Проблема с медиаплеером ICONBIT
Непрочитано 05.11.2013, 12:39
fedya_valki
fedya_valki на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с медиаплеером ICONBIT
Всем привет!
Есть старенький медиаплеер ICONBIT HDM31HDMI. С флешки и SD карты воспроизводит всё что нужно. С внешнего USB винта на 500Гиг - тоже. Но вот попытались подключить к нему внешний USB DVD привод для нетбуков, чтобы смотреть фильмы с дисков - в упор не хочет его видеть. Один знающий человек сказал, что плеер должен выдавать команду на раскрутку диска, но в момент закрывания лотка диск раскручивается, по-идее на USB уже должна выдаваться информация о содержимом диска.
Как побороть эту проблему? Или никак?
fedya_valki вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 22:36
MaslovVG
MaslovVG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с медиаплеером ICONBIT
Проигрыватель должен в своём ПО иметь драйвера CD не зависимо через что этот CD подключен. Там своя файловая система. Если они (драйвера) не заложены значит не судьба. Ищите прошивку подерживающую CD
MaslovVG вне форума
Сказали "Спасибо" MaslovVG
fedya_valki (06.11.2013)
Непрочитано 06.11.2013, 06:43
forth32
forth32 на пути к лучшему
Там внутри обычный линукс стоит. Можно разобрать плеер, найти на плате пины последвательного консольного порта, подключить шнурком к компу и посмотреть, как распознается в системе DVD привод. Если распознался - можно попытаться его смонтировать вручную для начала.
В любом случае, при желании, можно добавить в прошивку необходимые модули. Исходники ядра системы, как правило, можно найти в сети.
forth32 вне форума
Сказали "Спасибо" forth32
Непрочитано 06.11.2013, 10:05
fedya_valki
Спасибо всем ответившим!
Я с линуксом дела никогда не имел, поэтому придётся искать знающего линуксоида.
Пробовал подключать привод также к приёмнику DVB-T2 STRONG SRT8500, имеющему на борту встроенный медиаплеер. Когда я пытаюсь из меню что-то выбрать - фильмы или фотки - плеер пишет - "Подключите USB устройство". Но оно же уже подключено. Или внешний DVD привод не является USB устройством?
Последний раз редактировалось fedya_valki; 06.11.2013 в 10:21.
Непрочитано 06.11.2013, 10:12
fedya_valki
Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
Разобрать-то я могу, а где там его искать - этот консольный порт? Если сфоткаю плату - покажете?
Непрочитано 06.11.2013, 12:36
forth32
Могу попробовать и на глаз найти, обычно эти точки на плате хорошо видно. Но кто из них кто - RX, Tx, GND - придется искать вам. Земля очевидна, а на Tx плеер срет много инфы в процессе загрузки системы, что легко ловится осциллографом. Заодно по осциллограмме можно определить скорость порта.
Только не забудьте, что там трехвольтовые логические уровни. Переходник к компорту компьютера должен это учитывать.
forth32 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:13
fedya_valki
Спасибо, понятно, разберу, посмотрю.
Непрочитано 06.11.2013, 19:09
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Всё это можно и через Эзернет сделать. Если заявлена работа в сети.
mtit вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 19:57
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Тут видится проблема не с медиаплеером, а с ТС.
Если на борту устройства есть разъем USB, то это не значит, что в него можно тыкать что попало. Даже не читая инструкцию по эксплуатации, а лишь ознакомившись с рекламным проспектом находим:
Описание
Full HD мультимедиа плеер HDM31 HDMI со встроенным картридером, способный воспроизводить видео высокого разрешения позволит вам насладиться любимыми фильмами HD качества у себя дома. К устройству могут быть подключены любые внешние накопители с интерфейсом USB, определяющиеся как запоминающее устройство: внешний жесткий диск, USB-флешка, цифровой фотоаппарат, видеокамера, портативный аудио- или видеоплеер, а также карты памяти (SD и MMC).
Поддерживаемые файловые системы FAT16, FAT32, NTFS .
Как видно из описания, внешний CD привод он поддерживать и не должен. То же самое касается и Стронга.
lviv21 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 20:19
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от lviv21 Посмотреть сообщение
Прошивку можно сменить даже только через флешку. Тематические форумы - в помощь. Альтернативная прошивка может и иметь подобные фичи.
mtit вне форума
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
VGA-кабель 10 м и проблема в Linux Chay_Nik Видеотехника 19 08.01.2012 17:54
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
