Частотометр на КМОП - 49 - 51Гц
18.10.2013, 00:50
Всем доброго времени суток!
Состряпал схемку (пока только в Протеусе) , работает, одна неприятность начинает правильно работать после 16 импульса, мне надо что бы с первого.
Гуру поправьте что не так сделал?
Эта схема мне нужна для поддерживания оборотов двигателя.
18.10.2013, 08:09
Re: Частотометр на КМОП - 49 - 51Гц
В чем заключается неправильность? Микросхемы подпиши
18.10.2013, 09:52
Здравствуйте
Неправельность схемы в том что она первые 16 импульсов, на ИЕ8 выдает 2 (4 нога), после идет все как надо, нужно чтобы что бы при включени выдавала 9 (11нога)
18.10.2013, 10:53
Сообщение от 54sergey54
Приведите сигналы на 13, 14, 15 выводах двух циклов.
18.10.2013, 19:07
1 картинка общий вид.
1 трасса - запускающий импульс (48гц)
2 - тактовая частота (12.3 кгц)
3 - на 13 выводе 561ле6 (смена счета по 16 импульсу)
4 - 14 вывод 561ие8
5 - 13 вывод 561ие8
6 - 15 вывод 561ие8
2 картинка растяжка при запуске
3 картинка растяжка после 16 импульса
18.10.2013, 21:24
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
...Состряпал схемку...
С микроконтроллерами не дружишь?
Просто я несколько лет назад делал схему стабилизации оборотов двигателя . Тоже было много корпусов. А потом просто сделал на одном микроконтроллере - работает без проблем!
18.10.2013, 22:08
В том то и дело что микроконтроллерами не дружу, а схемку глянуть не помешало (для общего развития) да еще если *.asm с русскими коментами, да на PICе ( размечтался)
18.10.2013, 22:25
Сказал спасибо: 572
...а схемку глянуть не помешало (для общего развития)...
Схемку чего?
Я делал схему для стабилизации оборотов ХХ двигателя автомобиля , которую встроил прямо в блок управления .
А схема...
Схема-то простейшая - микроконтроллер PIC16F676 , штук 5 резисторов , пара конденсаторов и кварц на 4 МГц . А первоначальный вариант был штук на 15 корпусах простой логики , не считая резисторов и конденсаторов . Для изменении программы и логики работы не нужно "пахать" печатку , а просто в программе FlowCode делал изменения и дополнения в прошивке управления и перепрограммировал контроллер .
18.10.2013, 22:49
Я делаю тоже для ДВС, только мне надо 3000 об/мин поддерживать (электростанция)
19.10.2013, 00:59
картинка
У Вас задумано так, на вхлде "R" 4017 сдвоенные импульсы? Посмотрите по листу данных рис. 2 CD4017B установка счётчиков в "0". Длительность импульсов не должна быть меньше 300 нс. В симуляторе правильно задавайте начальные условия анализа (начальные напряжения на реактивных элементах, начальное состояние логики), от этого зависит правильный результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
