Помехи по питанию от драйвера TC4420
Непрочитано 23.09.2013, 20:55
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
Проблема более - менее решилась. Что сделал:
1) питание на стабилизаторы для драйверов беру прямо от входа силовой платы;
2) земля аналогично;
3) с платами управления объединяется только земля;
4) подключил питание на силовую плату проводами 1.5 кв.
Сейчас по питанию помехи есть, но очень и очень маленькие. Чего считаю достаточным, при таком виде платы.
swat24 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 22:08
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Мы очень рады за Вас.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
swat24 (23.09.2013)
Непрочитано 23.09.2013, 23:25
Есть в базе знаний Microchip документ Q6UJ9A003LBR с интересной формулировкой тип документа "Standard Problem" - стандартные проблемы. В нём указывается, что нарастание и спад импульса должен быть меньше 1 мкс и микросхема не предназначена для медленных устройств.
Гугл текст документа перевёл, если интересно, во вложении перевод и оригинальный текст. В одном месте перевода "1 нас является рекомендуемой" следует читать "1 мкс является рекомендуемой". Перевод корявый, но смысл понятен.
Тип файла: rar TC4420-4429.rar (1.29 Мб, 90 просмотров)
kreking вне форума
swat24 (23.09.2013)
Непрочитано 23.09.2013, 23:34
swat24
Сказал спасибо: 108
Я не думаю, что это очень критично при использовании МК. Растянуть фронт на ›1 мкс это надо очень постараться...
судя по осциллографу фронт ШИМа на STM32F407VG составляет чуть менее 30 нс
Последний раз редактировалось swat24; 23.09.2013 в 23:51.
swat24 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 07:44
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Попробуйте заменить резисторы, в цепи затвора транзисторов с 10 Омных, на пятнадцати Смные. Очень похоже на то, что драйвер не тянет полтора ампера.
KREN вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 09:18
swat24
Сказал спасибо: 108
KREN, драйвера 6А. Даже без резисторов тянет, только не долго. При высокой частоте выгорает драйвер.
swat24 вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 06:33
KREN
Сказал спасибо: 24
Вы попробуйте, потом скажете.
KREN вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 15:31
swat24
Сказал спасибо: 108
Добрый день.
На счет правильной трассировки платы. Какой ширины дорожки надо делать для линий управления? сейчас 0.5 мм стоит. Толщина меди 35 мкм. Как я понимаю выравнивать длину всех управляющих дорожек не нужно. Т.к. это не параллельный интерфейс на высоких частотах. Или все же желательно что бы они были одинаковой длины?
самая широкая дорожка - вход питания. Общий полигон - земля.
Правая часть - питание микросхем.
Плата односторонняя. Только несколько перемычек для земли на втором слое. Т.к. не получалось подключить вторую ногу GND на драйвере.
В общем, покритикуйте трассировку
KREN, хорошо, попробую 20Ом поставить, т.к. на 15 резисторов нет. Может и лучше станет. Но резистором я уменьшу скорость заряда емкости - ограничиваю максимальную частоту работы. Или для 20-50 кГц это не критично?
И еще вопрос. Частота ШИМа подбирается под конкретную нагрузку ?
ID:	52386   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось swat24; 25.09.2013 в 15:46.
swat24 вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 16:17
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Длина не критична ( на вашей частоте), но если получились одинаковые, то и хорошо. Шину питания микросхем я-бы сделал пошире, насколько возможно .
По нагрузке: Частота не должна подбираться под какую-то нагрузку (или у Вас она какая-то хитрая ?).
Последний раз редактировалось carabas; 25.09.2013 в 16:41.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
swat24 (25.09.2013)
Непрочитано 25.09.2013, 16:26
swat24
Сказал спасибо: 108
дорожку питания микросхем увеличу.
Из того с чем работаем в качестве нагрузки могут выступать двигатель 12-48В. Элетромагниты, элетроклапаны. В подкачивающем насосе получалась максимальная частота шима около 20к. Сейчас взял ДПТ на 24В, он и при 125 кГц регулируется хорошо. По этому и интересно, какую частоту ШИМа ставить?
Дело в том, что линии управления совсем не одной длины из-за этого и спрашиваю. Они идут по центру платы
Последний раз редактировалось swat24; 25.09.2013 в 16:32.
swat24 вне форума
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
Помехи на LPT порт putmannn Электроника - это просто 21 15.07.2013 15:51
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Помехи радиостанции bitik200 Источники питания и свет 45 16.06.2011 00:18
Как подавить помеху по питанию? Sannik Источники питания и свет 10 31.01.2007 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
