Гравитационное замедление времени
12.09.2013, 22:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Гравитационное замедление времени
Сообщение от Probelzaelo
а вообще емного интересненького тут есть про скорость Цэ
Оттуда, то есть из Википедии, цитата:
Существует возможность проверить экспериментально лишь то, что скорость света в «двустороннем» эксперименте (например, от источника к зеркалу и обратно) не зависит от системы отсчета, поскольку невозможно измерить скорость света в одну сторону (например, от источника к удаленному приемнику) без дополнительных договоренностей относительно того, как синхронизировать часы источника и приемника. Однако, если применить для этого синхронизацию Эйнштейна, односторонняя скорость света становится равной двусторонней по определению.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость_света
Фактически признают, что скорость света в двух противоположных направлениях может отличаться, если часы в двух разнесенных точках идут синхронно. А если применить синхронизацию Энштейна, то есть подкрутить скорость хода одних часов по сравнению с другими (что и делают сейчас в системах ГЛОНАСС и GPS), то рассчетная скорость света в обоих направлениях будет равна.
12.09.2013, 22:40
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от alder
На спутниках ГЛОНАСС и GPS условия микрогравитации абсолютно одинаковы, почему тогда разные поправки частот опорных генераторов часов?
В обоих случаях гравитация Земли полностью компенсируется центробежной силой вращения спутника вокруг Земли.
Почему одинаковые? Они же на разных орбитах . Кстати из приведённых в первом посте данных по высоте и частотам, видно, что разность частот у GPS больше ГЛОНАСа, и высота GPS больше ГЛОНАСа.
12.09.2013, 23:00
Сказал спасибо: 9
Вы хотите сказать, если находиться внутри спутника GPS или ГЛОНАС (в закрытом пространстве спутника), не зная наперед где Вы находитесь, то можно какими-то физическими приборами измерить, что орбита одного спутника выше другого? Что будем измерять? В иллюминатор не смотреть
Последний раз редактировалось alder; 12.09.2013 в 23:03.
Причина: дописал
12.09.2013, 23:08
Сказал спасибо: 156
Эээ, а выводят спутники наобум, что ли, куда долетел носитель там и поставили? Высота орбиты спутника известна до его запуска и поддерживается после выведения на неё спутника.
12.09.2013, 23:14
Сказал спасибо: 9
Я добавлю, в иллюминатор не смотреть, и радиолокатор не включать.
Как определить, находясь внутри спутника, какой из спутников выше по орбите?
Последний раз редактировалось alder; 12.09.2013 в 23:21.
12.09.2013, 23:41
Сказал спасибо: 156
Если я правильно понимаю. На Земле есть контрольные станции, которые и высчитывают расстояние до спутника и его скорость. Если параметры меняются, станция передаёт поправки на спутник, которые будут в дальнейшем отправляться спутником куче приёмников на Земле.
Последний раз редактировалось С.М.С; 13.09.2013 в 00:55.
13.09.2013, 01:40
Сказал спасибо: 65
Сообщение от alder
А не пробовали, вместо того, чтобы патетически вопрошать всякую фигню, просто почитать про GPS?  Или мысль, что спутник, регулярно транслирующий свои координаты и время, берёт эти координаты и время с потолка, кажется вполне логичной и не имеющей альтернатив?
13.09.2013, 09:27
Сказал спасибо: 9
Меня не так поняли, к чему я все эти разговоры затеял про то, можно ли внутри закрытого спутника чем-то измерить, что орбита этого спутника отличается по высоте от орбиты другого спутника. Тут на форуме один участник предположил, что физическое явление "замедления времени" возможно связано с разными силами гравитации, действующими на генераторы:
Интересные выводы, может быть просто задуматься и понять что это "физическое явление" связано совсем не с течением времени на орбитах, а тупо с силами гравитации действующими на кварцевый резонатор. Там гравитация меньше, кварцы генерят более высокую частоту... и это ну совсем никак не связано с течением времени.
(только на GPS и ГЛОНАС установлены не кварцевые генераторы, а атомные)
А я утверждаю, что физические условия внутри обоих спутников (GPS и ГЛОНАС) одинаковы, имею в виду микрогравитацию (невесомость в нашем понимании), при котором ускорение свободного падения незначительное, и эти мизерные ускорения свободного падения внутри каждого из спутников не зависят от высоты орбит. По этому разные поправки частоты для GPS и ГЛОНАС никак не из-за сил гравитации, действующих на генераторы.
Последний раз редактировалось alder; 13.09.2013 в 14:53.
13.09.2013, 12:45
Сказал спасибо: 703
tempora, и на спутнике время коректируеся - тогда как быть?
13.09.2013, 16:48
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Caxaroza
Опять выдумываете, что бог на душу положит. Время там одно на всех и это не какая-то закрытая информация, доступная лишь неким избранным.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
