Пищит кассетник
Непрочитано 01.12.2013, 18:57
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
app0 на пути к лучшему
По умолчанию Пищит кассетник
Приветствую всех.
Сегодня посчастливилось мне стать обладателем кассетной деки Pioneer CT-S320.
В процессе прослушивания выяснилось, что когда идет перемотка или что-то еще, то магнитофон работает нормально, а вот когда слушаешь кассету, то появляется высокий противный писк, который еще иногда меняется и становится похож на голос (как синтезатор, пропущенный через Vocal Filter).
Также в эти моменты становится чуть больше громкость.
Причем явление не постоянное, а будто плавающее — то появляется, то исчезает (соответственно вряд ли это наводки по питанию, тем более что проверялось в комнате со всем выключенным, через сетевой фильтр и наушники).
Попытки найти сервис-мануал не увенчались успехом.
Прошу совета, как с этим бороться, так как надо восстановить несколько редких записей, да и кассеты я еще не списал окончательно на свалку истории музыкальных носителей.
Спасибо!
Upd: опытным путем выяснилось, что если «дать ему по щщам», то есть стукнуть по передней панели в области над экраном, или слегка придавить внутрь дверцу, то звук пропадает, но ненадолго
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
Последний раз редактировалось app0; 01.12.2013 в 19:06.
app0 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 19:09
По умолчанию Re: Пищит кассетник
Вы опоздали на 20 лет.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
BYZON80 (04.12.2013)
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Попытки должны ограничиваться одним-тотальной профилактикой агрегата!(промывка/смазка движущихся частей),особое внимание-резинотехническим изделиям.То Изиридер-аудиофилы-неистребимы как класс!(даже порочная ветвь-ауд.кассетная).
Последний раз редактировалось alexszand; 01.12.2013 в 19:12.
alexszand вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 19:11
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Был бы сервис-мануал, так бы и сделал.
app0 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 19:14
alexszand
Сказал спасибо: 598
Не надо сервис/мануал,надо разбирать,смотреть,слушать ...
Непрочитано 01.12.2013, 19:27
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
app0, Вот тут у человека, похоже, была такая-же проблема и он её решил : http://forum.vegalab.ru/showthread.p...2%D1%81%D1%8F?
Что-то с "щупалками", которые определяют тип кассеты (упираются в кассету там, где обозначено на рисунке). В общем, нужно до них добраться и посмотреть на предмет пыли, перекосов и т.д.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
app0 (01.12.2013)
Непрочитано 01.12.2013, 19:51
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Кое-что можно найти.
Тип файла: pdf pioneer_ct-320_520_720.pdf (369.8 Кб, 121 просмотров)
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
kovkin (02.12.2013)
Непрочитано 01.12.2013, 22:30
Сказал спасибо: 3,227
Скорее всего, пищит слежавшийся фетровый прижим на кассете (тот, что прижимает ленту к головке. Гораздо реже было, что пищали ролики, направляющие ленту или она сама по направляющим внутри кассеты.
А так - да, прошло всё это. Катушечник на 19 или даже 38 - ещё куда ни шло.
Непрочитано 01.12.2013, 22:33
alexszand
Сказал спасибо: 598
Кому прошло,а кому и не очень....Це ж пионер...).
Сказали "Спасибо" alexszand
app0 (02.12.2013)
Непрочитано 01.12.2013, 23:00
Если отодвинуть ленту от прижима, на лентоприжиме видны прямо пятна (блямбы) цвета ферромагнитного слоя. Вот этот фетр аккуратненько, иголкой, почистить, чуть распушить, продуть... Писк уйдет. Если повезет - надолго. Пора уходить от магнитной записи.
"Больной остро нуждается в уходе врача. И чем быстрее уйдет врач - тем лучше для больного."
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
akov (19.01.2014), optima22 (02.12.2013), trilon (02.12.2013)
Почему он противно пищит? Zionus Источники питания и свет 6 27.03.2013 01:51
Кассетник JVC KS-F185 + mp3 плеер zigic Аудиотехника 6 29.05.2011 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
