| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Шумы на линиях (длинный проводник)
07.12.2013, 23:40
Сказал спасибо: 416
Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
18.12.2013, 08:41
Сказал спасибо: 20
Сделал несколько шлейфов как писали. Пересчитал все тайминги, пришел в выводу, что можно опустить частоты общей шины до 55-33MHz.
Теперь проектирую плату для МК с выводами шлейфов:
Толщина дорожек: 0.5мм. Также стоят последовательно резисторы на 100Omh.
18.12.2013, 09:14
Длины проводников выравнивать необязательно,а вот расстонаяние между соседними лучше побольше
18.12.2013, 10:26
Расстояние осттавить тем же, но ширину уменьшить до стандартных 0,2 мм
18.12.2013, 10:53
Сказал спасибо: 20
Ширину всех дорожек? Не съест ли их травильный раствор? (травлю лимонной кислотой)
18.12.2013, 11:48
Пробовать надо
Хлорное железо и 0,1 мм на советском текстолите с толстой фольгой оставляет. На ФР4 с фольгой 35 мкм наверное и 0,05 можно сделать...
18.12.2013, 12:37
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
глупый вопрос: почему стандартная ширина 0,2мм? Чем это обусловлено? Так звенит меньше?
/Жак Фреско/
18.12.2013, 13:39
Сообщение от Eddy71
Это чтобы волновое сопротивление было 75 ом
18.12.2013, 13:40
Сообщение от niXto
Я бы расстояние увеличил. А если возможно то и землю с via между ними бы проложил
18.12.2013, 16:56
Тогда уже под волновое сопротивление плоского шлейфа подстраиваться... кажется 100-120 ом
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
