Светодиодные лампы
Непрочитано 06.12.2013, 02:02
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодные лампы
Не разобрал.
Охладить на 10 и даже на 15 гр. очень легко - когда я проводил испытания, работал обогреватель, и в помещении (маленькая комнатушка 1,5 на 1,5 метра) было около 18-20 градусов.
Можно повторить без подогрева, будет около +2.
Все-равно измерения желательно производить очень быстро и перед повышением тока выключать на 10-30 секунд. А чтобы много времени не тратить, сразу начать вблизи уже полученных Вами максимальных значений.
laser532 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:04
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Ну это как-бы само собой.
Короче, с холодным радиатором ровным счетом ничего не изменилось.
Ни величина тока на котором максимальная отдача (1,2А), ни сама отдача (495Лк).
Проверке подвергался теплый белый.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2013 в 18:49.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 22:41
pakvs
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
pakvs на пути к лучшему
Добрый день всем.
Хочу поделиться небольшим опытом использования светодиодов и ламп на их основе. Исходная задача - освещение на производстве. Особенно замордовали всякие станочные светильники - лампы там на 24, 36 и 220 В и горят регулярно, а на 24 и 36 В еще надо найти. Покупал чуть ли не коробками, но хватало не надолго. Цены на светодиодные лампы зашкаливают, поэтому стал искать всякую рассыпуху подешевле на али.
Закупил на "Али" партию светодиодов типа High Power Led 1W 100-120lm White Led Lamp Free Shipping Guarantee High Quality!Viewing angle: 140 degrees,350mA,3.3V и High Power 10W 900LM LED Chip IC SMD ‹ Wram white/Cool white. Но их очень неудобно монтировать, поэтому заказал партию специальных подложек 1W 3W 5W High Power LED Heat Sink Aluminum Base Plate и 3*1W High Power LED Heat Sink Aluminum Base Plate, а также недорогой драйвер на 3 Вт.
И все проблемы практически решены. В станочных светильниках выкидываю всю начинку и вставляется стальной диск 4-5 мм толщиной, на котором закрепляется подложка на 3 светодиода, а драйвер устанавливается в общем шкафу. Внутреннюю поверхность отражателя надо оклеить алюминиевой пленкой и все. Светит на уровне 60-100 Вт лампы. Одиночный светодиоды в разных комбинациях также используются
для освещения рабочих мест. А светодиоды на 10 Вт требуют очень хорошего теплоотвода - включал на 12 и на 9 В светят хорошо, но 2 штуки уже сгорели, поэтому пока прекратил их испытание.
С учетом вышеизложенного общее резюме такое: 1) не надо стремиться к большой мощности - сразу возникают проблемы с теплоотводом; 2) 1 Вт для простых бытовых нужд боле чем достаточно; 3) при монтаже обязательно надо использовать стандартные подложки на 1-3-5 и т.п. светодиодов; 4) можно закупить всю фурнитуру и самим паять лампы - все комплектующие есть на "Али" и себестоимость такой лампы будет 2-3 $, а не 300-400 руб. - имеется один недостаток - обычно все это продается партией 50-100 шт.
pakvs вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 02:26
laser532
В общем-то, ожидаемо. При сильном понижении температуры светоотдача падает, на 10 мороза это уже заметно глазом. Вероятно, люминофор теряет эффективность. Верхняя температура, получается, только снижением наработки самого диода определяется. Интересно, а есть ли наблюдения по деградации люминофоров?
Последний раз редактировалось laser532; 07.12.2013 в 02:33.
