими паяльниками или принудительной переквалификации в джамшута.
08.01.2014, 15:21
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Полностью согласен.
Добавлю, вам (ТС) настоятельно советую сразу отказаться от манипулирования шестнадцатеричными цифрами при конфигурировании портов, как у вас:
DDRB =0x01;
PORTB = 1;
Вы сами запутаетесь скоро, если уже не запутались. Я когда начинал изучать МК тоже сначала думал, что легче цифрами, ан нет, потом задолбался разбираться, что и как.
При работе с DDRх и PORTx манипулируйте Pxn, например
DDRD=(1‹‹PD1)|(1‹‹PD2); //PD1 и PD2 - в 1 |
Можно и PINn, например
PORTB&=~(1‹‹PINB1); // PINB1 - в 0 |
Они объявлены одинаковыми значениями.
Вы заранее знаете, что у вас подключено на PD1, PD2, PINB1. Поэтому знаете, что будет получать лог. 0, а что - 1.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 08.01.2014 в 15:28.
Сказали "Спасибо" ArtemKolesnikov
08.01.2014, 16:29
Сказал спасибо: 70
Сообщение от akegor
ругнулась студия не без этого , пришлось подправить опечатку а после Автору - Артему подсказал про нее.
08.01.2014, 16:32
Сказал спасибо: 70
ArtemKolesnikov, Благодарю за СОВЕТ , буду стараться писать так. Просто такая корявость моего кода идет от "1-го разряда из 32 бит имеющихся" моего опыта программирования микроконтроллеров и знания синтаксиса СИ и его конструкций. Когда мой опыт перерастет в "8-й разряд из 32 бит имеющихся" тогда и конструкция и лаконичность кода и алгоритма будет интелектуальнее.
Последний раз редактировалось Fraktal; 08.01.2014 в 16:39.
08.01.2014, 16:49
Сказал спасибо: 70
ForcePoint, А как же мне обойти эти острые углы в моем случае. Если у меня по нажатию кнопки PinB2 становится равен нулю как мне и нужно и после мне требуется чтобы функция main начала снова обрабатываться после того как произойдет отключение кнопки от земли т.е PINB2 = 1. Какой есть более корректный способ не используя цикла в прерывании "в моем случае" отследить условие выхода из прерывания?
08.01.2014, 17:33
Естественно и единственно (необходимо и достаточно) - изменить алгоритм. Например - ISR(INT2_vect) должен инвертировать флажок (бит в некоей переменной или саму перемунную, если бит будет затруднителен, с антидребезгом, естественно), а main по состоянию флага чтоделает или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
