Полевик или реле?
Непрочитано 06.01.2014, 17:15
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полевик или реле?
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
Тока сертифицированная поверка-на "понял",такие замеры не проходят.Имхо(с искренним уважением ко всем спорящим сторонам.Александр.).
Ну, если кто разрабатывает под серийное производсто или в этом роде, то да.
Лично у меня над душой никто сертефикатов не спрашивает. Вопрос стоит проще: будет ли надежно работать изготовленная мной установка, или полыхнет в самый неподходящий момент и окажется сорван какой-нибудь важный эксперимент.
А если полыхнет, и пойдут коту под хвост полугодовые усилия еще других лабораторий, тут, опять же, никаким сертификатом не отмахаешься.
Так что для меня личная проверка важней любого сертификата, а интернетовскими графиками можно до следующих новогодних праздников размахивать. Они не доказательства, а только иллюстрации.
Вот если кто-то говорит: я лично проверил в таких-то и таких-то условиях (на деле! - а не в Мультисиме!) - это важнее чем сто ссылок на сайты производителей.
Кто несогласен - его проблемы.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
vitvp (07.01.2014)
Непрочитано 06.01.2014, 18:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У мосфетов (почти всех) в режиме насыщения положительный ТКС, сие есть неоспоримый факт. Можете проверить, при напряжении на затворе 10...12 В
niXto вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 02:16
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
Надо использовать всякие там protected mosfet или automotive mosfet
Даже, так называемые, "самозащищенные ключи" BTS**** по току и напряжению горят пачками при превышении предельных напряжений - сварка и подобное. Защиту от "всего" сделать, конечно, можно - вопрос только в цене решений.
vitvp вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 02:26
vitvp
Сказал спасибо: 423
А теперь проделайте тот же самый эксперимент, но при напряжении 10 вольт на затворе. И увидите разницу.
Rds on - не самое важное.
Лет надцать назад иканомисты затарили до упора склад вместо орловского газотроновким фуфелом с ненормированными х-ки. Их ИВЛ в принципе не не светились, как им анодное не задирай. Поднимая которое в ASIC мы дошли до технологического предела, но так проблему с г. и не решили. "Лавка" сильно умных моркетогов сдохла.
vitvp вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 10:43
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от vitvp Посмотреть сообщение
У автора темы речь, похоже, идет о безопасности человеческих жизней. Так что о цене защиты вопроса стоять не может в принципе.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 11:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
У вас устаревшие взгляды на вопрос. Если бы было так, как вы говорите - не было бы вредных производств. Дешевле платить за вредность и выгонять раньше на пенсию, чем обеспечивать безопасность. Например, сейчас продают огнетушители, в которых вместо 99% активного вещества до 75% наполнителя, никак не влияющего на тушение огня. При этом имеются все сертификаты. Итог - в Германии 5 погибших в пожаре на миллион жителей, в России - 81. И так во всём, что касается безопасности. Строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. А помните электроусилитель руля в Жигулях, когда при пробое транзистора руль ведёт в сторону? Как вам это?
"Эта тема меня не интересовала, пока сам на своей приоре не столкнулся с проблеммой ЭУР или полное название ЭМУРУ(электро механическое управление рулевого управления) вроде так. У меня он дергает резко влево, на скоростях до 80 км/ч, происходит это неожидано и приходится сознательно руль держать крепче. В принципе почитав многие форумы, в основном конечнко калиновских владельцев, понимаешь, что проблем много,"
http://www.priorovod.ru/showthread.p...B%D1%8F&page=8
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Alex9797 (07.01.2014), Ан-162 (07.01.2014)
Непрочитано 07.01.2014, 12:02
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
И что? Ваш пост суд примет как оправдание в случае аварии?
кустомер вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 12:24
niXto
Аватар для niXto
Такой итог скорее всего от того, что в Германии люди реально ездят с огнетушителями, причем минимум 5-литровыми, а в России огнетушители одолжают на время у друга/соседа исключительно для прохождения техосмотра
niXto вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 16:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
... и плюс к этому народ конкретно не умеет пользоваться огнетушителями
... а те, кто умеет пользоваться, стоят в стороне, и снимают происходящее на мобилку.
Вот, все перечисленное на этом видео:
Видео:
В результате полностью сгорел огромный вещевой рынок.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 18:53
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Так в том-то и дело, что если из-за электроусилителя случится дтп, то в протоколе напишут - не справился с управлением, а истинному виновнику ничего не будет. Или из-за выбоины в асфальте. Давно сказано - у сильного всегда бессильный виноват. Вот и гробится народ.
А с этой муфтой у ТС - дело мутное, чего у него там - неведомо. Там, где агрегат представляет опасность, вообще нефиг жало совать с самоделками. Например, в лифте никто не позволит даже деталь поменять на аналогичную другого типа, пусть она даже в сто раз надёжнее. Помню, как эл. механики страдали со старыми лифтами - ничего уже не достать, да и дрянь порядочная, а - не моги! Лучше он нехай с дерьмовыми релюхами хоть каждый день колдобит, чем с новыми хоть раз раззяве яйца прищемит дверьми. Главное-то не безопасность, а отмазка. Наплевать, что народ угробится, важно - гражданин начальник не при делах.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Ан-162 (07.01.2014)
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Modbus, реле Premco ZX122 nerozero Производственное оборудование 2 30.07.2011 12:09
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
