Ремонт импульсного блока питания
Непрочитано 17.12.2013, 20:25
major_09
major_09 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт импульсного блока питания
Поражение эл. током, что ли?
Да уж, первый блин действительно оказался комом.
Заменил детали (HER208 - 4 шт., KBL406, STW8NB90, 0.56 Om).
И все, неудача... При включении - сгорел резистор 2.2 кОм.
major_09 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 20:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Хочется орать и материться! И долбаный переключатель напряжения до сих пор на месте! Больше половины постов ему посвятили, ан нет, вот нравится человеку - и всё тут!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Непрочитано 17.12.2013, 20:35
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
ШИМ,конечно,не менялся?Посмотри,куда идет этот рез(на какой пин микры)...
alexszand вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 20:40
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Сгорел у него 1 ком с истока на 3-ю ногу.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 20:55
major_09
Хочется орать и материться - пожалуйста, проблем нет. Рад за Вас, что Вы разбираетесь в радиоэлектронике.
Я первый раз взял в руки паяльник и занялся ремонтом электронного прибора. Что, куда и как до сегодняшнего дня понятия не имел.
Спасибо всем добрым людям, кто давал советы и помог разобраться. Радиоэлектроника - для меня пока не изученная тема, но я пытаюсь в этом разобраться. Поэтому есть вопросы и я спрашиваю у знающих людей.
major_09 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 00:12
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
не отчаивайтесь, спокойно, все получится, но недешево. Может будет интересно http://zival.ru/content/power-man-ip-p300f1-0
georg65 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 00:19
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от major_09 Посмотреть сообщение
4. на всякий случай, придется поменять два сопротивления 0,56 Ом
надежнее установить проволочный резистор 5Вт 0,27-0,33Ом
из-за обрыва 0,56Ом
Последний раз редактировалось georg65; 18.12.2013 в 12:39.
georg65 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:45
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
С пятого класса школы разбираюсь, все загадки!
Не сдавайтесь, у каждого хирурга свое кладбище. Главное соблюдайте технику безопасности.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...S/UC3845B.html
если сгорел резистор на 3 ногу шим, микросхему однозначно заменить....Хотя это, еще раньше советовали
Последний раз редактировалось AlexPol; 18.12.2013 в 10:23.
AlexPol вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 20:28
drator
drator на пути к лучшему
поучительно
Тип файла: pdf 3844 принцип работы.pdf (696.3 Кб, 308 просмотров)
drator вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо drator за это сообщение:
-vitalik- (08.12.2016), 7evgen7 (11.07.2017), neon12 (13.07.2017)
Непрочитано 04.04.2014, 01:18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Не хочу открывать новую тему, нашел у себя подобный блок питания, с той разницей, что реализован на TL494, и выход 5В 40А.... проблема в том, что работает нормально, нагрузку держит (грузил до 35А), а вот под нагрузкой не стартует, даже если нагрузка порядка 2-3А. Нужно отключить от сети, разрядить емкости, либо дождаться разрядки (около 20 минут), после этого запустить "в холостую", и дать нагрузку. Емкости проверил все, обвязку ТЛ-ки тоже....... Где рыть?
Sanyo вне форума
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Расчёт импульсного блока на основе мдм канала. mell99rus Информация по радиокомпонентам 1 22.11.2007 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
