Светодиодные лампы
28.11.2013, 23:22
Сказал спасибо: 9
Re: Светодиодные лампы
О, так это даже на 36 вольт. По моей ссылке типа 10.5 вольт, более практично. Может где еще дешевле есть - не могу знать.
28.11.2013, 23:27
Сообщение от soladko
36 вольт надежней. В них СД включены последовательно.
28.11.2013, 23:30
Сказал спасибо: 9
XЧто будет, если один сгорит? А вобще да, одним кристалом если бы умели делать.....
28.11.2013, 23:40
Почти то же, что и при трех параллельных ветках, только немного быстрее. Но вот сгорит он не так быстро - неравномерного распределения токов не будет.
Чтобы убедиться - запитайте СД от источника с плавной регулировкой и постепенно поднимайте напряжение. Увидите как зажигаются отдельные кристаллы.
Последний раз редактировалось akegor; 28.11.2013 в 23:45.
28.11.2013, 23:45
Сказал спасибо: 9
наверное две остануться....но могут быть дожжены возросшим на них током. Вот и выходит, что на 10.5 практичнее. Имхо. Лично у меня для них есть много трансформаторных блоков, даром, 9в 1а переменка, диодный мост и кондер - даже без стабилизации за счет ограничения самого трансформатора думаю должно будет работать.
28.11.2013, 23:53
Вы это серьезно? Что бывает с трансформатором при перегрузке? Пожарка далеко от Вас?
Что практичнее? Выгорание? Странные выводы...
28.11.2013, 23:55
Сказал спасибо: 9
это да, но думаю параметры там похожие, главное радиатор без "теплового" перекоса подобрать. в 50ватном вобще 5 гирлянд, и ведь работает(наверное).
29.11.2013, 00:28
Сказал спасибо: 9
akegor,
Часто так делал, все ок, не волнуйтесь. Если будет много втулим небольшой резистор. Самовостанавливающийся термопредохранитель тоже можно втулить, если кто боится.
Ну а по поводу практичности - вроде решили, что если горит один светодиод, то весь прибор приходит в негодность. Неважно 36 или 10.5. Но 10.5 практичнее.
29.11.2013, 00:33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Eddy71
httр://www.ebay.com/... 10-Watt-High-Power-White-LED-900LM-Lamp-Light-COB-SMD-Bulb-Chips-DIY-16000K
А "16000K" не многовато? 5000K - уже неприятно смотрятся... ?
29.11.2013, 01:20
Велики шансы приобрести светодиодную лампу с цоколем Е27 с большими пульсациями света частотой 100Гц - зависит от драйвера, который производитель втиснет в габарит,
у имеющейся лампы 8W коэффициент пульсаций светового излучения 87%,
на выставке смотрел лампы Civilight 4W холодного и теплого свечения, продавец говорит, что берет эти, т.к.они продаются в евросоюзе и якобы соответствуют всем требованиям.
У лампы холодного свечения пульсации света частотой 100Гц, коэффициент 93%,
у второй порядка 1,5кГц с коэффициентом пульсаций 11%;
габариты и мощность одинаковы, драйвера разные у одного производителя
вряд ли большие 100Гц пульсации хороши для глаз,
у ламп накаливания они порядка 12%,
при совместном включении с другим источником пульсирующего света могут появиться биения (например, монитор),
освещать рабочую зону станка с вращающимися узлами вообще небезопасно из-за возможного стробоскопического эффекта
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
