Непрочитано 04.01.2014, 00:51
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
я за RF - вход спрашивал, не может быть чтобы два стандарта всего кушал.
Почему не может, там-же написано : Digital Program Receiver Tuner. Только цифровое ТВ. И вообще подозрительная "железяка" ( опечатка, характеристики устройства не полные...).
Последний раз редактировалось carabas; 04.01.2014 в 01:06.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
leoblp (07.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 01:22
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
А какого они размера? А то не указано нигде.
Общая длина 115 мм, длина режущей кромки - 14 мм, ширина в месте, где установлена ось - 12 мм, толщина в этом же месте - 7 мм.
В общем - "мелкие". Есть у меня и чуть поменьше, но такие - самые ходовые.
Это не о том входе речь, я за RF - вход спрашивал, не может быть чтобы два стандарта всего кушал.
А есть принципиальная разница? Цветность, насколько я знаю, обрабатывается по НЧ. А откуда сигнал приходит - то ли с тюнера, то ли с DVD - не принципиально.
Хотя, если в описании столько косяков - не исключено, что и секам подымет
mr_kost вне форума
Непрочитано 04.01.2014, 02:04
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Приехала СДЛ 9W Warm white:
http://www.aliexpress.com/item/Facto...665271349.html
Как локальное освещение претензий нет, но на общее освещение... Под лампой освещенность практически (немного меньше) как от ЛН 100Вт. Недостаток такой СДЛ в том, что потолок по углам получается практически не освещен.
Если кому интересно, в архиве то, что получилось при моих экспериментах с вычислением мощности.
Осцил немного занижает показания (примерно 5%). Кстати, мультиметр (не TrueRMS) показал RMS по току около 25 мА.
CH(A) - сеть (щуп с делителем 10), CH(B) - напряжение на резисторе 10 Ом последовательно с СДЛ.
Тип файла: rar СДЛ9Вт.rar (177.5 Кб, 34 просмотров)
alvadep вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
leoblp (08.01.2014), lsa (04.01.2014), mr_kost (04.01.2014), Ан-162 (04.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 03:00
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Ну так СДЛ все направленные, в той или иной степени.
А зачем Вам освещать потолок?
Освещайте полезную площадь.
Интересный лот...
30, 40 и даже 50 ватт в таком корпусе?!
Не поверю ни в жисть!
Разве что они туда кулер как на видеокартах махонький втулили...
Интересно было-бы пощупать 50W вживую, но что-то мне 29 баксов жалко.
А вот на это не жалко. Едет. Посмотрим, что за штучки. 10 шт по 10W теплые.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
leoblp (08.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 03:11
Ан-162
даже 50 ватт
На картинке утверждается, что в мощных установлены led-ы SMD5730.
Нашел на них даташит.
Сомневаюсь, что туда влезет 50 шт.
Ох, дурят нашего брата...
Да и рейтинг у него...
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2014 в 03:16.
Ан-162 вне форума
leoblp (08.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 07:48
vovic.tynda
Сказал спасибо: 648
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
vovic.tynda на пути к лучшему
Только проверяй сразу комплектность.
Мне этот продавец "нечаянно забыл" доложить одну позицию.
Была общая посылка с несколькими выигранными лотами, и просто приобретенными позициями. Один из выигранных лотов и не положили.
Пришлось делать фото упаковки, лежащую на эл.весах, особенно то место, где была отметка об отправляемом весе. Следом следующее фото, на упаковке лежит один из лотов со своей упаковкой. Потом еще фото, с еще добавленным лотом, и так до последнего лота.
Вес сошелся, а позициям должен был на 90 грамм больше быть.
Открыл спор, выложил фото. И при дальнейшей проверке лотов выяснил что один лот(налоб.фонарик) не соответствует заявленному описалову. За него получил полный возврат.
А забытый лот был отправлен с трекером, и уже в пути 59 дней
Сегодня с утра появился на нашем центральном почтампе, в понедельник попробую забрать.
А по светикам, как они могут быть 10 ваттными, если там 9 кристаллов?
Мои правда другие - DC-LE14274 и DC-LE14275
vovic.tynda вне форума
Сказали "Спасибо" vovic.tynda
leoblp (08.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 09:46
daomsk
Аватар для daomsk
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
daomsk на пути к лучшему
Сообщение от vovic.tynda Посмотреть сообщение
Проверял такие, там реально из 10 шт., 6 шт. были ~по 5,5 Вт, 3 шт. по 5 Вт, и 1 шт.-6Вт
Половину денег вернули, без боя
Лот: http://www.ebay.com/itm/121163956061...84.m1423.l2649
Последний раз редактировалось daomsk; 04.01.2014 в 09:49.
daomsk вне форума
Сказали "Спасибо" daomsk
leoblp (08.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 11:17
Ан-162
Мне кажется, достоверность при таких вычислениях может пострадать.
Я бы лично, сделал так: берем кондер 220uF 400v, выпрямляем на него сетевое 310, и с него уже через резистор 1-10 Ом подаем на сетевой конденсатор лампочки.
Не будет таких импульсов тока, и замеры можно делать даже без осцилла и true RMS, обычным тестером, потому что пульсации как тока так и напряжения там будут небольшими и симметричными относительно среднего.
В этих мощных сборках, как я понял, все СИДы 1W.
Т.е. получается 9W где-то должно быть.
Но на нормальных СИД 15-20% мощности вверх-вниз - не критично.
Поэтому вполне может быть 10W.
Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
Как же Вы так точно определили мощность СИД?
Поделитесь методикой.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2014 в 11:27.
Ан-162 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
alvadep (04.01.2014), leoblp (08.01.2014), true71 (04.01.2014), vahegan (04.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 12:11
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Уже писал здесь, что лучше снимать видео. В любом качестве.
Назрел вопрос:
возможно ли на али оставить отзыв (положительный) после окончания срока для этого.
Получил этот лот. Проверить руки дошли только вчера, но закончил уже после полуночи. Драйверы отлично управляются от 3,3 вольт. В отличие от IR2104S, которым на входе /SD этого напряжения явно маловато.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
leoblp (08.01.2014)
Непрочитано 04.01.2014, 12:18
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Было уже обсуждение на эту тему. Страниц на 5-10. Никто ничего толкового не смог сказать. У каждого свои критерии. У одних перестает яркость возрастать при увеличении тока, у других температура кристалла резко повышается
mr_kost вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
