Пищит кассетник
Непрочитано 04.12.2013, 10:36
Касьян
Сказал спасибо: 19
Касьян на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пищит кассетник
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
Скрипит ТОЛЬКО сама кассета ! Ставишь другую кассету и всё ! скрипа нет ! Не надо искать причин в электронике и лентопротяжном механизме !
Сейчас просто почти невозможно где-то найти НЕстарую кассету и убедиться ,что проблема ТОЛЬКО в кассете !
На сколько я помню, в скрипе обычно виновата фетровая подушечка, прижимающая ленту к головке...со временем становится грязной затертой, обычно менял, либо удалял с неё иголкой грязь с частичками магнитного слоя и распушал ворсинки, и обязательно периодически нужно размагничивать головку , ещё, иногда, скрип исходил от роликов направляющих ленту, но в таком случае это больше не скрип а попискивание.
Касьян вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:48
aldemar60
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
aldemar60 на пути к лучшему
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
у моторчика втулки, а скрипеть может вполне себе узел подмотки кассеты.
Точно, узел подмотки ленты. На том ролике куда наматывается лента. Там стоит скользящий узел. Т.Е. его обороты всегда немного выше скорости ленты. И работает он по принципу автосцепления. Там надо промыть и распушить фетр.
aldemar60 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 12:19
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
Перед тем как что то категорично советовать читайте тему с начала. Уже 10 раз ТС сказал что у него кассет вагон, что все они проверены на самых разных магнитофонах и скрипит ТОЛЬКО этот Pioneer.
Flopix вне форума
Сказали "Спасибо" Flopix
app0 (27.01.2014)
Непрочитано 04.12.2013, 12:35
levak09
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
levak09 на пути к лучшему
Обычно скрип возникает в трех местах - в лентоприжиме (фетр прижимающий пленку к головке), в подающем узле (подтормаживание при рабочем ходе) а в приемном узле (фетр на фрикционе подмотки подмотки). Лечится промывкой спиртом и распушиванием зализанных участков. Подтормаживание в подающем узле бывает подушечкой на пружинящем рычажке или петлей из нитки (маяк 231, 232, 233...). Проверить можно включив воспроизведение и подкручивая спичкой подающий узел. Если конструкция не позволяет - отмотать несколько витков в кассете, вставить и воспроизвести. Если скрип появится после прохождения выбранной петли - значит собака зарыта здесь.
Когда-то я пол дня Маяка мучил пока нашел. Правда, тогда и другие кассеты пищали.
Оказывется, пищит только сама кассета. Этот пост можно удалить.
Последний раз редактировалось levak09; 04.12.2013 в 12:38. Причина: Невнимательность.
levak09 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:11
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от app0 Посмотреть сообщение
Прошу совета, как с этим бороться
Могу продать Вам ленточник "Снежеть-204".
У него точно ничего пищать не может и звук намного чище, чем у любого кассетника.
KBH-I вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:19
slayfx
slayfx на пути к лучшему
Ну и что пристали к кассетам, дерьмовые кассеты давно ушли уже в помойку, рыть причину скрипа надо в узле подмотки и Akai этим грешили, которые отписили не одну сотню кассет, только трех двигательные магнитофоны не обладали дефектом подмотки.
slayfx вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:25
slayfx
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Ага и кондеры армянские заменил и механику перебрал ))))),
хотя сам аппарат и не дурной если не ушатанный (в прошлом году восстанавливал под перезапись с бабин, в первое включение просто молчал, после ремонта даже регулировать не пришлось)
slayfx вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:52
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Судя по этому
Писк может быть и механический, но через головку идет точно — звук отражается на индикаторе, в запущенных случаях аж до -10
Скрипит всё таки магнитная лента. Возможно левый узел подмотки вращается слишком туго и лента натягивается и слишком сильно давит на головку.
sstvov вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:59
slayfx
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Судя по этому
что возвращает нас к узлу подмотки (разборка, промывка...сборка, регулировка прижимающей силы)
slayfx вне форума
Сказали "Спасибо" slayfx
app0 (27.01.2014)
Непрочитано 04.12.2013, 14:11
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сообщение от slayfx Посмотреть сообщение
Достаточно включить воспроизведение без установки кассеты и проверить насколько легко он крутится. Если действительно тормозит тогда уже и разбирать.
sstvov вне форума
Почему он противно пищит? Zionus Источники питания и свет 6 27.03.2013 01:51
Кассетник JVC KS-F185 + mp3 плеер zigic Аудиотехника 6 29.05.2011 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
