Плавный запуск
Непрочитано 07.02.2012, 01:13
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Плавный запуск
Привет форумчане. Прошу не буцать, и тем кто просто решил попи...ть не писать. Решил собрать свой плавный запуск. Задача следующая: Есть двигатель на 55кВт асинхронник короткозамкнутый. Необходимо его плавно разогнать до 50% скорости и затем разгонять (можно и не плавно) до номинала и переход на сеть. Имеется ряд вопросов:
1. Как я понимаю в процесссе разгона можно держать ток в определенном упоре к примеру 3 крата. Исходя из этого силовой модуль необходимо брать не менее 300А? Полистал документацию на импортные модули (да и на запорожские тоже), так там есть понятие длительного тока с радиатором и ток в течении 10мс. так вот не пойму как выбрать модуль. выбирать исходя из длительного режима?
2. У модулей есть рабочее напряжение. Из каких соображений выбирается модуль по этому параметру? Если у меня на модуле будет 220В действующего = 310 амплитуды. Получается что 500В проканает с головой?
3. Контроль тока. Пока смотрю в сторону ТТ, но смущает то что как он будет пропускать резаную синусоиду? Может кто посоветует датчики тока подешевле ТТ. Как вариант думал шунт и через опторазвязаный ОУ пустить. Ваше мнение.
4. Насколько критична площадь радиаторов. Просто я смотрел на модуля радиаторы - то они бывают с разной площадью (соответственно и ценой). Как я понимаю она зависит от I2t.
5. Насколько важны предохранители перед модулями, или вводного автомата достаточно?
Пока это все вопросы, надо определиться с ценой железа. Думаю что эта тема будет интересна и для остальных форумчан.
Gladkih вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 08:51
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный запуск
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Вы хотите двигатель 55кВт питать однофазным напряжением? Ведь потребляемый ток составит примерно 250А поэтому модуль должен иметь трехкратный запас по току.
Что касается напряжения то 500В прокатит.
ТТ тока можно использовать они нормально работают. А то что вас резаный синус смущает так для этого существуют RC цепочки которыми вы устанавливаете время реакции защиты по току.
Площадь охладителя выбирается из расчёта рассеиваемой мощности модуля, поэтому охладитель необходимо выбирать под данную мощность (см. тех. характеристики охладителя).
Что касается предохранителей, мне кажется достаточно автомата.
vgtmaster вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:04
Gladkih
Сказал спасибо: 24
питание АД будет трехфазное. в каждой фазе два паралельно встречно включеных тиристора(или один симистор).
Gladkih вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 20:54
vgtmaster
В таком случае напряжение модуля должно быть не менее 1000В
Сказали "Спасибо" vgtmaster
Gladkih (07.02.2012)
Непрочитано 07.02.2012, 21:09
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Спасибо за ответ, а по току я правильно написал что надо выбирать модуль на ток не менее 300А?
Gladkih вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 00:37
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Определился с тремя кандидатами на силовые модуля:
1. SKKT162/12E
2. SKKT106/12E(вариант скорее всего мой, т.к. двигатель будет нагружен в момент когда требуется мягкий запуск на 50%).
3. МГТСО8/18-200-10 (200А максимум допустим. и до 121 рабочий с радиатором). Однако цена великовата по сравнению с 2 вариантом, но он уже с опто-управлением.
Сейчас определяюсь с ТТ.
Последний раз редактировалось Gladkih; 08.02.2012 в 00:52.
Gladkih вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 01:04
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Может, это натолкнёт на какую-нибудь мысль:
Электропривод переменного тока с использованием изделия УКЭ-Л-3101 обеспечивает следующие режимы работы механизма (машины, агрегата): кратковременный пуск (толчок); пуск с заданным темпом изменения скорости; быстрый останов (динамическое торможение).
http://194.58.155.128/files/docs/32493/S02000579.pdf
Scadauser вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 01:11
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Спасибо за ссылку. Завтра почитаю. Еще интересно применить модель АД для определения скорости вращения. Точность определения не критична.
Gladkih вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 01:30
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Попи..шу. по делу, а может обычная схема "звезда-треугольник" через таймер?
Или супер идея мощные не механические контакторы сего?
Последний раз редактировалось gsn; 08.02.2012 в 01:33.
gsn вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 01:31
Gladkih
Сказал спасибо: 24
а можно подробнее чето не слышал про такой вариант.
Gladkih вне форума
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 18.08.2010 21:04
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 09.11.2008 21:32
[Решено] Плавный пуск коллекторного 220 В Flid Источники питания и свет 8 27.09.2008 18:42
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Источники питания и свет 4 26.09.2008 15:24
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.09.2008 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