laser532 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:02
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Делал тест 50ватного светодиода купленного на ибее примерно за 6 уе(лень искать точную сумму). Цвет заявлен был теплый белый. Включил - светит как лампа накалывания, но со специфичным легким зелено/салатово/оливковым оттенком. Но легким, больше склоняюсь к оливковому. Даже не знаю, подошел бы такой свет для комнаты, или нет, вроде глаза привыкают. Долго посветить не вышло, только по пару секунд, так как где-то потерял свои большие радиаторы....был только маленький.....По поводу яркости. У меня в комнате белый потолок и желтые обои, люстра плафонами смотрит вверх, тоесть комната освещается отраженным светом от потолка плюс немножко через полупрозрачный плафон прямой свет. на время теста светодиод поднимал вверх до уровня плафонов и светил им в потолок, чтоб было все честно, ну или почти все, так как прямого света при этом вниз нет, только отраженный от потолка. Смотрел при этом на освещение стен и пола своим глазом, люксометра нету. Итак---Светодиод при 50 ватах светит чуть чуть ярче чем 100ват лампочка(ток ее не мерял, смотрел только на надпись 100Ватт) на втором месте само собой лампочка эта обычная, на 100ватт, на третьем по яркости, но с небольшим отрывом Максус на 32 вата. Тоесть все три почти одинаково, но разница ощутимая есть. Если светодиод включить на мощность 30Ватт, то четко видно, что яркость чуток меньше чем у максуса на 32 Ватт и лампочки на 100Ватт. Не знаю....может есть светодиоды такого класса с большей светоотдачей....но эти по параметрам чуток не дотягивают до двухлетнего максуса на 32 ватт....Белый светодиод на 50ватт протестирую позже.
Белый - имелось ввиду холодный белый
Я не поверю, что 3 одноватных светодиода светят как 60 и уж тем боле, как 100Ватт. проведиетексперимент подобный моему - комната, в примерно одном и том же месте три светика и лампа, поочердно включайте то одно, то другое, и вы увидите, что яркость отличется более чем существенно. Попытаетесь включить 6 светиков, чтоб "догнать" лампу, но удивитесь, что снова ничего не вышло.....прошел уже через такое, а так да, когда включил просто светик на 50 ватт показалось, что свети на 200, но не тут то было.
Последний раз редактировалось soladko; 10.12.2013 в 14:18.
soladko вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 22:54
soladko
Сказал спасибо: 9
Протестил холодный белый. по яркости одно и то же, свет просто белый без синевы. Протестил снова и свой теплый белый, почемуто оливкого отттенка не увидел, он мне понравился больше. так как уже нашел радиатор большой то поигрался подольше....Интересный эффект, если светодиод поднести максимально высоко и напрявить вниз, а не на потолок, то субъективно при 30 ватах мощности оба светодиода переплевывают по яркости освещения комнаты суммарновключенные максус 32, максус 9 и ноунейм 20(которая по яркости как максус 9). Я озадачен...имею ввиду сколько ватт лам накаливания заменят эти светики при мощности на них подаваемой 30 ватт. однозначно, оба спектра хороши, можно брать что кому нравится. По сроку службы не подскажу, увы. Быть у меня дома светодиодному прожектору)))))
soladko вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 08:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Купи КРИшные СХА, хлтя бы СХА2530, но только у официальных поставщиков, а не с ибэев и радиорынков. На номинальных 30 Вт они дают света гораздо больше, чем 100-Вт накаливания или 2 22-Втные люминесцентные трубки. Глупо делать далеко идущие выводы по китайской отбраковке за $6, да ещё с верхними бинами, судя по зеленому оттенку...
niXto вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
trilon (11.12.2013), Unknown (04.01.2014), VasMiP (18.12.2014)
Непрочитано 11.12.2013, 11:22
soladko
Сказал спасибо: 9
та глупо, кто ж спорит. Зеленоватый оттенок мне показался. Нет его. ну и по поводу яркости - если под потолок, то на 30 ватт светит ярче двухсотки. Все-таки лампочка дает свет во все стороны, пусть и 60градусов своей сверы излучения проходит через мутный плафон, а светодиод только в одну, как адекватно сравнить - не знаю. Одно точно, Вешаю под потолок пучком света вниз - в комнате комфортно, света больше чем от 200, на 50Ватт если включить то вообще ооочень много.
soladko вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:39
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
так и должно быть.
а сравнивать лучше по освещенности - люксметром.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:39
soladko
Сказал спасибо: 9
слова "должно" и "китайский светодиод на 50ватт за 6 баксов" могли оказаться несовместимы. Но пока мне нравится ))))
soladko вне форума
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Светодиодные лампы Николай Т. Источники питания и свет 1 09.07.2012 14:51
Светодиодные лампы 10 лет не протянут techfon Отвлекитесь, эмбеддеры! 30 29.04.2010 17:02
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
