БП телевизора Panasonic TC 2150rm
27.10.2013, 16:08
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от georgi-1241
Сильно греется радиатор с двумя транзисторами,.
Какие на схеме?
Картинка синуса почему-то искажена.
Трапеция что ли?
27.10.2013, 16:25
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Греется радиатор с транзисторами Q 801 и Q566. Включил повторно-экран светится, но нет 5в на 2 ноге с802. Нет не трапеция, остроконечный отрицательный полупериод.
27.10.2013, 16:37
Сказал спасибо: 144
Неплохо-бы проверить этот узел (см. рисунок), особенно реле. Его можно аккуратно выпаять и разобрать.  Но пока прозвоните тестером (при выкл. телевизоре) его контакты (возможно оно залипло или подгорело). И ещё почитайте на картинке из моего поста (#9) последовательность устранения неисправностей. IC802 сильно грелась при первом запуске ? Если на контроллере пропало 5 вольт, то реле не должно срабатывать и блок питания не должен запускать 90 Вольт на строчную развёртку. Соответственно экран не должен светиться.
Последний раз редактировалось carabas; 27.10.2013 в 17:13.
Сказали "Спасибо" carabas
27.10.2013, 19:01
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
На данный момент ситуация такая: купить удалось только КIA78L 05 (10р)
так к слову - массово дохли эти KIA правда на 9 вольт( в питании МЦ) в телевизорах JVC , надежность этих кий ... Старайтесь в будущем не покупать эти радиодетали
Последний раз редактировалось krww; 27.10.2013 в 19:08.
27.10.2013, 19:12
ну строчный транзистор и должен греться,да и в БП тоже должен,конечно в разумных пределах.Напряжение строчной развертки то в норме? Электролиты по питанию нормальные,потекших,пухлых нет ?
Отпаяйте 2 ногу 7805,проверте появится ли напряжение,если нет,то меняйте еще раз ,но на 7805,без букв,а 1 а тока,правда она большая,на проводках повесте ,чтоб щупать было удобнее,она не должна будет грется вообще.Если нагреется,то ищите по +5 косяк.
Последний раз редактировалось krww; 27.10.2013 в 19:16.
28.10.2013, 11:44
Сказал спасибо: 174
Заморочил я своей ошибкой всем головы, извините! На 2 ноге С 802 есть 5 вольт, свою ошибку заметил и пытался исправить текст, но... Проверил все стабилизированные источники -всё в норме, 90 вольт тоже. При включении реле срабатывает чётко. На сером экране белые горизонтальные полосы через 1 см. Греется до 70 градусов Q 801 и искажена синусоида 50кгц. Хотел приложить фото-не хватает ума,как теперь это делается.
28.10.2013, 12:10
Сказал спасибо: 144
В телевизорах этого типа такой разогрев транзистора и некоторых микросхем вполне нормален, пока на это не обращайте внимание (хотя для такого "старичка" не плохо-бы поменять все электролиты на плате). И перестаньте называть синусоидой импульсный сигнал, это сбивает с толку.
Как искажены импульсы ? В каком месте смотрели ?
Во первых, что у Вас с OSD (разные надписи на экране, когда пользуетесь пультом - громкость, номер канала и т.д. ). Подключали антенну ? Поиск каналов работает ?  Во вторых, проверьте напряжения (лучше осциллографом), где показано на рисунке. Телевизор никаких странных звуков не издаёт ?
Чтобы выложить фото, сперва ограничьте его размер (примерно 800x600) в каком-нибудь редакторе. Далее в своём сообщении нажимаете "расширенный режим". Вверху нажимаете на изображение скрепки (вложения). Появляется окно, в котором нажимаете "выберите файл". Выбираете своё фото (в формате JPG, PNG или GIF) и жмёте справа "загрузить". Убираете это окно и жмёте внизу "предварительный просмотр сообщения". Если всё устраивает, нажимаете "ответить".
Последний раз редактировалось carabas; 28.10.2013 в 13:16.
28.10.2013, 18:53
нагрев транзистора нормальный ,бывает и больше.А вот полосы... линии обратного хода ? или просто растр растянут по вертикали ? Кадровую развертку надо проверять наверно ,электролит там заменить попробуйте,тот ,что к 9 ноге идет кадровой микросхемы.
28.10.2013, 19:08
Сказал спасибо: 174
Импульсы смотрел на всех электродах транзисторов 801 802 803 и даже на корпусе некоторых электролитов, никаких странных звуков не было, при измерении напряжений выяснилось, что нет 184 в, оказался в обрыве диод Д 510.Экран посинел, надписи настроек появились,но нет поиска программ (пульт без меню) нажимал все кнопки нет поиска каналов. Дёргается изображение (цифры,слова). Завтра хозяин скажет как этот аппарат ищет каналы.
28.10.2013, 20:02
Сказал спасибо: 144
Блок питания выдаёт все необходимые напряжения ? Значит туда пока не лезем. Почитайте руководство пользователя (во вложении) для данной модели, это будет лучше, чем спрашивать у хозяина телевизора. Снимите (аккуратно) плату, которая "висит" на кинескопе. Внимательно осмотрите её на предмет отсутствия пыли, "болтающихся" деталей и оторвавшихся дорожек. Наденьте обратно.  Кстати, если есть пыль на основной плате (особенно в высоковольтных цепях) , её тоже надо удалить (я пользуюсь мягкой (беличьей) кисточкой). Пыль вокруг резиновой "блямбы" на высоковольтном проводе кинескопа тоже убрать. Проверьте напряжения (на рисунке).
Последний раз редактировалось carabas; 28.10.2013 в 20:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
