Помогите подобрать драйвер к IGBT
21.12.2013, 23:01
Сказал спасибо: 70
Re: Помогите подобрать драйвер к IGBT
Соберите буквально один драйвер, с минимумом обвязки, как на рисунке, подайте 15-30 вольт на Vcc и Vee, подключите силовой ключ, и посмотрите на затворе осциллографом сигнал без подачи силового питания при ШИМе от 0 до 100%. Если всё ОК - подавайте питание и испытывайте. Не забудьте - не подавайте питание при ненулевом ШИМе! Если при этом у вас произойдёт авария - виноват будет не драйвер, либо вы неправильно управляли коэффициентом модуляции, либо превысили ток ключа, либо что-то прозевали, и т.п.
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.12.2013 в 23:03.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.12.2013, 23:04
Сказал спасибо: 70
Надеюсь последний вопрос к Вам:
1. Какие брать ёмкости: простые керамические пойдут?
2. Мощность рассеивания резистора в цепи затвора.
21.12.2013, 23:09
Сказал спасибо: 70
1. Электролит микрофарад на 47+керамика от 0,1 до 1 мкФ.
2. Никакой мощности на нём не рассеивается, тем более при 2 кГц. Вообще при такой частоте и сотня ом нормально будет.
21.12.2013, 23:23
Сказал спасибо: 70
1. Там на рисунке 2 конденсатора между питанием и эмиттером подцеплены паралельно, это зачем так? Из-за того что там надо 2 мкФ, а такой ёмкости в наличии не было?
2. Электролит куда вешать?
3. Не могли бы Вы дать вкратце советы по трассировке платы: ну про минимальное расстояние от драйвера до транзистора я знаю, а вот как размещать конденсаторы (к чему ближе), как разводить землю? Буду признателен, если угостите ссылочкой по этой теме, наверняка она есть, но отыскать её мне пока не удалось. Или эти советы не критичны для 2 кГц?
4. На схеме диод перед оптроном для его защиты от обратного напряжения?
Последний раз редактировалось NK2007; 21.12.2013 в 23:26.
21.12.2013, 23:24
Сообщение от NK2007
Главное чтобы ток на этом резисторе не превышал предельных значений для резистора. Например для 0805 это 1.5А
21.12.2013, 23:26
Сообщение от NK2007
Да полно всяких док. хотя бы от IRF
21.12.2013, 23:44
Сообщение от Gnider
уже советовал, но не в коня корм. лучше вопросы семафорить, чем по-аглицки читать
21.12.2013, 23:48
Сказал спасибо: 70
Сообщение от NK2007
В общем-то да. Конденсаторы подключены не между эмиттером и питанием, а как можно ближе к выводам питания драйвера Vcc и Vee. А к эмиттеру соединение может быть выполнено даже проводом - бывает, что транзисторы находятся не на плате, а на радиаторе, и соединены с драйвером проводами. Два - считается, как бы, что у двух конденсаторов будет меньше паразитная индуктивность и эквивалентное последовательное сопротивление.
Пример применения драйверов взял здесь:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104190
Но их можно много найти.
Вот ещё
http://texvedkom.org/archives/1650
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.12.2013 в 23:52.
21.12.2013, 23:56
Сказал спасибо: 70
jump, спасибо за дельный совет, он принят в оборот. Было бы очень хорошо, если бы Вы поделились ссылкой на то, что Вы имели ввиду. Я пишу в той ветке форума, которая создана для вопросов подобного рода. Конечно, для Вас мои вопросы могут показаться глупыми и бессмысленными. Дайте ссылку на тот раздел сайта irf который Вы имели ввиду и может быть часть вопросов отпадёт сама собой, так нет: легче насмехаться над новичками.
P.S. Нашёл этот раздел на их сайте: действительно, Вы были правы. Очень полезнейшая вещь. Увы, но мой уровень знаний английского не так уж совершенен, чтобы понимать всё, но с переводчиком мы сможем многое.
Последний раз редактировалось NK2007; 22.12.2013 в 00:11.
22.12.2013, 01:51
NK2007,
будете приятно удивлены, но! часть аппнотов переведена на могучий и великий достаточно правильно, разойдясь по сайтам.
насчет сайта irf - будет вам наука, начинайте изучение с детального осмотра сайта.
впрочем, за избитого мною, часто дают неплохую сумму, так что учитесь
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
