Ремонт импульсного блока питания
04.12.2013, 14:08
Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от georg65
Конденсаторы нормально, а с диодами я напутал. Диодный мост проверяйте (рядом с переключателем напряжений)
Диодный мост - это KBL406?
Выпаял четыре диода (на фотке выделены красным прямоугольником). Из четырех диодов один оказался пробитым. Маркировка диода: HER208.
Список деталей растет.
04.12.2013, 14:12
Сказал спасибо: 729
Сообщение от major_09
Да. KBL406
04.12.2013, 14:34
Проверять предлагаю: на входе КЗ выдираем транзистор, проверяем КЗ пропало, если нет движемся к входу электролиты, диодный мост, параллельные цепи по питанию. Далее, как выяснилось, заменить мелкий резистор он скорее всего стоит в цепи эмиттера или истока, и если с этой цепи есть через резистор какойнить резистор к микросхеме то и М\С тоже менять для начала вот эти мероприятия должны помочь. Ещё если после выдранной детали КЗ пропало деталь под замену. И ещё, после того, как соберётесь включать изделие в сеть 220 - включите через лампу накаливания 220 В 40 Ватт это убережет вас от дополнительных трат на повторную замену тех же деталей, что только что меняли. В исправном БП лампа вспыхивает в пол накала и пригасает, а на выходе можно проверить 12 вольт.
04.12.2013, 15:11
Сообщение от bocem
Проверять предлагаю: на входе КЗ выдираем транзистор, проверяем КЗ пропало, если нет движемся к входу электролиты, диодный мост, параллельные цепи по питанию. Далее, как выяснилось, заменить мелкий резистор он скорее всего стоит в цепи эмиттера или истока, и если с этой цепи есть через резистор какойнить резистор к микросхеме то и М\С тоже менять для начала вот эти мероприятия должны помочь. Ещё если после выдранной детали КЗ пропало деталь под замену. И ещё, после того, как соберётесь включать изделие в сеть 220 - включите через лампу накаливания 220 В 40 Ватт. В исправном БП лампа вспыхивает в пол накала и пригасает, а на выходе можно проверить 12 вольт.
Ок! Спасибо за детальные советы. Но проблема вся в том, что я начинающий радиолюбитель (можно сказать, чайник) и все что Вы предложили для меня не совсем понятно. Нижайшая просьба: не могли бы Вы все сказанное дополнить и картинкой.
Вообще не понял с лампой накаливания: как включать блок питания через лампу накаливания?
04.12.2013, 15:29
Сказал спасибо: 729
Меняем сопротивление и транзистор, диоды, проверяем микросхему управления, подключаем нагрузку, обычно, вместо предохранителя лампу, включаем. Дальше по обстоятельствам.
04.12.2013, 15:41
Окей! Понял. В субботу затарюсь деталями, потом отпишусь.
П.С. я правильно понял по поводу лампы?
Последний раз редактировалось major_09; 04.12.2013 в 15:58.
04.12.2013, 15:48
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я вот спаял такую штуку, т. к. приходится заниматься ремонтом. Скажу, что разные блоки питания (исправные) ведут себя по-разному: у одних лампа вспыхивает и гаснет, у других горит вполнакала. Использую лампу на 100 Вт.
04.12.2013, 16:05
это да зависит и от мощности блока и от нагрузки и от конструкции импульсника. Я ещё добавил в эту схему трансформатор, от какого то ИБП у него 2 обмотки по 220 вольт на одну подаёшь сеть, а с другой снимаешь на схему, это сделано, чтобы уйти от фазы и спокойно лазить осциллографом по силовой части. А пока не было такого транса - соединял 2 одинаковых транса за минусом кпд но в наладке чаще это не главное.
04.12.2013, 17:24
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Владимир из Уфы
95Вт у мну тоже. Не скажу, что она спасает, но подстраховывает наглядно.
04.12.2013, 21:28
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Да, всё верно. Если есть сомнения по поводу подключения лампы, её можно просто включить в разрыв одного из питающих сетевых проводов не забыв при этом установить перемычку вместо предохранителя для восстановления целостности цепи. Если в наличии нет мощных ламп, то для режима холостого пуска вполне хватит (как выше писали) лампы на 40-60 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
