Непрочитано 13.10.2013, 20:27
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Сообщение от Simons Посмотреть сообщение
И еще вопрос, я заказал товар на али, но до конца срока отправки осталось три дня, я написал продавцу еще числа 5го, он мне ответил что отправит при первой возможности, позавчера я ему снова написал, но ни ответа ни привета пока нет, мне что-то надо делать в этой ситуации, или дождатся конца срока отправки. Спасибо.
Simons, подождите еще денек и если не успеет отправить, можете продлить время обработки заказа (нажать кнопку "Extend processing time"). В свою очередь, если долго посылка будет идти (хотя сейчас они 3 месяца дают), вы можете потом поросить продавца увеличить время доставки - это чтобы зазря диспут не открывать по вине нашей почты.
А если сейчас ничего не делать, и продавец не упеет отправить посылку, деньги просто вернутся Вам на счет (с потерями на обратную конвертацию)
you_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
leoblp (16.10.2013), Simons (14.10.2013)
Непрочитано 13.10.2013, 21:17
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Объясните пожалуйста почему в шурупаверт все здесь предлагают покупать аккумуляторы типа таких:
11.1х 2.2 А = 24,42 Вт. ?
http://www.aliexpress.com/item/STL-f...952941345.html
А чем хуже будут вот такие:12х1.8 А = 21,6 Вт.
http://www.aliexpress.com/item/Mini-...208485790.html
Или такие: 12х 6.8 А = 81,6 Вт. !?
http://www.aliexpress.com/item/6800m...248925120.html
Electric75 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 22:17
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
2200MAH 30C в названии аккума означает, что он может отдавать ток 66 ампер
что актуально для шуруповерта
у других этот параметр не оговаривается
anapogo вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 22:49
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
ЕМНИП, он графические искал и приводил в пример.
Недавно была ссылка на сайт с такими, например:
Наверное, там и другие можно подыскать.
Visual Area 132.60x39.00mm
маловато будет
но за ссылку спасибо
Вы в этом магазине покупали ?
anapogo вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 23:32
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
Visual Area 132.60x39.00mm маловато будет
Ну, всё-таки ближе к 188мм (как у lm3121), чем у обычных. А уж самую крупную рыбу - это, пожалуйста, самостоятельно, не мне же на неё смотреть, по моим меркам, и эти крупноваты.
Ещё нет, она (ссылка) совсем недавно тут пробежала.
tempora вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 06:46
Electric75
Сказал спасибо: 549
А они, "66 ампер" нужны шуруповерту? Кто это утвердил? Для стартера автомобиля ток важен. А для шуруповерта? Читайте далее...
Не давно ремонтировал родственнику, примерно моих годов, шуруповерт, там расплавился щеткодержатель! Почему? Он (щеткодержатель) там ПЛАСТМАСОВЫЙ..... Да потому что не правильно эксплуатировали,"отдавать ток 66 ампер что актуально для шуруповерта" Ограничитель усилия на валу у него стоял на сверление. Сходил я в магазин запчастей и купил ему новый мотор, отремонтировал и отдал. И тут он звонит и спрашивает, почему он трещит когда он закручивает саморез до конца. Я ему отвечаю что если он хочет снова сжечь мотор, то пусть переключит на сверление. И второе, если шуруповерт не может закрутить- открутить, значит надо применить более мощный шуруповерт, или большую ручную дрель. К стати у него такая есть.
Непрочитано 14.10.2013, 07:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Для дешевки не нужны и даже вредны (как видно из вашего описания - проволочные щетки, пластмассовый щеткодержатель, корпус из картона...), а настоящие Шуруповерты хотя бы от Дремеля, потребляют до 30...50 А в пике и имеют порядка 300-Вт моторы.
niXto вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
leoblp (16.10.2013), nsl2004 (14.10.2013), true71 (15.10.2013)
Непрочитано 14.10.2013, 07:38
Electric75
Сказал спасибо: 549
от Дремеля,
Это такого типа: 7.2 вольта х 1.0 А = 7,2 Вт. ???
http://nikolaev.stroika.biz.ua/produ...em/18070/#full
И еще: http://www.sotmarket.ru/product/drem...0131120ja.html.
Какие характеристики хотят потребители:
1 Чтобы инструмент был легкий и мощный. Это достигается повышением напряжения на моторе и хорошим редуктором. Но это все до определенного веса инструмента, далее он не ручной, двуручный инструмент. Потому что держать его одной рукой, да еще вверх, да на высоте, ТРУДНО....
Это голословное утверждение: 12 вольт х 25 А = 300 ватт., но не 30 - 50 ампер.
P.S. Ссылайтесь только на паспортные данные
Непрочитано 14.10.2013, 09:21
nsl2004
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
nsl2004 на пути к лучшему
Ток отдачи для шуруповерта очень важен. Поставьте аккумулятор 20-30с, как это многие сейчас делают. Не узнаете свою железяку.
Неплохо себя зарекомендовали вот эти аккумы. Легкие и мощные. Небольшие размеры. Лепота. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Мыслительные процессы, не заменят практики
Последний раз редактировалось nsl2004; 14.10.2013 в 10:28.
nsl2004 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
leoblp (16.10.2013), sergn44 (14.10.2013), stosha2 (16.04.2014), vahegan (14.10.2013)
Непрочитано 14.10.2013, 09:37
Александр Д.
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
парни, подможите!
купил фотоаппарат. Питание - 4 элемента АА. Попытка поставить аккумуляторы не удалась: 2-5 снимков и пишет "разражена батарея".
Как я понимаю, надо питание не 1.2в, а 1.5в на каждый элемент
может кто знает такие и где их приобрести?
ёмкость - хотя бы 1500 мА, желательно 2200 и выше. А то даже детей не могу на природе пощёлкать... а батарейка хорошая - от 40рэ за одну
Александр Д. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
