Несанкционированная запись в EEPROM PIC16F628a
Непрочитано 12.11.2013, 14:50
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несанкционированная запись в EEPROM PIC16F628a
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Этого вопроса хватает чтобы уже не давать вам какие-либо советы, а вы, судя по изложению вопроса, плаваете во многих областях. Поэтому, никакие советы вам не помогут, это пустая трата времени, это приговор.
Да ладно вам, так хоть человек про CRC узнает
realid вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 14:52
Я не хочу быть причастным к этому маскараду.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 17:03
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
Вот за это большое спасибо.
Да и всем ответившим - тоже. Обосрали по полной. Помехозащищенное кодирование я изучал, примерно, в году 1973. А под моими контроллерами работает цех машин в 20-ть. Просто там EEPROM не задействован. Тему прошу закрыть.
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
AndGrig вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 17:17
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Сообщение от AndGrig Посмотреть сообщение
Обосрали по полной.
Это было так же легко, как вам задать вопрос, который, несмотря на свою простоту не имеет простых и однозначных ответов.
Помехозащищённость и устойчивость программ это целый комплекс мер по разводке, схематике и разработке программного обеспечения, а вы ожидаете простой и понятный ответ? Нонсенс! Вам лень утруждать себя разбираться и экспериментировать? А без этого никак, причин некорректного поведения программ и оборудования может быть уйма, и чтобы получить хоть какой-то внятный ответ нужно приложить усилия по максимальной локализации проблемы. Однако это ещё не факт, что при дальнейшей эксплуатации не выплывет что-нибудь другое. Разработка устройств промышленного применения таит в себе много неочевидного и невероятного.
nahimovv вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 17:39
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
...чтобы получить хоть какой-то внятный ответ ...
Не все так плохо. Ответ я получил - использовать корректирующий код, например - СRC (который при советской власти назывался просто циклическим избыточным). Я полагал, что есть нечто стандартное для таких случаев.
Добрые вы. Хорошо, что я не юнец, а то бы забил на контроллеры. Ведь сложно это и помощи хрен дождешься от грамотных дядек.
Всем - спасибо.
AndGrig вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 17:45
Хотите грамотный ответ - выкладывайте весь проект с фотографиями и пояснениями. Впрочем, это я вам уже говорил. CRC вам особо не поможет. Ну да, поймет станок, что данные в EEPROM не верны и вместо того, чтобы начать крушить железо, просто встанет с ошибкой. И вы побежите его ремонтировать. Отличное решение!
Непрочитано 12.11.2013, 17:51
nahimovv
А я полагаю, что мой вопрос тоже есть "нечто стандартное для таких случаев", при каких условиях у вас портится EEPROM, что является причиной? Простой такой вопрос, ответьте?
nahimovv вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:05
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
...при каких условиях у вас портится EEPROM, что является причиной?
Если бы я знал, то и вопрос бы не задавал. Тысячи циклов станок отработал, а потом... Питание контроллера - автономное, все входы-выходы гальванически развязаны кроме кнопок "больше- меньше", которые находятся в 20 мм от контроллера на той же плате. Силовая часть сварки в 40 см. Ничего не экранировано. Попробую экран, трижды запишу байты а ПЗУ, при чтении буду сравнивать и перезаписывать бракованный байт.
AndGrig вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
AndGrig, Вы не ответили на мой вопрос. Каждый раз в цикле чтение EEPROM? Я к тому, что чем меньше обращаешься к EEPROM, тем меньше вероятность повреждения данных. Лучше один раз при старте переписать данные в озу и работать с ним. Ну и то, что предлагали по поводу проверки целостности данных.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 19:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это ещё почему? Там же не ФРАМ
Плату показывайте, 99% - кривая земля и экономия на керамике и электролите (если он там вообще есть), контроллер ногами ловит что надо и не надо ("Силовая часть сварки в 40 см" - это как бы очень близко), короче трассировка платы по всем правилам вылечит болезнь навсегда
niXto вне форума
eeprom, pic
Протеус и система зажигания после симуляции не сохраняет настройки cfif11 Proteus 23 04.02.2012 01:26
Запись EEPROM Megi88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.03.2009 18:42
Помогите Не получается запись в EEPROM ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 01.12.2008 19:16
Запись в EEPROM pic16f628a J-t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.01.2008 16:10
Запись трехбайтного чила в EEPROM delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.03.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
