Запуск LMX2322
Непрочитано 27.11.2013, 19:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запуск LMX2322
А чем вход 74НС74 отличается от входа МК?
niXto вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 21:25
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Нужно получить чёткие фронты сигнала.
Я когда-то ставил 74HC74 при этом частота детится на два.
Можно и без деления. 74HCT14. Если скважность неважна.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 05:44
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Можно, но не в этом случае.
С синтезатора выходит очень короткий импульс а 7474 преобразует в нормальный меандр.
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 10:46
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
А "не-меандр" последующий счетчик считать брезгует?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:06
<VenoM>
<VenoM> на пути к лучшему
Счётчик у PIC18F4550 довольно чувствительный, однако LMX2347 не равномерно усиливает сигнал на выходе LD (чем ниже частота, больше коэфициент деления - тем сигнал имеет меньший уровень). В закромах нашёл 555ТЛ2 - попробую, но всё же думаю придётся ставить перед ним полевичок или быстрый ОУ. И да, меандр или не меандр - это не так критично, главное уровни хорошие, близкие к ТТЛ.
<VenoM> вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:51
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Ну что-ж вам видней
sdsrem вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 17:11
<VenoM>
Отчитываюсь. Путём экспериментов выяснил, что LMX2347 выдаёт импульсы, ширина которых обратнопропорциональна выходной частоте. Т.е. чем частота после деления меньше - тем импульсы Уже (на 0.5Мгц - это просто "иголки").
Для получения из этих иголок что-то понятное для МК пробовал:
1. ОУ. Результат - имеем наклонную пилу на выходе. Частотомер не понимает это.
2. Триггер шмитта - на выходе имеем кривую на подобие "заряд-разряд конденсатора". Частотомер этого не понимает.
3. Компаратор AD8561. Опора 0.1В. Питание 5В. V+=5В, V-=GND. На выходе имеем импульсы чуть шире, амплитудой порядка 1В (возможно, амплитуда и ТТЛ высокий, но на осциллографе не видно, т.к. импульсы очень узкие). МК это понимает, ч3-63/1 это понимает. Частота не искажается.
Поэтому выводы следующие. Оптимально на выходе LMX2347 иметь частоту примерно от 1.5Мгц. Для согласования LMX2347 с МК компаратор AD8561 отлично себя показал.
Так что теперь предстоит следующий этап. Выбрать оптимальное разрешение частоты (отношение количества импульсов опорной частоты (таймер 1) к количеству импульсов измеряемой частоты (таймер 0) ) и отлаживать софт.
<VenoM> вне форума
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Плавный запуск на ардуино Janush Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 23.11.2012 18:09
Плавный запуск Gladkih Источники питания и свет 57 12.02.2012 12:28
Запуск отладки slv61 Proteus 20 03.01.2011 18:24
Запуск автомобильных двигателей "Э 312" Electric75 Электроника средств транспорта 0 30.09.2007 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
