Как подключиться к одной и той же фазе?
Непрочитано 18.11.2013, 13:30
Mkar
Mkar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
РНПП-311 все работает на этом устройстве с завода уже установлен сдвиг фаз если не правильно подключен падает в аварию пройтись с ним по всем щитам и промаркировать и не искать себе проблем!!
Mkar вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:06
andrey9806
andrey9806 на пути к лучшему
померить парой контролеров с кварцами одновременно
100ppm дает 10мин после синхронизации при скорости 5км/ч это уже 2*7/60*5 1200м а вед можно добиться и 10ppm а это вес город проехать можно
и стоимость минимальная
andrey9806 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:11
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,737 раз(а) в 419 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
alkolru, не прокатит. Сдвиг фазы постоянный = постоянному току = нулевым биениям = тишине. Частота то одна...
Всё равно на приёмной стороне при перебирании фаз один вариант из трёх будет звучать по другому, отличаться или по громкости или по тембру, размытости/чёткости. Только брать также с однополупериодного выпрямителя, ну а если ещё оба сигнала ограничить т.е. обогатить высокочастотными гармониками то вобще хорошо. Я так думаю?!
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:13
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Ну еще, пожалуй, если есть заметные различия в фазных напряжениях, то два человека с мобилами и 2 сверенных мультиметра.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
russo_turisto (18.11.2013)
Непрочитано 18.11.2013, 14:16
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
Токовые клещи и кого-нибудь, кто с чайником или утюгом будет говорить по телефону: "включил... выключил...".
Арктур вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:23
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Из всех решений самое простое - грузить фазу мощной нагрузкой, вместо меандра можно помощника посадить , пусть раз в секунду чайник включает
Сварщика. Но не на вводе, а в дальнем конце ветви. Тогда точно можно будет выловить фазу на слух.
Wugluscr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
arty123 (18.11.2013), E_C_C (18.11.2013)
Непрочитано 18.11.2013, 14:28
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Двух радистов, два телеграфных ключа и два чайника
arty123 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:38
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от arty123 Посмотреть сообщение
Есть такой хитрый прибор, причем портативный, которым меряют сопротивление шлейфа "фаза-ноль". Именно по просадке при включении нагрузки.
Но такими приборами владеют лишь фирмы, имеющие лицензии на производство подобных измерений.
В условиях торгового центра, где постоянно включаются-выключаются кондиционеры, электропечи, лифты и световая реклама, ловить просадку вольтметром сложно.
Так что имеют право на жизнь предложения по
1 - радиоудлинителю
2 - вводу ВЧ, НЧ или искрового телеграфа в фазу
3 - пробросу провода с подачей на него низкого напряжения.
В качестве последнего можно использовать имеющиеся внутридомовые телефонные линии или Ethernet.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:40
igormelky
igormelky на пути к лучшему
А первый пост почитать? ТС не интересует чередование фаз, у него там трёхфазных двигателей нету. Ему необходимо однозначное соответствие фаз.
для определения фаз все равно потребуется дополнительное оборудование чайник например так может поискать то что необходимо для этого а не чайник или трехфазный двигатель..................
P.S. первый пост прочитал.................................. .
igormelky вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 14:55
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
На щите отключил фазу - посмотрел какие потребители погасли.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Как подключить два монитора к одной SVGA-карте? Vik Делимся опытом 19 06.12.2005 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
