Linux-ваше мнение
17.09.2013, 16:08
Сказал спасибо: 9
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от razorgolf
Чушь. VendorID как раз и есть производитель чипа. Так что в винде с этим проблем нет.
А вот что мешает, скажем, Debian работать не в 800х600, а в разрешении повыше(винда это умеет), если чип видео неизвестен, мне непонятно. Видео там не nvidia и не amd(ati).
И вообще, сложилось впечатление, что с нормальным серверным железом линухи работать толком не умеют. Собираю сервера на плаформах от Intel. Несколько попыток поставить на них либо Red Hat, либо SUSE, либо ещё какую разновидность линукса заставили задуматься, а надо ли это вообще? Т к проблемы либо с видео, либо с Raid-контроллерами, либо с обслуживанием и мониторингом. И это при том, что на Red Hat и SUSE драйвера даются производителем.
У одного вендора может быть много ID
Видео - как раз винда без дров на видео как правило больше 800*600 не может. Видео - дай угадаю, старая интеграшка от SIS или VIA? Так производитель давно на них забил. Да и зачем вам на сервере видео - по удалённому рабочему столу подключаться? Так всё через вебадминки и консоль делается, а если совсем невмоготу - то виртуальные VNC-сервер (аналог RDP) может работать без видеокарты вовсе. Рейды качественные поддерживаются все, windows-железки - как правило дешёвые софтовые решения, где половина функций на дрова возложено.
17.09.2013, 17:27
Постоянный пользователь Windows, дня два назад поставил второй системой Ubuntu. Захотелось попробовать много хваленую систему. Разбирался сутки с установкой ( входит чтение мануалов, статей и т.д.), до этого с Линукс только по-наслышке. Установил, язык английский, пришлось докачивать пакеты. До этого выход в интернет кое как настроил. Подсветка на клавиатуре не работает. Короче, хочу высказать свое первое впечатление. Ругать ее не могу т.к. создавали ее энтузиасты не за деньги и т.д.. Но по сравнению с WIN7 не тянет по удобству эксплуатации мягко говоря. Не хочу никого обижать, но эта система для любителей покопаться, что-нибудь поковырять творчески. Но не для простого пользователя, который не хочет, да и не имеет времени лезть в дебри ( для них) терминальных команд и т.д., где без этого никак.
17.09.2013, 17:37
Сообщение от troinic25
Добавлю копейку. Для тех, кому трах-процесс установки софта гораздо интересней использования этого самого софта. Плюс возможность с гордым видом заявить:"Ф-ф-фух! Победил!... А вы, фуфлыжники и ламеры - попробуйте достичь таких высот!"
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
17.09.2013, 18:06
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
В общем присоединяюсь.
Периодически ставлю linux второй системой....и сношу его нах. Заявления типа "работает на слабом железе" мягко говоря не соответствуют жизни. При похожем на винду функционале Linux жрет ресурсы как и винда. Иногда удается что-то настроить в Linuxе с ходу, но это скорее исключение, чем правило. Ну а про кросс средства и удобство их использования - это для мозахистов GCC -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX + еще миллиард ключей.
Сказали "Спасибо" nikcher-65
17.09.2013, 18:24
Linux используется в серверах,встраиваемых системах и на десктопах у программистов.
Все! Обсуждать больше нечего.
17.09.2013, 18:32
Сообщение от Gnider
Сильно порадовало столь безапелляционное заявление! Вот только не понял - у каких программистов? Программистов под что? Под Линуха? Или под Винду? Под контроллеры?
17.09.2013, 18:34
Сообщение от akegor
Программистов прямо или косвенно завязанных на Linux.
17.09.2013, 20:09
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Serg3301
А что мешает выбрать дистрибутив с нормальной коммерческой поддержкой и хорошей структурированной документацией (в том числе по поддержке железа) и огромной, хорошо организованной базой знаний? Не уж-то неподъёмная цена в $350 в год за RedHat Enterprise Linux?
