Ремонт импульсного блока питания
Непрочитано 10.12.2013, 19:06
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от major_09 Посмотреть сообщение
Диодный мост - это KBL406?
Выпаял четыре диода (на фотке выделены красным прямоугольником). Из четырех диодов один оказался пробитым. Маркировка диода: HER208.
Список деталей растет.
Ну вот снова на картинке переключатель в положении 110В!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 19:19
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Мы ведь договорились выпаять и выкинуть?
Старое фото, по-видимому.
estet вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 20:28
major_09
major_09 на пути к лучшему
То была страя фотка!!!!!!!!!!!
Если Вам будет легче, вот новая
major_09 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 20:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
Да это Вам нужно! Он так и сгорел, по всей очевидимости!) Даже в Китае их проверяют на потоке! Об этом гласит этикетка "ОК")
P.S. И шим не оставляйте на колодке, это одна из микросхем, которые обязательно паять! Любой некотакт и искрение, ведет к разносу и сгоранию блока, особенно, если это "общий" вывод!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.12.2013 в 20:39.
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 10:20
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Я так понимаю нужно сказать какие концы замкнуть? после удаления или дорог, как ….
bocem вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 10:32
major_09
Радость Re: Ремонт импульсного блока питания
Вы же не знаете всей ситуации.
Рассказывю: пришел блок питания. Упакован качественно (блок питания в картонном коробке, картонный коробок в пенопластовом, пенопластовый в пакете с воздушными пузырьками). После извлечения блока питания из упаковки, обнаружил поврежденный (разорваный) стикер контроля качества (Quality inspected). Это меня и насторожило. В процессе транспортировки стикер НЕ МОГ ПОВРЕДИТЬСЯ.
Ну есть у меня привычка перед включением ЛЮБОГО электронного прибора (устройства) в сеть все тщательным образом проверять. Да, изначально переключатель стоял в положении 110 В. Но я то установил его в положение 220 В.
major_09 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:18
bocem
Аватар для bocem
иногда бывает с точностью на оборот! в положении 110 это и есть 220 вольт. Вспомните, что на заборе написано! а там дрова! пройти по контактам и как писал Sanyo выдрать к такой то матери что бы соблазна не было! Ваще! Заодно разберётесь с контактной группой, как стоял и как должен стоять на 220 по схемному решению.
bocem вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 20:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Разомкнут (выпаян). См. старые схемы АТХ с переключателем.
estet вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 09:33
bocem
Аватар для bocem
Дык! Тем более! Убедиться в правоте гравировки и сделанного до ПЫЩ!, выдрать и забыть - не будет у нас, как в Гондурасе (110 Вольт и 60 Герц)
bocem вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:54
bocem
Аватар для bocem
Чёта Автор темы перестал писать! Поражение эл. током, что ли? Похоже не заработал блок!
bocem вне форума
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Расчёт импульсного блока на основе мдм канала. mell99rus Информация по радиокомпонентам 1 22.11.2007 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
