Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Шумы на линиях (длинный проводник)
Непрочитано 18.12.2013, 17:10
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
Сообщение от Magelan_ Посмотреть сообщение
Тогда уже под волновое сопротивление плоского шлейфа подстраиваться... кажется 100-120 ом
Тогда вообще надо 0.1 мм
Gnider вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:04
JerryI
Сказал спасибо: 20
JerryI на пути к лучшему
Это чтобы волновое сопротивление было 75 ом
В случае со шлейфом + резисторы на 100Ом = ... Если сопротивление линии больше волнового сопротивления, то какие могут быть последствия?
JerryI вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 20:47
Gnider
Сообщение от JerryI Посмотреть сообщение
С точки зрения терорияя. Должно быть Rисточника=Rлинии=Rприемник� �.
Выходное R источника посчитаем как Uвых/Iвых.
Входное R приемника надо смотреть в документации на приемник.
Оно может быть очень большим,поэтому у премника надо поставить терминацию. Схемы терминации смотри в инете.
Rлинии можно экспериментально,размести� � переменный резистору приемника,пуская сигнал и крутя переменный резистор смотря что на осцилл на выходе чтобы сигнал был без искажений.
То есть резисторы с этой платы можно и убрать,а саму плату сделать как скажет ответ на вопрос "parallel bus routing pcb" в гугле.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
JerryI (19.12.2013)
Непрочитано 18.12.2013, 22:52
JerryI
Сказал спасибо: 20
Черт. Осциллографа как на зло нет.
Замерил сопротивление самого шлейфа (одной линии) - 1.5Ом.
На шине будет висеть две EMP240, а какое сопротивление - фиг знает.
Еще висеть будет SRAM у нее: 351Ом.
Сам контроллер: 96Ом, без учета дорожек на плате.
Значит нужно уравнять:
96x + 1.5 = (EPM240)y
96x + 1.5 = 351y
Похоже без осциллографа - не обойтись. Хоть меня все это в конец запутало, но и еще интереснее стало.
JerryI вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 22:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Волновое сопротивление будет несколько отличаться от омического.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 22:56
JerryI
Сказал спасибо: 20
Про терминацию нашел:
JerryI вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 22:57
JerryI
Сказал спасибо: 20
Да, забыл...
JerryI вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 22:58
VladimirIvan
Измерение волнового сопротивления линии
http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...b787f75&line=5
http://rx3akt.narod.ru/volnsopr.html
Непрочитано 18.12.2013, 23:04
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Какой осцилл? Какой у него входной импеданс? А когда щуп уберёшь - настройка сохранится?
Тестером измерил? Зачем, интересно?
Что, волновое сопротивление однозначно определяется шириной дорожки?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микрополосковая_линия
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
true71 (24.12.2013)
Непрочитано 18.12.2013, 23:21
Gnider
У осцилла большое вх. сопр и маленькая входная емкость и утечки в него в данном случае можно пренебречь. А когда щуп убрать надо потом измерить сопротивление переменного резюка и это и будет необходимое сопротивление терминации.
А ширину дорожки я говорил про тольщину платы 1.5 толщину меди 18. Для случая то что я и сказал будет верно.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
