Вольтметр сетевого напряжения
Непрочитано 26.12.2013, 23:45
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вольтметр сетевого напряжения
Очень велика ёмкость конденсатора в измерительном выпрямителе, по сути пиковый детектор. Кстати, а зачем там вообще выпрямитель?
Делайте несколько десятков измерений за период, да считайте действующее значение программно и не будет никакой инерционности.
Практически аппаратная динамичка лежит тут поблизости, а Вы её в основной цикл вывели... Про прерывания слышали?
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
Caxaroza (11.01.2014), Corden (27.12.2013)
Непрочитано 27.12.2013, 10:31
Corden
Сказал спасибо: 6
Corden на пути к лучшему
Да просто если емкость менее 100u, стабильных значений получить не получается совсем, хоть при 255, хоть при 4000 отсчетов (к слову, почему - я так и не понял). За ссылку спасибо, почитаю. А с прерываниями не связывался - думал для такой мелочной задачи не нужно такое усложнение.
Corden вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 10:37
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Сообщение от Corden Посмотреть сообщение
Т.к. индикация динамическая, любая задержка в цикле счетном или после него соответственно тормозит на это же время и работу индикатора
Вложите свою индикацию в цикл раз на... много. Например на тысячу. Что-то типа такого:
for (i=0; i‹1000;i++)
    GPIO_Write(GPIOB,digits[volt-volt/10*10]);
    delay(100);
А вообще - рекомендую почитать как пользоваться таймерами.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 14:26
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Входных цепей в инете описано множество (даже не собираюсь разводить полемику), конденсатор стабильности не добавляет...
Первое. При измерении нужно делать синхронизацию, привязываясь к полупериодам, иначе измерения плывут (сколько бы замеров не делалось), например здесь нет синхронизации. NO_sin.rar
Второе. Вот так будут отображаться показания при синхронизации. Также, как и в реалии наблюдается дрожание показаний. NO_integ.rar
Третье. Способов устранения дрожания моного, от простого суммирования за интервал, до такого же простого как "накапливающий интегратор" https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=11, а сложности здесь и не нужны... Sin_220.rar
Однако динамическую индикацию нужно написать правильно, даже если она в цикле...
Тип файла: rar NO_sin.rar (79.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: rar NO_integ.rar (78.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: rar Sin_220.rar (80.0 Кб, 88 просмотров)
mimuh64 вне форума
Сказали "Спасибо" mimuh64
Corden (27.12.2013)
Непрочитано 27.12.2013, 15:57
Corden
Сказал спасибо: 6
Хм, а что не так с динамической индикацией?
Записал-включил-погасил-повторил для следующего разряда
Последний раз редактировалось Corden; 27.12.2013 в 16:15.
Corden вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 16:18
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
желательно обеспечить СТАБИЛЬНОЕ ВРЕМЯ между повторами, исключить разнояркость разрядов.
Переменое напряжение завести на вход АЦП через делитель. Конденсатор можно и не ставить.
Измерение в периоде:
- ожидаем АЦП = 0 (ловим отрицательный период обрезаный до 0.
- ожидаем АЦП !=0 (ловим начало положительного периода).
- измеряем 32/64/128 с периодом (10 милисек/ 32/64/128, смотря на скоко хватит скорострельности МК и загружености ядра другими задачами) и все значения суммируем.
- вычисляем среднее в одном периоде, и потом усредняем за 10-20 периодов.
Ещё можно массив на 50-100 периодов, сначала попарно отсекать МАХ и МИН значения в массиве, сократив количество значений в массиве в 2 раза, а потом оставшиеся усреднить, тогда показания стоят как вкопаные.
Ну, или поставьте ИС детектора от Analog Devices и не парьте себе мозги, если не хватает )))
А с прерываниями не связывался.
абсолютно всё пишу в прерываниях. легко распределять время между задачами.
Последний раз редактировалось picavr; 01.01.2014 в 16:38.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
Corden (10.01.2014)
Непрочитано 10.01.2014, 16:19
Corden
Сказал спасибо: 6
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Не не не, не спортивно ведь. В этом весь и смысл - парить мозги чтобы совсем не высохли. Печально, конечно, что в студенческие годы этим не занимался, подусохли слегка. Но тем полезнее будет..
По самоделке - таки Вы правы, без отсекания цельных периодов ничего не получится вменяемого, даже интегратор в примере выше бестолку, т.к. значения без привязки к периоду получаются как-попало. Хотел побыстренькому, думал диодами помигал и уже постиг дзен. Ан-нет, придется таки копать глубоко.
Corden вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 17:05
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
А чем не устраивает обычно предлагаемая "zero cross detection" на прерываниях? И не придётся тратить ресурсы процессора на ожидание перехода через ноль...
Один из примеров:
AVR182: Zero Cross Detector
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
Corden (10.01.2014)
Непрочитано 10.01.2014, 17:45
Corden
Сказал спасибо: 6
О как, это интересный момент, про защитные диоды на кристалле в качестве выпрямителя как-то и не думал, спасибо
Corden вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 18:43
tempora
Сказал спасибо: 65
Только не "выпрямителя". И кстати, в некоторых случаях бывает полезно развязать схему с м/к и сетевые 220В оптроном.
tempora вне форума
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 37 12.08.2011 06:32
Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой someuser Источники питания и свет 37 18.02.2011 14:20
Момент перехода сетевого напряжения через ноль Superki Источники питания и свет 59 05.11.2008 02:24
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 21 23.09.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
