Управление двигателем постоянного тока?
11.11.2013, 11:24
Сказал спасибо: 353
Re: Управление двигателем постоянного тока?
Сообщение от Scadauser
У вас там что, щётки стёрлись?
Даже при идеальных щетках по-моему существуют моменты размыкания цепи якоря.
И даже в этом случае транзистору ничего не будет, т.к. напряжение самоиндукции возникнет между щёткой и коллектором.
и оно будет сохранятся между ними пока не произойдет замыкания щетки с коллектором. И тогда в катушке будет протекать ток самоиндукции и ток вновь открывшегося транзистора. К чему это может привести?
11.11.2013, 12:44
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vladh
Нет. Тогда всё быстро выгорит.
Сообщение от vladh
Они же текут в одном направлении.
11.11.2013, 13:06
Сказал спасибо: 353
Вы хотите сказать, что конструкция якоря такая, что переключение с одной катушки на другую происходит безобрывно? Если так то моя озабоченность по этому поводу снята.
Но я вот сейчас сам себе думаю и прихожу к выводу, что при таком утверждении получается, что в какой то момент времени две катушки включены параллельно!
Последний раз редактировалось vladh; 11.11.2013 в 13:24.
11.11.2013, 17:12
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vladh
Так оно и есть. Знаете, почему щётки обычно делают из графита? Думаете, из-за трения? Не только. Ещё и из-за его повышенного, по сравнению с металлами, сопротивления. Щётка коротит между собой обмотки, а так как ЭДС обмоток не равны, через щётку протекает-таки уравнительный ток. Буде сопротивление щётки мало, увеличилась бы электроэрозия коллектора и щёток и выросли бы потери. То же самое и в ЛАТРе.
http://pomogala.ru/elektrovoz/elektrovoz_9.html
12.11.2013, 07:34
Сказал спасибо: 750
Сообщение от vladh
А при большой толщине щеток, и больше может быть. Но обрыв тока вполне возможен, например, при плохой центровке якоря, поэтому нужен обратный диод на якорь. И неплохо поставить параллельно двигателю сопротивление , для обеспечения непрерывного тока.
Последний раз редактировалось E_C_C; 12.11.2013 в 07:38.
12.11.2013, 12:55
Сказал спасибо: 268
Сообщение от E_C_C
Зачем? Для предотвращения закрывания управляющего тиристора? Ну и какой для этого ток там должен быть? В пару ампер? Тогда какой должен резистор? На сотню-другую ватт?
Вообще-то это делается совсем не так, а перед силовым тиристором ставится ещё один, в раскачку, типа КУ101. Смотрите эту схему в "Радио", помнится где-то в конце 80-х, тиристорного регулятора коллекторного электродвигателя.
Если очень нужна, могу и у себя поискать, но это ж небыстро...
12.11.2013, 13:02
Сказал спасибо: 70
Сообщение от E_C_C
Тогда не привод надо довешивать всякими прибамбасами, а коллектор протачивать в токарном станке и шётки притирать, ибо недолго ему осталось работать.
12.11.2013, 14:26
Сказал спасибо: 353
Сообщение от E_C_C
Для этого предназначен пружинный поджим щеток.
12.11.2013, 14:31
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vladh
На больших оборотах щётка отбрасывается от коллектора и часть оборота пролетает, не касаясь ламелей. Как в жигулях по ухабам на скорости. Пружина не поможет.
Сказали "Спасибо" Scadauser
12.11.2013, 14:55
Сказал спасибо: 353
Странная аналогия. Ни разу в жигулях на скорости (на ухабах) не смотрел на работающий коллектор генератора. Кстати, почему именно в жигулях?
А отбрасывает скорее всего не плохая центровка, а выступающая контактная площадка коллектора. Тот случай когда две рядом расположенные пластины образуют "ступеньку"
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
