БП телевизора Panasonic TC 2150rm
25.10.2013, 19:13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Стоит еще проверить электролит на входе 1С802 ,а то может там и есть 25 вольт,да там пила идет,кренка просто не может войти в режим.
25.10.2013, 19:16
Сообщение от georgi-1241
Может кто-то из специалистов научит, как измерить 20 и 35 вольт, полученные после выпрямления, полученные с трансформатора 802. У меня не получается это ни осциллографом, ни стрелочным, ни цифровым вольтметром. На первичной обмотке имеется чистый синус 50 кгц размахом 90 в, а на вторичных какая-то муть получается. Может это является причиной отказа?
В дежурном режиме,когда БП работает в холостую,там может быть "мусор" ,нормальный стабильный сигнал на вторичных обмотках будет только под нагрузкой,когда телевизор заработает.
25.10.2013, 19:28
Сказал спасибо: 144
Сообщение от krww
Кстати, да. georgi-1241, поскольку у Вас есть осциллограф, то пользуйтесь им. Тестер - примитивный прибор и не может показывать реальные процессы в цепях.  Проверьте осциллографом форму напряжения + 20 Вольт на С832 (рядом с IC802).
Последний раз редактировалось carabas; 25.10.2013 в 20:00.
Сказали "Спасибо" carabas
26.10.2013, 20:55
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На осциллографе выпрямленные 25в -чистая прямая. с832 звонится нормально. Буду менять AN78L05 по Вашей методике.
26.10.2013, 23:04
Проверь резисторы R806 R810 по 220 ом-только обязательно выпаивать.тк на плате примерно в норме звонятся
Сказали "Спасибо" vlbudkin
26.10.2013, 23:06
Сказал спасибо: 144
Это хорошо. Впаяйте микросхему кроме 2 ножки. К ней припаяйте резистор порядка 150 Ом. Между вторым концом резистора и посадочным местом второй ножки включите миллиамперметр на пределе измерения 200 мА. Включите телевизор и сразу-же посмотрите ток в цепи. Если он превышает 50 мА, выключите телевизор, если не превышает, запаиваем 2 ножку на своё место. Включаем телевизор. должен зажечься светодиод D1111 (по видимому на лицевой панели телевизора). Далее начинаем возвращать по очереди на место отпаянные дроссели (начинаем с L1106). Последовательно с дросселем ставим тот-же резистор. Контролируем тестером ток через резистор. Далее возвращаем на место L1101 по той-же методике. В процессе следим за температурой корпуса IC802. Вполне возможно, что телевизор после этого запустится. Если нет, будем думать дальше.  Кстати, Вы цепь "дежурки" +5 Вольт на предмет банального КЗ изначально не прозванивали ?
Последний раз редактировалось carabas; 27.10.2013 в 11:04.
27.10.2013, 02:26
Сообщение от carabas
Впаяйте микросхему кроме 2 ножки. К ней припаяйте резистор порядка 150 Ом. В процессе следим за температурой корпуса IC802.
Да можно и не перестраховываться,сразу запаять 7805 и включить и померить,за 10 секунд ничего с ней не случится,даже если на выходе короткое,в кренке есть защита от КЗ и от перегрева.Да и "запасная" Кренка есть уже в телевизоре - стоит вторая,большая,можно для теста её и припаять(если нет запасных),если дежурка зажжется ,то можно и попробовать включить пультом или кнопкой программы.
27.10.2013, 09:14
Сказал спасибо: 144
Сообщение от krww
Точно, (IC807, но лучше её оставить в покое). Если-бы телевизор чинил я , то так-бы и поступил. Запаял-бы всё на место и просто включил телевизор, следя за "дежуркой" и "нежно обнимая" двумя пальцами корпус IC802. Палец второй руки лежал-бы на кнопке отключения телевизора.
georgi-1241, в принципе решать Вам, как поступить. Можете и по этому варианту...  (правда в том-же Чип-и-Дипе AN78L05 стоит аж 320 руб. http://www.chipdip.ru/product1/8569858257/)
Там-же, правда можно купить LM78L05 за 18 руб, или L78L05 за 22 руб. (U вх до 30 Вольт и ножки иначе разведены), которые нам тоже вполне подойдут http://www.chipdip.ru/product/lm78l05acz/. Вобщем кандидатов для замены AN78L05 много, можно найти и по 50 руб. за десяток, если постараться. Надо только посмотреть их характеристики.
Последний раз редактировалось carabas; 27.10.2013 в 12:09.
27.10.2013, 15:15
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
с832 звонится нормально.Буду менять AN78L05 по Вашей методике.
Проверять нужно ESR-ом или менять.Если Вы мерите ёмкость и показания будут 2200 мкф,то это не показатель нормальности здесь!
А трёхногий 78L05 скорее всего приказал долго жить.
Ну и пусть продают,эти МИКРОСХЕМЫ-СЕМЕЧКИ и стоят они новые от 6 до 15 рублей и не более!
Сказали "Спасибо" tiger62b
27.10.2013, 15:50
Сказал спасибо: 174
Благодарю всех, принявших участие в решении моей проблемы! На данный момент ситуация такая: купить удалось только КIA78L05BP (10р), заменил-на 1 ноге ровно 5 в ,восстановил схему- экран засветился, картинки нет, каналы пультом переключаются (цифры на экране). Сильно греется радиатор с двумя транзисторами, выключил сеть. Как определить кто виноват? Картинка синуса почему-то искажена. Светодиод и раньше горел постоянно и теперь. Определил на ощупь греется -Q 801, может он и картинку искажает?
Последний раз редактировалось georgi-1241; 27.10.2013 в 18:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
