Непрочитано 02.10.2013, 14:33
olifa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
olifa на пути к лучшему
А что, у китайцев опять какие то заморочки по поводу литиевых батарей? Купил недавно на пробу BL-4C за пару долларов, вроде выслали, сейчас захожу на ту-же страничку и цена опсс... почти 100 баксов. И в поиске пропал дешевый литий из китая, при сортировке по цене на первых местах теперь чуть-чуть Hong Kong (наверно те кто еще не изменил цены) и европейские страны типа UK, Italy и т.п. Теперь думаю дойдет моя посылка или завернут.
http://www.ebay.com/itm/New-Replacem...item5654a21088
Последний раз редактировалось olifa; 02.10.2013 в 14:41.
olifa вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 14:34
nsl2004
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
nsl2004 на пути к лучшему
Чтобы хоть как-то восстановить паритет, сегодня начну разговор о всемирно известной системе электронных платежей в интернете - PayPal. .
А нельзя это перенести в другой форум, где обсуждают теории "мировой закулисы."
nsl2004 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 14:38
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
Помогите выбрать контроллер для DC-DC Step Down конвертера. Параметры такие:
Корпус SO8 либо меньше. Ног не более 8.
Частота от 300кГц и выше.
Vвхода до 40 вольт
Vвыхода 3.3 вольта
Ток до 100мА
Минимально возможный ток в режиме холостого хода
И самое важное - чтобы его можно было купить на ali или ebay.
По параметрам MAX15062 подходит. По наличию не пробивал, к сожалению нет времени.
Удачи!
suriCat вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 14:45
Сообщение от suriCat Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо, MAX15062 достать нет возможности.
Нашел:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Mini-DC-...item53fdd7d640
Нет смысла что-либо придумать. Сделаю бутерброд.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 02.10.2013 в 15:13.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
anapogo (02.10.2013)
Непрочитано 02.10.2013, 15:42
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Сообщение от olifa Посмотреть сообщение
Не знаю какие правила в Украине при импорте устройств с литием, на Росийской таможне важно чтобы было в инвойсе указано, что посылка содержит литиевый акумулятор. Если в посылке обнаружат литий, а в инвойсе это не указано, или вообще инвойса продавец не приложит - посылка может вам не дойти. Это я прочитал из инфы на сайте shipito.com (посредник при пересылке товаров из США). Думаю нужно предупреждать китайских продавцов, чтобы соблюдали требования российской таможни по пересылке устройств, содержащих литиевые батареи. Повторюсь: как обстоит дело с литием на украинской таможне - я не в курсе.
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
leoblp (02.10.2013)
Непрочитано 02.10.2013, 15:56
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
На днях получил посылку с литий-полимерными батареями (почтой Сингапура):
3.7V 1500mah 663759 Lithium polymer Battery
3.7V 350mah 502035 Lithium polymer Battery
Пришли быстро, чуть больше 20 дней. Аккумуляторы все с защитными платами.
Правда, вместо 1500mah 663759 продавец прислал 1300mah 503759.
Я его нагрузил по этому поводу, отвечает, мол не было таких на складе, прислал какие были. Мол разница не большая, всего 200 мАч, зато тоньше - в б́ольшее количество девайсов подойдут. И предложил компенсацию 2 бакса. Я потребовал 10. Сошлись на 8 баксах, еще не вернул.
Аккумуляторы при разрядном токе 1 А показали 1300 мАч (1292 и 1356), так что я почти доволен. Рассчитывал, конечно, на 1500.
Маленькие аккумуляторы вообще без каких-либо опознавательных знаков, но все показали емкость 300-330 мАч при токе 300 мА. Думаю, при меньшем токе должны свои 350 показать, но мне лень их гонять по 3-5 часов.
ЗЫ
Хобби-кинг отказался отправлять мне посылку обычной (китайской) почтой. Либо пересылка EMS or DHL, либо убирай из посылки литий
Так что, похоже, у них я больше покупать не буду.
Последний раз редактировалось mr_kost; 02.10.2013 в 16:00.
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
leoblp (02.10.2013)
Непрочитано 02.10.2013, 17:05
alexey-nla
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
alexey-nla на пути к лучшему
Захотелось мне поэкспериментировать со светодиодами, попробовать сделать себе на машину дневные ходовые огни. Выиграл аукцион, где выставлялись 10 светиков теплого белого свечения. Обошлось мне это в $4.30, около 135р. Если учесть, что сейчас без аукциона они же продаются за почти $8 - очень неплохо получилось!
Пришли светики. Первое, что резануло глаза - их размер. Я почему-то думал, что они крупнее, а тут диаметр корпуса 8мм, диаметр самой линзы 4мм.
Второе, на что обратил внимание - пришло их 11шт вместо 10!!!
Попробовал подключить к питанию - при приложении напряжения 3,1В ток через них 0,29А - 0,9Вт. На ощупь, при таком раскладе греются очень даже ощутимо - руку печь начинает уже секунд через 20, дольше не пробовал, но скорее всего ожог будет.
При приложении напряжения в 3,37В ток через светодиод составляет 0,38А - 1,28Вт.
В объявлении написано, что диоды 3Вт. Вот теперь сижу и думаю, поднимать шум или нет.
Светят они довольно сильно, но и греются тоже хорошо. Т.е., если делать ДХО, надо в первую очередь думать об охлаждении. Кстати, никто не подскажет, до какой температуры могут нагреваться светодиоды, что не происходило их преждевременное старение?
alexey-nla вне форума
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
на днях случайно наткнулся на такой пробничек. никто не сталкивался? интересно как оно. понятно что игрушка, но непонятно насколько. у других продавцов есть фотки упаковки, там картинки экрана - оно еще и как осцилл работает, типа. ну понятно какой там осцилл, опять же. заказать се на новый год что ли?
Да, забавная штучка. Его по идее можно использовать как продвинутый логический пробник. В некоторых случаях может заменить осциллограф.
Правда 10-50Hz, но иногда для оценки в походных условиях больше и не нужно.
Вот на ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
anapogo вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 17:27
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Сообщение от alexey-nla Посмотреть сообщение
Так все мощные греются, радиатор нужен и побольше
я себе взял такие http://www.ebay.com/itm/221249728461...84.m1439.l2649 Size:28*2 mm(D*H)
или вот с радиатором, драйвером и линзой, но не герметично (разбирал, внутри стоит первый светодиод)
http://www.ebay.com/itm/111075796232...84.m1439.l2649
Но есть одно но:
в Правилах написано - либо штатные ДХО либо ближний свет и никаких самоделок
и думаю менты своего не упустят
anapogo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anapogo за это сообщение:
alexey-nla (03.10.2013), leoblp (02.10.2013)
Непрочитано 02.10.2013, 17:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Нашел:
Так входное не 40, а 28в. И выходной ток не 100мА, а 3А. ИМХО малость не то.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
