Усилитель шунта и термопары
Непрочитано 26.11.2013, 01:53
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель шунта и термопары
Может тут нужен бифилярный шунт?
Или два одинаковых шунта включенных бифилярно.
gary2007 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 07:05
SVNN
Сказал спасибо: 33
SVNN на пути к лучшему
Расширим кругозор. А как влияет собственно трансформатор на форму сигнала, и насколько это соизмеримо с тем что вносит шунт?
SVNN вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 11:02
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
ivannikov-a на пути к лучшему
Интересно, а на пост ТС ответят?
Сообщение от ivannikov-a Посмотреть сообщение
Всем большое спасибо за интересную дискуссию, т.к. начинаю переосмысливать многие особенности технологии.
Я сейчас буду делать усилитель напряжения на базе AD8551, но пользователь Ljutik говорит, что нужно использовать их в количестве 2 шт, что это позволит улучшить в сравнении с имеющейся у меня схемой Вложение 55219?
Если я хочу, что бы при 75мВ было не 3В как на схеме, а 2, т.е. к.усиления был 26 нужно номиналы сопротивлений увеличить или это регулировочным сопротивлением RP2 регулируется?
ivannikov-a вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 01:19
ansi
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ansi на пути к лучшему
Как раз
! Не сомневайтесь.
Указанные номиналы RP2 и R9, позволят получить Коэфф. усиления от 15 до 52.
Последний раз редактировалось ansi; 27.11.2013 в 19:08.
ansi вне форума
Сказали "Спасибо" ansi
ivannikov-a (28.11.2013)
Непрочитано 28.11.2013, 11:46
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
Вопрос по железу, какой ОУ выбрать.
Есть варианты: AD8551ARZ, ОУ Ind SOIC8 или AD8551ARZ микросхема, SO-8.
Первый пришел в магазин и купил, второй ждать пару дней.
Для настоящей задачи имеет значение условные обозначения после AD8551
или они для этой схемы не критичны и любой можно использовать?
Спасибо за ответ!
Непрочитано 28.11.2013, 12:57
ansi
Это всего лишь чуть другой корпус расстояние между выводами то же 1.27. Все это могли сами рассмотреть в инете. Любой можно использовать и не только этот.
Но если будут наводки нужен будет усилитель с большой нагрузочной способностью.
ansi вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:24
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ansi Посмотреть сообщение
Я в инете и рассматриваю, прост надежнее со специалистами проконсультироваться.
операционный усилитель, шунт
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Усилитель сигнала токового шунта zagagulkin Электроника - это просто 11 16.03.2011 23:23
Усилитель шунта на транзисторе? _grey_ Электроника - это просто 16 22.09.2009 17:57
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
