Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Шумы на линиях (длинный проводник)
Непрочитано 07.12.2013, 23:40
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
Думаю автору полезно посмотреть для общей эрудиции
http://www.telesputnik.ru/archive/163/article/74.html
http://www.telesputnik.ru/archive/164/article/54.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Длинная_линия
Все относится к "длинным" линиям - т.е. таким длина которых близка или больше длины волны.
anatol378 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 08:41
JerryI
Сказал спасибо: 20
JerryI на пути к лучшему
Сделал несколько шлейфов как писали. Пересчитал все тайминги, пришел в выводу, что можно опустить частоты общей шины до 55-33MHz.
Теперь проектирую плату для МК с выводами шлейфов:
Толщина дорожек: 0.5мм. Также стоят последовательно резисторы на 100Omh.
JerryI вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:14
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Длины проводников выравнивать необязательно,а вот расстонаяние между соседними лучше побольше
Gnider вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 10:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Расстояние осттавить тем же, но ширину уменьшить до стандартных 0,2 мм
niXto вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 10:53
JerryI
Сказал спасибо: 20
Ширину всех дорожек? Не съест ли их травильный раствор? (травлю лимонной кислотой)
JerryI вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:48
niXto
Аватар для niXto
Пробовать надо
Хлорное железо и 0,1 мм на советском текстолите с толстой фольгой оставляет. На ФР4 с фольгой 35 мкм наверное и 0,05 можно сделать...
niXto вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:37
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
глупый вопрос: почему стандартная ширина 0,2мм? Чем это обусловлено? Так звенит меньше?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:39
Gnider
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Это чтобы волновое сопротивление было 75 ом
Gnider вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:40
Gnider
Я бы расстояние увеличил. А если возможно то и землю с via между ними бы проложил
Gnider вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:56
Magelan_
Magelan_ на пути к лучшему
Тогда уже под волновое сопротивление плоского шлейфа подстраиваться... кажется 100-120 ом
Magelan_ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
