БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Непрочитано 31.10.2013, 16:48
tiger62b
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
tiger62b на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
А вот это уже тревожный показатель, связанный с самим микроконтроллером (его программой), тут мне надо немножко подумать, учитывая скверный характер микросхемы MN152811...
А что тут такого тревожного?
Сообщение от georgi-1241 Посмотреть сообщение
Ползунок на экране не перемещается и сам процесс длится 5-6 секунд
Не задана команда на поиск
tiger62b вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 16:58
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от tiger62b Посмотреть сообщение
Я же чётко написал для ТС, как дать эту команду (пост #67), кстати, georgi-1241, Вы кнопку "+" громкости (на самом телевизоре) нажимали для начала поиска ?
Программные проблемы ( если таковые случатся) ТС будет затруднительно устранить (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 19:07.
carabas вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 18:21
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
georgi-1241 на пути к лучшему
Если начинать процесс с нажатия кнопки F на нижней строке появляется что-то из настроек экрана, кнопка Увеличение звука двигает ползунок. Если начать с нажатия цифры канала, эатем F, вверху появляется надпись авто и частота 6.5 мгц , слова поиск нет, всё повторяется как в первом случае.
georgi-1241 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 18:30
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
georgi-1241,
Последовательность такая : сперва выбираете кнопкой номер 1 канала, затем нажимаете кнопку F до тех пор, пока не появится вверху надпись "AUTO SRCH" (автопоиск), после этого нажимаете кнопку "+" регулятора громкости (и делать всё это надо достаточно быстро, пока экранное меню не погасло). Должен начаться поиск каналов. Процедура обычно длится не 5 секунд, а 1-2 минуты, во время которой "ползунок" внизу потихоньку перемещается. Вы так делали ?
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 18:39.
carabas вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 18:56
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Да, так я и делал, после нажатия 1 -появляется на экране крупная цифра "1" и в верхней части 6.5 мгц AUTO и всё, нажатие F -появляются настройки экрана-цвет, контрастность и т. д. Регулятор громкости двигает ползунок. Слова " SRCH " -нет. Если набрать № канала больше 10 появляется слово "SkIP" над номером.
Непрочитано 31.10.2013, 19:02
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Нам не нужен цвет и т.д. Нужно просто ещё раз нажать F. То-есть нажали F и ещё раз нажали F. Может быть надо её нажимать 3 - 4 раза подряд, пока не появится "AUTO SRCH" После этого жмёте "+" на регуляторе громкости (не путать с переключением каналов), после чего процесс должен пойти...
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 19:23.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
georgi-1241 (31.10.2013)
Непрочитано 31.10.2013, 20:24
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Нет не появляется надпись авто настройка, переключаются по кругу настройки экрана.
Непрочитано 31.10.2013, 20:42
tiger62b
Скачайте инструкцию по эксплуатации.
http://www.freemanual.ru/download.ph...technique=2550
tiger62b вне форума
Сказали "Спасибо" tiger62b
georgi-1241 (01.11.2013)
Непрочитано 31.10.2013, 20:46
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Уже скачана (пост # 40).
georgi-1241, Вот рисунок из инструкции, может так будет понятнее ? "Режим настройки" это видимо то, что нам нужно. Та последовательность, что написана в инструкции, работает ? Кстати, меню на английском, или на русском ?
Нашёл в интернете (в инструкции нет):
Цитата: Шасси MX-3 MX-3С TC-14F1, TC-F1D, TC-14L10R, TC1425RT, TC-20F1, TC-20L3R, TC-21F1T, TC-21L10R, TC21S10R, TC-2125RT, TC-2105RT, TX-2150T/TS, TC2150R, TC2150RM/RS, TC2170R/T Проц. MN152811TZT/TZX
Гостиничный режим: В этом режиме блокируется программирование ТВ. Уровень звука яркости, контрастности ограничен до значений, установленных до вхождения в гостиничный режим.
Установка режима Hotel Mode
* Нажмите одновременно на кнопку CHANNEL+ на передней панели ТВ и на кнопку OFF-TIMER пульта ДУ.
Отмена режима Hotel Mode
* Для отмены гостиничного режима нажмите одновременно на кнопку VOL- на передней панели ТВ и на кнопку OFF-TIMER пульта ДУ.
Возможно отсутствие настроек каналов в меню вызвано тем, что эта функция в телевизоре присутствует и включена. Попробуйте её выключить (рисунок 2), для этого одновременно нажмите эти две кнопки на пару секунд (пульт должен быть направлен в сторону фотоприёмника). После этого проверьте, появилось-ли меню настройки каналов.
ID:	54055   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 22:47.
carabas вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 20:17
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
На этом телевизоре меню высвечивается на английском, перепробовал все комбинации перевода настроек, НЕТ поиска программ. Переключаются ПЯТЬ опций настройки экрана по кругу. На русском, в приведенной Вами инструкции, их почему-то четыре. Мне где-то встречалось: "перейти к заводским настройкам". Может это проделать?
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Ищу схему телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Поиск схем. Делимся схемами 8 27.06.2011 21:02
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Сервисное меню телевизора Panasonic TC-21B4R Valentinych Видеотехника 16 16.04.2007 01:02
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
