Помощь в WinAvr
29.10.2013, 16:49
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от tempora
А для чего нужен такой необычный ход?
Оттачивал программу.Дело в том что каким то образом компилятор игнорировал, и не заходил в функцию. Но это в прошлом.
29.10.2013, 17:30
Сказал спасибо: 65
Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от AGAT0365
Какими ключами "оттачивал"?
02.11.2013, 18:16
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Я не понимаю про какие ключи спрашиваете, я встал на другой путь и изменил ход программмы и всё. И у меня есть ущё вопрос как быть:
while(!(PINA&0x10));
Компилятор игнорирует этот код,сразу скажу что внеш прерывания все
в дальнейшем будут использоваться. Стоит мне добавить:
volatile unsigned char tt;
while(!(PINA&0x10)){
tt++;
безполезное "tt++" Б как всё работает. И что мне сделать, оставить tt++, или как то по другому можно решить вопрос?
03.11.2013, 11:16
Помощь в WinAvr
может кто подсказать в чем ошибки прикомпиляции в winavr исходников в файле
03.11.2013, 12:54
Сказал спасибо: 65
Re: Помощь в WinAvr
Ошибок "в файле" не найдено.
03.11.2013, 14:25
Сказал спасибо: 35
Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от dmt.dmt
предположу, что нужен ранний WinAVR, например 2005 года, исходники вроде датированы этим годом
Последний раз редактировалось oleg110592; 03.11.2013 в 14:32.
04.11.2013, 19:56
Re: Помощь в WinAvr
Нашел причины:
Новые версии WINAVR не поддерживают функции
sbi(*, *),
cbi(*, *)
вылечил патчем
затем для enable_external_int включил
#include ‹compat/deprecated.h›
и в библиотеке WINAVR исправил очепятку __BV
16.02.2014, 14:44
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Доброе время суток, ни когда не сталкивался вот с такой функцией PRG_RDB(), видать использовалась в старой версии компилятора, подскажите что это и как перевести на более новый WinAVR. Спасибо.
16.02.2014, 14:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Re: Помощь в WinAvr
Попробуйте заменить PRG_RDB() на pgm_read_byte().
#define PRG_RDB(addr) pgm_read_byte(addr) |
Последний раз редактировалось Арктур; 16.02.2014 в 20:05.
16.02.2014, 19:02
Сказал спасибо: 14
Re: Помощь в WinAvr
Я привёл строчку целиком что бы было наглядней.
SPDR = PRG_RDB(_ptr1 + (* _ptr++)*symbol_height/2);
pgm_read_byte(address_short) а здесь нужен адрес какой то переменной(массива),или я что то не понимаю.
В принципе я откомпилировал, компилятор не ругается, но на сколько это верно.
Последний раз редактировалось AGAT0365; 16.02.2014 в 19:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
