04.12.2013, 20:55
Сказал спасибо: 549
У меня продавец ну такой вежливый попался, все обращается ко мне "Дорогой друг, ЗТО Экспресс в Россию поставляется из Пекина, наш магазин в Шэньчжэне, так что мы погружены от Shenzhen Экспресс в Россию. Ваша посылка прибудет в течение 20 дней, пожалуйста, будьте уверены! Отслеживая номер является CK........., URL Наблюдают: www.ec-firstclass.org"
Зашел я на этот сайт, ввел номер который он дал, адрес и вес посылки совпадают.
Но пока движения посылки нет, бум ждать и проверять.
Извиняюсь ссылочка магазина:
http://www.aliexpress.com/store/130733
Последний раз редактировалось Electric75; 04.12.2013 в 21:13.
04.12.2013, 20:57
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Я сильно подозреваю влет в насыщение индуктивности или левизну LM2596.
Кто плотно работал с ними - подскажите!
Плотно занимался этими микросхемами и еще LM2576. Были куплены более 15 партий в разных интернет-магазинах, на разных радиорынках страны, на Али и ебей. Почти все микросхемы были с логотипом NS(National Semiconductor) и все микросхемы с этим логотипом не держат к.з. некоторые обрываются при к.з, а некоторые взрываются. Причем это попались явные подделки, т.к 2596 должна работать на частоте 150кГц, но реально оказалась 50кГц. Вобщем с логотипом NS оригиналов найти не удалось. А вот экземпляры с логотипом ON(ON Semiconductor) прекрасно держат к.з и частота соответствует даташиту. Ваши экземпляры с логотипом NS и наверняка тоже работают на 50кГц.
На фото в центре оригинал, а по бокам подделки.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexey52 за это сообщение:
04.12.2013, 21:08
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Если входное напряжение ограничить до 25 в, то вместо LM2596 рекомендую преобразователь KIS-3R33S, который работает на большей частоте, меньше греется и лучше по характеристикам.
Обладая малыми габаритами, низкой ценой (менее 1$ за штуку при заказе от 10 единиц на EBAY или Suntekstore) блок имеет следующие технические характеристики:
Входное напряжение 4.75V-23V;
Выходное напряжение 0.925V-20V (регулируемое);
Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3А (4А);
Мягкий старт, защита от перегрузки по току;
Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева;
Частота преобразования — 340кГц;
КПД — до 95%;
Габариты, мм — 22,1 х 21,1 х 7,4;
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mitel за это сообщение:
04.12.2013, 21:16
Сказал спасибо: 589
В июле заказывал вот эти модули на NRF24L01+, но только сегодня дошли руки их проверить. Из 10 штук только один "дышал", и то, через раз: передавал данные, но принимал где-то один из 8-10 пакетов, да и то, через какое-то время перестал и это делать. Проверял в паре с подобными же модулями (между собой они вообще никак не работают), купленными у небезызвестного Polida2008 два года назад - несмотря на дурную репутацию полиды, те модули работают в соответствии с ожиданиями (но и стоили тогда дороже).
Написал сегодня продавцу, так мол, и так, из 10 ни один модуль не рабочий. Посмотрим, что скажет. Если не ответит, добавлю в список недобросовестных продавцов.
Кстати, на старых (рабочих) модулях надписи на корпусе чипа выгравированы, а на новых нанесены краской.
Задумался теперь, где брать эти модули, чтобы не очень дорого, и при этом не нарваться на такой же мусор. Судя по цене, это какие-то отбраковки, но чую, весь eBay наводнен именно ими. Во всяком случае, фотографии на подавляющем большинстве лотов один в один как мои новые.
Нашел одного продавца, у которого на фотографии лота референс дизайн платы такой же, как на моих старых рабочих, а цена втрое дороже, чем в "обычных" лотах - вселяет надежду, что там стоит хоть и контрафактный (оригинальный чип от Nordic вроде около 3 долларов стоит), но рабочий чип. У того же продавца много продуктов на том же чипе: с другим референс-дизайном за примерно ту же цену, или на "официальном" китайском клоне чипа: A7105 - забавно что плату с "клоном" продают чуть-чуть дороже якобы оригинальной... Вообще, в этом магазине много разнообразных вариантов этих трансиверов.
Ну и наконец, нашел один достаточно дорогой лот от другого продавца, где установлен нормальный SMD кварц, в отличие от остальных поделок, и используется собственный дизайн платы. Хочется надеяться, что он рабочий, вот только цена впятеро выше, чем у дешевых.
Прошу совета у тех, что работает с этими модулями: что из указанного лучше брать? Если есть проверенное место, торгующее рабочими недорогими модулями, прошу посоветовать.
Последний раз редактировалось vahegan; 04.12.2013 в 21:24.
04.12.2013, 21:27
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Я недавно попал на отправку через почту ЗТО. Она нигде не отслеживается,но товар пришел вовремя. Так что если не отлеживается,не переживайте.Просто следите по срокам доставки,чтобы если что открыть диспут.
04.12.2013, 21:39
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
Мне не нужно "ля-ля-ля" на мой пост.
Мне нужно ответ от людей, которые могут указать причину такого поведения схемы.
Кому нечего сказать про это - проходим мимо.
Для того, чтобы разобраться с причиной такого поведения схемы не обязательно покупать целый мешок таких плат, а потом задрачивать китаеца, он просто повернется к нам жопой и всем будет "хорошо".
Как бы поступил я уже говорил
Ведь можно было купить 1-2 платы, устроить им тест драйв и по результатам делать выводы.
Советую и Вам так поступать. И в случае не соответствия заявленным параметрам дело решается без взаимных обид, чего не скажешь об обсуждаемом случае.
04.12.2013, 22:01
Сообщение от Alexey52
Спасибо!
Так и есть.
Я просто очень сомневался в правильности калибровки своего подаренного мне на работе С1-49 и поэтому не написал о частоте, но когда я посчитал по периоду на экране частоту, получил что-то около 45 кГц.
Теперь все сходится.
Вопрос закрыт. Микры - левак.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.12.2013 в 00:11.
04.12.2013, 22:13
Сказал спасибо: 589
Кстати, по поводу диода. У меня на такой плате (купленной год назад) стоит SK54B (5A).
04.12.2013, 22:18
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Так я так и хотел решить вопрос.
Но продаван неожиданно вернул все деньги.
Вы напоминаете персонажа из анекдота "...и тут мне пошла карта".
Хочу спросить: по правилам ибея, вы обязаны уничтожить товар, за который получили возврат (если не указано, что его необходимо отослать продавцу). Мы увидим видео с уничтожением этих плат?
И что там с термометрами? Как закончилось?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо va11 за это сообщение:
04.12.2013, 22:28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ан-162
ток ограничивает на уровне 4-5 ампер (размах пилы тока).
... сильно подозреваю влет в насыщение индуктивности
По фото размер неудобно оценивать, но можете найти ДШ на этот дроссель и там увидеть его макс. ток. Скажем, если это CDRH127, то для него макс. ток всего 3А - в пике!
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
