Результаты опроса: Какая ОС удобнее Linux или Windows Xp
Linux 578 46.61%
Конечно Windows Xp 662 53.39%
Голосовавшие: 1240. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Linux-ваше мнение
Непрочитано 19.09.2013, 14:18
ah-ha
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ah-ha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Linux-ваше мнение
Надо было на ЛОРе спросить.
вот и вы послали...
ah-ha вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Еще чего не хватало! Этому говнищу на десктопах нет места! Линукс же есть, полноценный и приличный!
Где он есть? В поселке на 17 тыс жителей у двоих.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 15:35
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
У нас поселок на ~500 жителей. Линукс, пожалуй, у половины (если не больше) ☺
eddy вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 16:10
MoonHorse
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
MoonHorse на пути к лучшему
Сообщение от nuclearcat Посмотреть сообщение
Я могу спокойно навесить на SAS - мультиплексор и повесить на оконечке SATA винты
И что это будет? САТА винтов под более-менее серьезной нагрузкой хватает года на 2-3 в лучшем случае, дальше умирание, медленное, быстрое, или внезапное - как повезёт. Если уж шпиндельные подшипники уже поголовно шариковые вместо гидродинамики, то о чём там дальше можно говорить? Хотя когда все старички сдохнут, придётся покупать то, что есть. На это у производителей и расчёт. Для сравнения - из тех-же SCSI внезапным падежом страдают только IBM со своими выгребонами типа стеклянных пластин и очень "умной" разводкой платы контроллера (помимо DTLA-образных затронуло и некоторые серверные серии тех-же лет).
Вот отсюда и
Мои слова относятся к винтам 2-3х летней давности максимум. После 5-и лет вероятность отказа растет по экспоненте
Для САТА - всё конечно так и есть. Да и для SAS туда-же по большей части.
По моему опыту он никогда не предсказывал кончину винта.
Ну так да, но в нашем мире ничего внезапного предсказать нельзя. А вот тенденцию к умиранию и степень деградации там отлично видно по многим параметрам. И если для IDE\SATA параметры смарта надрочились сбрасывать и даже править, то со SCSI, слава яйцам, всё не так просто. Можно просто глянуть Reallocation Event Count, а можно errorlog полистать - там все ошибки и ремапы фиксируются. Притом там инфа даже адекватнее, чем при традиционных "сканированиях поверхности", потому что SCSI винты бэды прячут автономно и самостоятельно, покуда есть куда их прятать (то есть чем замещать).
Кстати ключевое отличие SCSI, PATA от SATA/SAS та же диффпара
Ремикшируя ваш вопрос: вы IT-специалист или так, рядом лежали? SCSI LVD = Low Voltage Differential, или HVD - High Voltage Differential. 1:1 короче.
Без элементарных знаний (хотя бы чтения мануала) вы не настроите на телевизоре каналы, не сможете выставить нужный режим в холодильнике (и будете забывать периодически его размораживать), не сможете подогреть еду до нужной температуры в микроволновке, порвете все белье в стиралке, не отправите СМСку и просто убьетесь (а заодно и еще кого-нибудь прихватите), сделав что-нибудь не то на автомобиле!
Если бы всё разрабатывалось на тех-же принципах, что и линукс, тогда это справедливо. Но благодаря "дружественному пользователю интерфейсу" для подобных элементарных действий мануал вообще не нужен и 99% пользователей его не читают никогда. Когда были первые телевизоры - да, так и было, и первые микроволновки тоже, и первые стиральные машины также. А чтобы поехать на первом автомобиле нужно было быть механиком-мотористом. А сейчас техника для пользователей, а не пользователи для техники. И только линуксу много-много лет, а он всё ещё как "первый", плодится только несовместимыми вариантами одного и того-же, притом варианты с руководителями-диктаторами и варианты народные почему-то имеют ровно те-же одинаковые косяки из середины 80х. З.Ы. терминал-не косяк, это инструмент, но параллельно должен быть и лёгкий путь, быстренько настроить всё близко к дефолту и работать. Иначе как тот анекдот про секретаршу и дискету.
Сообщение от ah-ha Посмотреть сообщение
и сдохну немедленно, если не буду знать какие во всех них операционки стоят
Линукс конечно-же! Что-же ещё?
Сообщение от vspider Посмотреть сообщение
22 года всего, с юниксами не путайте
Скока-скока? Торвальдс запилил ядро в 88 году. Да и не важно это, главное в момент выпуска вышеназваных серваков и контроллеров линукс уже был, а поддержка если и появилась, то уже тогда когда все это дело посписывали. А юникс да, хорош, только где его нынче взять...
*сарказм_mode_on* Однако я окончательно решил, что линукс срочно необходимо осваивать. Прям вот сегодня, сейчас-же и начну. Ремонтники за глаза радуются неудачным, но популярным моделям техники, ибо без работы не сидят (см. Fujitsu MPG например), разного рода айтишники от серьёзных спецов до эникейщиков тоже рады каждой падучей ОС, каждому вирусу, и каждой программе, что без бубна не поставить.
Товарищ nuclearcat например целую тьму серьёзных организаций на линукс-иглу посадил, просто вовремя появившись и обвинив во всех смертных грехах микрософт, хардверные рейды, и даже ультраспарки, с менеджерами в придачу (впрочем этим и поделом, в основной массе они редкостные идиоты), а SCSI обличил в отсутствии дифф.пар (производители то идиоты, косички на шлейфах просто так плели, для красоты). Не моё дело, но рискну предположить, что он совсем не бедствует.
Вот какой на самом деле вывод надо делать, а не обсирать линукс! Срочно осваивать, и потом продвигать и зарабатывать на поддержке. Да и в конце концов конфиг за пиво тоже не плохо, я не пью, 50 конфигов - новый диск в сервер. Пару контор линуксизировать - и можно свою серверную, даже специально лифтовую для неё построить на крыше хрущёвки.
MoonHorse вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 16:46
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от MoonHorse Посмотреть сообщение
И это печально. Народ становится все тупее и тупее.
Это называется бубунта. Только работает она через жопу. Но все равно лучше, чем мастдайка, это да.
eddy вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 17:45
elesy
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
elesy на пути к лучшему
Блин банан, не хотел писать, но достало уже.
Что мы имеем? Имеем индивада, который хочет поднять дома сеть. Это условие разззз. Условие два - денег на новое железо нет, посему используем старое гуа... пардон хлам. Что бы на этот хлам впердолить бесплатное , надо разобраться, но разбираться нет желания. А купить , смотрим услови два.
Так какого г...
Либо шашечки, либо ехать.
elesy вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 18:07
VladimirIvan
Это не Сколково случайно?
Непрочитано 19.09.2013, 18:28
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Может там два компа - на одном линукс на другом виндоуз. Тогда все сходиться с опросом
Gnider вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 18:29
Gnider
Торвальдс перелогиинтесь!
Gnider вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 18:30
Gnider
Значит если ты умный то у тебя меньше конкурентов
Gnider вне форума
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Ваше мнение об твердотельном ЖД roog Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 04.12.2009 21:23
Ваще мнение об 1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.01.2009 19:46
Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ваше мнение. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.06.2008 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
