29.12.2013, 10:05
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Я вас сканирую
Сказали "Спасибо" SwanSwan
29.12.2013, 14:21
Сказал спасибо: 589
Сообщение от anapogo
ну конечно, если Япония.......
Item location:Muji, Hong Kong
это наверное маркетинговый ход
ну и Вы уверенны в ЭТОМ
то конечно - надо брать за 25 баксов
заказывайте
не сомневайтесь - качество отменное
отпишитесь потом здесь
не забудьте
Я покупал у этого продавца ручки производства того же Muji. Заранее писал ему, и спрашивал, это клон, или оригинал. Продавец обещает, что оригинал. Он вообще, специализируется по продукции Muji и еще нескольких японских брендов.
Ручки пока не получил, как получу, если действительно качество будет на месте, закажу отвертки тоже. Естественно, отпишусь. Вот только, почта отвратительно работает, с ноября аж до марта стараюсь мало чего заказывать.
29.12.2013, 14:32
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Я склоняюсь на 90% к тому что по заказу японской фирмы отвертки полуприличного качества штампуют в китае. И пишут что японские, оригинал.
29.12.2013, 14:33
Сказал спасибо: 589
Модули на базе DS3231 _намного_ лучше, чем те, что на DS1307.
И дело не только в том, что у DS3231 "ход" около минуты в год, в нем реализация I2C стабильнее - модуль на DS1307 у меня на проводах длиной около 10см не запускался, а на DS3231 - без проблем. Разница в цене всего доллар, но он того стоит.
29.12.2013, 14:57
Сказал спасибо: 589
но в 6:30 утра я торговался до последнего и ВЫИГРАЛ аукцион
зато получил опыт
и теперь влегкую выигрываю аукционы
Вы неправильную стратегию для аукционов избрали. Не надо торговаться до последнего. Надо делать одну ставку на максимальную сумму, которую Вы готовы отдать за данный лот, но делать эту ставку буквально за 3-5 секунд до окончания аукциона.
Поясню. Допустим, некий предмет продается с аукциона, стартовая цена была, скажем, 3 доллара, а некий Вася Пупкин поставил 10 баксов. На аукционе будет высвечиваться цена в 4 доллара - на один доллар больше, чем начальная. Допустим, Вы готовы отдать за этот товар 15 баксов. Вы решили поторговаться, видите 4 доллара, и предлагаете 5. Поскольку у Васи была ставка 10 баксов, автомат на eBay перебьет Вашу ставку и сразу покажет 6 баксов в пользу Васи. Допустим, в какой-то момент Вы решили поднять ставку, скажем, до 15 баксов - после этого аукцион будет показывать цену в 11 долларов в Вашу пользу. Через пару часов Вася увидит, что Вы подняли ставку до 11, и решит перебить ее. Потом тоже самое делаете Вы. В результате цена может подняться до 18 или 20 долларов - из-за азарта на товарах с аукционом цена зачастую поднимается выше, чем этот товар можно было купить без торгов!
Теперь смотрите, что произойдет, если Вы зададите единственную ставку в 15 долларов за 4 секунды до окончания аукциона. На аукционе вплоть до момента Вашей ставки будет висеть цена Васи в 4 доллара (для простоты подразумеваем, что других участников аукциона не было). Вася периодически проверяет лот, и радуется, что он скоро получит товар всего за 4 доллара. И тут, на последней секунде, Вы делаете ставку в 15 баксов - автомат поднимает ставку до 11 долларов в Вашу пользу, перебив максимальную ставку Васи, и в этот момент аукцион заканичается. Ошалевший Вася наблюдает, как только что выигрывала его ставка в 4 доллара, и вдруг Вы увели товар под самым его носом за 11, так, что он даже не понял, что произошло.
Резюмирую. Ажиотаж в аукционах выгоден только продавцу, так как он искусственно повышает цену. Правильная стратегия - максимальная ставка прямо перед окончанием, при этом Вы возьмете товар по минимально возможной цене (если конечно, чья-то максимальная ставка была не выше Вашей).
Добавлю еще - чтобы не сидеть до 6:30 утра, есть замечательная программа JbidWatcher. Вы вводите в нее свой пароль на eBay, выбираете нужные лоты, задаете на каждый свою максимальную ставку, указываете в настройках, за сколько секунд до окончания аукциона делать ставку (при нормальном интернете советую около 3-4 секунд) и ложитесь спать - утром открываете, и смотрите, какие лоты она для Вас выиграла. Более того, там есть возможность задать несколько лотов с одним и тем же товаром - если не выиграл один лот, она будет пробовать второй, третий, и т.д., а как только выиграет, остановится.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
29.12.2013, 17:43
Сообщение от vahegan
Это из категории "теплого лампового звука"
Точность хода зависит ТОЛЬКО от кварца, и все равно, на чем собраны часы - на К176ИЕ12 или DS3231
Чтобы i2c запускался хоть на 5-метровых проводах, добавьте резисторы 1 кОм на подтяжку. И конденсаторы 220 пф на землю...
29.12.2013, 19:13
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Получил модули: http://www.suntekstore.com/goods.php?id=14005058. Шли около 2 месяцев. Осталось придумать как перевести в источник тока. Кто может помочь дельным советом буду признателен. ( Не профессионал в электронике)
29.12.2013, 20:17
Сообщение от niXto
Основа конечно это кварц. Но может всё же влияют на частоту генератора его особенности? Стабильность входной емкости, температурная стабильность, временная.
29.12.2013, 22:15
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
К Вашему сведению, DS3231 не требует подключения внешнего кварца. В нем внутренний калиброванный генератор с точностью 2ppm., еще и термодатчик имеется, по показаниям которого раз в минуту происходит коррекция хода.
Кстати, у чипа крайне низкое потребление от резервной батареи, и многие вместо батареи ионистор ставят.
Последний раз редактировалось vahegan; 29.12.2013 в 23:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
29.12.2013, 22:39
Сказал спасибо: 521
Ну дык там же и пустые платы стабилизаторов тока продают Constant Current Blank PCB Board for KIW-3312S Module для этих модулей.
Сказали "Спасибо" mr_kost
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