Простите, а на кой икс оно тогда вообще сдалось - купить винсервер: мощь виртуализации и всё такое. И поддержка там не сдалась никуда - и так разобраться можно, потому что при всей убогости продукции MS там есть самое важное: ПРЕЕМСТВЕЕНОСТЬ в основных принципах настройки и использования (вин8 в расчет не берём - это они хорошо курнули всей конторой с индусами вместе).
Сообщение от vspider
Хуже блджад! S3 Trio или ATi Rage (притом чаще PCI чем AGP). В серверах это оптимальное решение, ибо бОльшего не нужно.
НЕ ПОВЕРИТЕ - ЛИНУКС СТАВИТЬ, РЕЙД КОНФИГУРИТЬ. Возможность полноценного управления через терминал RS-232 с выводом загрузки туда-же видел только у жутко старых и дорогих машин, в основном класса UltraSPARC. Остальные - болт на 48, потом - да, но в БИОС и утиль рейда-только со встроенки. Можно замутить раскатывание линукс и даже виндовс по сети, но чем так [censored]ться - проще подключить монитор или консольку с KVM. Да и что Вы прикажете делать когда удаленка отвалится?
Сообщение от Gnider
В каких серверах и какой линукс? Я вот хочу, искренне хочу попробовать освоить и победить на своем домашнем сервере (см. выше) - но не встанет ведь, зараза! А встанет - потом рейд не подниму! А на кой хрен мне тогда этот гроб двуглавый да без SCSI RAID и прочих вкусняшек?
Встраиваемые системы это отдельная песня и там совсем иной линукс, притом это ПРОШИВКА (ой, простите, firmware) а не ОС, то есть она без вариантов и возможности что-то добавить. Здесь секс оправдан: один раз оттрахался - потом знай bin тасуй по флешкам на конвейере.
А программисты как раз и сидят частенько на масдаях, потому что средств разработки и отладки для их железа под линукс нет и не предвидится, либо они такие кривые, что ну его на.
17.09.2013, 20:47
Сообщение от MoonHorse
На всех серверах в основном линукс хорошо поддерживается. На HP,Dell встает хорошо. Сервер на который не встает линукс нужен наверно только Микрософту.
SCSI RAID дрова вроде есть. Если нету значт выкиньте это говно и ставьте софтовый рэйд. 5% мощности сожрет зато совместим с любым железом и егко переносим.
Во встраиваемых системах сейчас такой же линукс. Можно скомпилить дома и поставить на домашний роутер любой дистриб.
Вообщем проблемы надуманные.
17.09.2013, 20:58
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ah-ha
Я смотрю, тут новые лица появились и хочу повторить вопрос:
Уважаемые знатоки линукс, а существует ли дистрибутив, который бы запускался с USB и поддерживал множественную конфигурацию (т.е. на компьютере запускался бы с драйверами соответствующими его "железу" на другом - соответственно другие и сам бы определял и использовал то что нужно )?
Поскольку я переводил на русский язык инструкцию по установке Linux Mint 10 придется отвечать на вопрос:
Linux Mint 13 (Maya) LTS (Long termine servise) - обновления до 2017г с сайта производителя. Работает и как с Live USB, так и корректно ставит себя на комп с виндой любой масти и любом железе.
У меня на компе чисто для прикола стоит ХР 2- сервис пак и Линукс Maya, в котором я живу и работаю.
На ноуте Acer Aspire One D-270 стоит только Maya. Все установилось корректно с 1-го раза, Всякие там блютусы, вайфаи и прочие примочки, которыми гордится винда работают шустрее и качественнее. 7-я винда по ноуту еле ползала.
Управление для начинающих "такое же как у винды ХР", т.е. очень похожее.
Кому нужна инсталляционная флешка - пишем [email protected], пересылаем деньги. Я покупаю новую 4Г флеш пишу инсталляшку и высылаю вам. Если "сами с усами" - вперед в атаку!
 Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 17.09.2013 в 21:01.
Сказали "Спасибо" kru_yurij
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
