Пищит кассетник
Непрочитано 03.12.2013, 13:03
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пищит кассетник
А если снять морду и смотреть где может пищать, если уж глобально О_о , кассета может не хорошо становится относительно механизма... тут глядеть надо. Может кто то до тебя разбирал да винтик не прикрутил... )
Chelovek-OM вне форума
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
app0 (03.12.2013)
Непрочитано 03.12.2013, 13:11
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Это вряд ли. Либо засорение поролона на пружинке либо старение пластика кассеты в сочетании с особенностями данной лентопротяги. Мож где на кассету силиконом брызнуть и будет достаточно.
Storag вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:55
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
app0 на пути к лучшему
В очередной раз скажу, что на чем только не игрались эти кассеты, и все было нормально
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Морду снять получится, скорее всего, только вместе с механикой.
Но кажется проблема именно в этом.
А пассик на такое влиять может?
Там их вроде как даже два, один обычный, второй плоский.
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
app0 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:21
s.gorin
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 6 сообщении(ях)
s.gorin на пути к лучшему
Ещё из практики: было у меня примерно такое, так вот вылечилось только после разборки и обслуживания технического пары ведущий вал-прижимной резиновый ролик. С валом -протёр тщательно и смазал ось и втулку, куда она входит бронзовую (латунную, медную...). С прижимом - пришлось разобрать, почистить, смазать трущиеся части (иногда приходилось менять прижимной ролик, так как он вообще был деревянный от старости). И особо обрати внимание на пружинящую пластинку c фетром на кассете: она должна быть ровная не дугою, фетр чистый и свежий, а не забитый ферропорошком, там ещё пластинка металлическая должна быть в кассете за этой пружиной. В твоём случае только механика!!! Раз уж будешь разбирать ИМЕЕТ СМЫСЛ поменять ВСЕ резино-технические детали, силиконом смазать все валики и особенно вращающиеся пластмассовые втулочки и колёсики. Не пожалей времени, аппарат старый и оно того стоит, если хочешь ещё получить удовольствие от работы этого механизма! Удачи и не паникуй! Не так страшен чёрт, как его малюют... Всё непонятное просто, надо только докопаться до истинной причины. И не забудь про капельку силиконового масла на вал двигателя, только аккуратненько, чтобы не попало на резинки.
Последний раз редактировалось s.gorin; 03.12.2013 в 14:34.
s.gorin вне форума
Сказали "Спасибо" s.gorin
app0 (03.12.2013)
krww
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
Плоский это тонвал крутит ,тонкий остальное.Плоский лучше не менять,если он на вид хороший и не прокручивается на валу мотора,можно пальцем притормозить маховик,мотор должен заметно снизить обороты,если пассик походивший и уже старый,но еще работоспособный,а если новый пассик ,то вообще даже и остановиться,без пробуксовки.Качественных и подходящих плоских нет сейчас,обычно они все толще чем надо ,эластичность тоже жестче заметно даже на растяжение руками,получите повышенную детонацию.
krww вне форума
Сказали "Спасибо" krww
app0 (03.12.2013)
Непрочитано 03.12.2013, 16:49
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Сообщение от s.gorin Посмотреть сообщение
Масло именно силиконовое, или от швейной машинки тоже подойдет, прозрачное такое?
Про пластину с фетром говорил уже — даже на абсолютно новой кассете писк имелся.
Сообщение от krww Посмотреть сообщение
Хорошо, проверю. Спасибо.
app0 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 17:30
s.gorin
Сказал спасибо: 9
Масло использую исключительно только силиконое! Оно не испаряется, не минерализуется, имеет исключительные смазывающие свойства, высокую стойкость при нагревании.
s.gorin вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 17:38
Storag
Сказал спасибо: 16
А еще оно щадящее по отношению к резинкам и пластику, не разъедает и не делает хрупким - наоборот, работает как пластификатор.
Storag вне форума
Сказали "Спасибо" Storag
app0 (03.12.2013)
Непрочитано 03.12.2013, 18:10
kulibin_svv
Аватар для kulibin_svv
Сказал спасибо: 27
kulibin_svv на пути к лучшему
Проверьте работу стабилизатора частоты вращения двигателя. Помеха может передаваться по цепям питания. За одно подшипники моторчика смажьте.
kulibin_svv вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:37
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Скажу Вам по старому, забытому опыту... Этот звук чисто механической природы, электроника тут ни при чем. Даже и не лезьте ни в какие стабилизаторы питания. Придется Вам немного погемороиться с пищащей кассетой... Во-первых, поменяйте маленький поролоновый прижим внутри кассеты ,за лентой на чистый, во - вторых попробуйте прижим ленты к головке в этом же месте поднастроить - больше -меньше,если ничего не поможет, раскрывайте корпус кассеты и увидите две прокладки ,типа, целлулоидные с обоих сторон ленты, они должны быть смазаны графитом. Аккуратно вынимаете одну и хорошенько натираете карандашом 2 М, потом ленту перекладываете в готовую половинку и вторую прокладку натираете. Должно помочь. Если что, может ещё вспомню способы борьбы с писком.
А, вообще, если честно - эта техника своё отжила. Я , наверное, постарше вас буду, и то уже забыл ,когда последний кассетник продал.... А - нет ! Вспомнил ! В 2001-м !
gilera вне форума
Почему он противно пищит? Zionus Источники питания и свет 6 27.03.2013 01:51
Кассетник JVC KS-F185 + mp3 плеер zigic Аудиотехника 6 29.05.2011 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
