Пищит кассетник
02.12.2013, 01:35
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Мне также помогало вскрытие кассеты и сгинание вдоль длинной стороны вставленных внутрь экранирующих пластинок. Тогда плёнка трётся не по всей площади катушки, а только по перегибам и противный звук исчезает.
/Жак Фреско/
02.12.2013, 08:02
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Профилактику ЛПМу, резине наверно хана, платы смотреть на предмет трещин, пропаивать, электролиты менять - желательно все.
Сказали "Спасибо" Ironium
02.12.2013, 11:52
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Проблема скорее всего в кассетах, а не в ЛПМ. Посмотрите статью "Еще раз об улучшении работы компакт-кассет" в Радио 1990 №8 стр.67 - очень хорошо написано про причины и методы борьбы. Сам когда-то в 90-е так боролся со скрипом.
02.12.2013, 12:32
Сказал спасибо: 159
Re: Пищит кассетник
Спасибо всем за ответы, но увы, дело не в кассетах, на других магнитофонах играются нормально.
Сейчас буду разбирать и чистить, надеюсь обратно соберу %)
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
02.12.2013, 12:56
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Все операции,пошагово на фотик!,винтики в коробочку...
02.12.2013, 13:35
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Сообщение от ForcePoint
Скорее всего, пищит слежавшийся фетровый прижим на кассете (тот, что прижимает ленту к головке. Гораздо реже было, что пищали ролики, направляющие ленту или она сама по направляющим внутри кассеты.
А так - да, прошло всё это. Катушечник на 19 или даже 38 - ещё куда ни шло.
совершенно с вами согласен,сыпится феррослой и в результате то и получается,беда тех наших далеких годов(хотя некоторые умудрялись как то сохранить кассеты от осыпания,правда не на долго)
02.12.2013, 14:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Сообщение от app0
Приветствую всех.
Сегодня посчастливилось мне стать обладателем кассетной деки Pioneer CT-S320.
В процессе прослушивания выяснилось, что когда идет перемотка или что-то еще, то магнитофон работает нормально, а вот когда слушаешь кассету, то появляется высокий противный писк, который еще иногда меняется и становится похож на голос (как синтезатор, пропущенный через Vocal Filter).
Также в эти моменты становится чуть больше громкость.
Причем явление не постоянное, а будто плавающее — то появляется, то исчезает (соответственно вряд ли это наводки по питанию, тем более что проверялось в комнате со всем выключенным, через сетевой фильтр и наушники).
Попытки найти сервис-мануал не увенчались успехом.
Прошу совета, как с этим бороться, так как надо восстановить несколько редких записей, да и кассеты я еще не списал окончательно на свалку истории музыкальных носителей.
Спасибо!
Upd: опытным путем выяснилось, что если «дать ему по щщам», то есть стукнуть по передней панели в области над экраном, или слегка придавить внутрь дверцу, то звук пропадает, но ненадолго
Буквально три дня назад решал эту проблему -оцифровывал для архива старые записи погибшего барда.
Проблема СОВЕРШЕННО ОДНОЗНАЧНО - в кассете (кассетах).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ В МАГНИТОФОН!!!
Суть в том, что от возраста меняются механические характеристики пленки и корпуса кассеты. При протяжке ленты по ЛПМ тракту возникает высокочастотная механическая вибрация, которая благодаря микрофонному эффекту, передается на магнитную голову.
Решение:
Разберите кассету. Если советского производства, меняйте корпус - переставьте ленту в импортный корпус, хотя бы на время прослушивания/перезаписи.
Две лавсановые прокладки (между лентой и корпусом) выньте, шариковой ручкой под линейку слегка продавите 2 параллельные линии примерно на уровне окончания бобышек, на которые наматывается лента, сверху и снизу, уложите в корпус обратной стороной( чтобы выпуклость линий была направлена внутрь кассеты, к пленке).
Если невозможно поменять корпус, как одноразовый вариант - натереть прокладки графитовым стержнем, желательно мягким, но это решение потребует частой прочистки головы.
Прижимную плоскую пружину с фетром выньте, если потребуется, слегка подогните для лучшего прижима пленки, распушите фетр иглой.
Перемотайте кассету в обе стороны по разу.
Проблема должна решиться.
Успехов!
02.12.2013, 15:12
Сказал спасибо: 159
Re: Пищит кассетник
Поздно, в магнитофон уже залез и заметил, что скрип пропадает, стоит только получше прижать переднюю панель к остальному шасси.
Пассики все как новые, менять не пришлось (да и где их доставать).
Продул от пыли все датчики, хотя ее там было немного (магнитофон хранился в хороших условиях, а точнее стоял в стойке с аппаратурой и просто редко использовался).
Подтянул все винты, до которых только дотянулся, которые выглядели разболтанными.
Шестерни и прочее трогать не стал, головку протер замечательным средством Tikkurilla Lakka Bensini — даже конверты от пластинок им чищу, очень мягкое, в отличие от разных ацетонов, просто супер.
Слегка подтянул винты, которыми головка крепится к механизму.
Потом прогнал на режиме повтора 5 минут влажной чистящей кассетой.
После сборки скрип вроде бы пропал, появляется только если где-то на магнитофон надавить, на передней панели.
В целом надо копать дальше, но пока что я доволен как слон — звучит суперски, не CD/винил, конечно, но все же я не ожидал, что от кассет можно получить ТАКОЙ звук (хотя может просто мало слушал %), режим Flex тоже радует.
Выяснилось, еще до разборки, что обе перемотки работают в обе стороны — при том когда как захотят, но чаще других перемотка вперед мотает назад. Не знаю, процессор или механика.
Также, хотелось бы его включить последовательно с компьютером, чтобы не занимать порт на усилителе. Однако магнитофон передает звук со входа на выход только при записи. Есть ли какие-то методы обхода этого, или не стоит париться?
02.12.2013, 16:37
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Сообщение от app0
П-ц... или в этом аппарате автоматическая юстировка головки, как в Накамичи?
02.12.2013, 16:46
Сказал спасибо: 159
Re: Пищит кассетник
А хрен его знает, она на каком-то механизме закреплена, конечно. Но я так полагаю, болтаться же она не должна, в конце концов?
Да и потом, улучшение есть, и я его слышу, а без мануалов только так, на слух и ориентироваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
