Гравитационное замедление времени
Непрочитано 12.09.2013, 01:05
Avalon
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Avalon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гравитационное замедление времени
Оставьте в покое время. Время это константа. А вот скорость света в разных средах действительно меняется. И проявляется это в виде изменения длинны волны, а не частоты.
Avalon вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 07:33
prodex
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prodex на пути к лучшему
А может все дело в изменении физических свойств элементов, задающих частоту в генераторе, которые меняются в ослабленном гравитационном потенциале?
prodex вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 07:37
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
Я так понимаю, если прирост скорости света, или скорости радиоволны, за счет ускоренного движения среды, тогда длина волны не меняется, а на приемной стороне повышается частота, по сравнению с частотой на передающей стороне. РадиовОлны не меняя длины волны получают ускорение за счет ускоренного движения среды распространения. Если в такой подвижной среде измерить одностороннюю скорость света, то она получится выше известного значения.
Если изменение скорости света или скорости радиоволны происходит из-за измененных свойств среды, тогда меняется длина волны в этой среде, а частота на приемной стороне остается неизменной.
Сообщение от prodex Посмотреть сообщение
Вот если б свозили атомные часы на орбиту и обратно, тогда б и узнали, среда распространения радиоволн причиной повышения частоты, или среда пребывания часов.
Последний раз редактировалось alder; 12.09.2013 в 10:01.
alder вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:26
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от alder Посмотреть сообщение
scrall, если цитируете откуда-то, то давайте ссылку на источник. Пост выше, это же не Ваши слова?
Из книги: О. Х. Деревенский, "Фиговые листки теории относительности".
Учитесь пользоваться Гуглем...
кустомер вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:59
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Да я уже нашёл Гуглом, просто кто-то может посчитать чужие слова в Вашем сообщении за Ваши слова.
Сообщение от scrall Посмотреть сообщение
Пятнадцатью годами раньше начала «эры GPS» запустили первую парочку спутников низкоорбитной навигационной системы TIMATION. На бортах этих спутников работали великолепные кварцевые стандарты, частоты которых контролировались с точностью не хуже 10-11. А сумма релятивистского и гравитационного эффектов, для спутников на орбите с высотой 925 км, составляет около 2×10-10.
Сомневаюсь, что для генераторов установленных на спутниках TIMATION, отношение разности частот к опорной частоте, полученное в результате действия релятивистских эффектов составляет такую большую величину: 2×10-10 (хотя я не считал, посчитайте кто умеет). Для примера, в системе ГЛОНАСС (со значительно более высокой орбитой) имеем соизмеримую величину дельта_f/f = 4,36*10-10 при высоте орбиты 19100 км.
Взял отсюда, страницы 14, 15: http://www.aggf.ru/gnss/glon/ikd51ru.pdf
А в англоязычном документе по системе TIMATION 2 про релятивистские эффекты ничего не пишут, указана только стабильность частоты генератора (смотри стр.1 в pdf документе, ссылка ниже):
TIMATION II is equipped with a high-precision quartz crystal oscillator capable of frequency stabilities on the order of a few parts in 1011 per day. TIMATION II is equipped with active thermal control of the oscillator environment, which effectively eliminates oscillator frequency fluctuation 'due to temperature changes.
Оригинал документа: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/524988.pdf
Еще, интересная статья (на русском) https://directory.eoportal.org/web/e...ons/t/timation
в таблице записаны стабильности частот генераторов, установленных на спутниках: TIMATION-1, TIMATION-2, NTS-1, NTS-2.
Последний раз редактировалось alder; 12.09.2013 в 10:12. Причина: Дописал
alder вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:21
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от anton26ru Посмотреть сообщение
Все дело в разнице в скорости движения. То же самое в эксперименте. Наблюдатель с эталонными часами движется вместе с поверхностью Земли. А спутник на геостационарной орбите движется с бОльшей скоростью, чтобы не сдвинуться относительно наблюдателя. Таким образом, часы на орбите будут идти быстрее. Собственно, для этого в генераторы спутников и внесена поправка.
Только разница в ходе часов миллионные доли, а разница в скоростях в разы отличается.
pambaru вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:28
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Это было бы чересчур просто. Тем более, что тут же найдутся сторонники той идеи, что часы претерпевали нагрузки, ускорения, вибрации, и несмотря на их "атомность" - конечно сбились с правильного счета - посему измерениям никак доверять нельзя.
Пляски с измерением частоты сигнала в эвклидовом пространстве становятся ненужными, если использовать факт того, что это пространство вовсе неэвклидово, и, для различных(инерциальных и неинерциальных) систем отсчета расстояния между точками А и В неодинаковы. Движущийся по круговой орбите спутник - неинерциальная система отсчета. Это объясняет, по крайней мере, почему гравитационное поле таким образом влияет на частоту сигнала. ОТО предсказывает такой феномен.
http://www.membrana.ru/particle/16109
Хотя, под сомнение можно поставить абсолютно любой эксперимент
Последний раз редактировалось rubel; 12.09.2013 в 10:31.
rubel вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 11:23
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Тогда Ленин - и радиоволна, и гриб одновременно. Дуализм, однако...
KBH-I вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 15:37
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Если б эти часы оставались на поверхности Земли, то за сутки в системе ГЛОНАСС часы бы получили разность хода 37,6704 мкс , а в GPS - 38,597067 мкс
Хорошо, с этим физическими явлениями я не спорю, оно есть.
Интересные выводы, может быть просто задуматься и понять что это "физическое явление" связано совсем не с течением времени на орбитах, а тупо с силами гравитации действующими на кварцевый резонатор. Там гравитация меньше, кварцы генерят более высокую частоту... и это ну совсем никак не связано с течением времени.
По рисунку видно, что по мере увеличения гравитационного потенциала как бы сокращается длина волны. Это если скорость распространения радиоволны считать неизменной. А если скорость распространения радиоволны ускоряется сверху вниз по рисунку, тогда длина волны останется неизменной. В обоих случаях в приемнике получим повышение частоты.
Длина волны изменяется, но пропорционально изменению распространения этой самой волны )) итого скорость света в вакууме отличается от скорости света в других средах или условиях...
По ТО скорость света всегда одинакова.
Для среды одинакова. для среды... неспроста называя константу - "C" говорится конкретно про "скорость света в вакууме"!
а вообще емного интересненького тут есть про скорость Цэ
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 12.09.2013 в 15:52.
Probelzaelo вне форума
Сказали "Спасибо" Probelzaelo
mahovik77 (13.09.2013)
Непрочитано 12.09.2013, 17:23
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Probelzaelo Посмотреть сообщение
На спутниках ГЛОНАСС и GPS условия микрогравитации абсолютно одинаковы, почему тогда разные поправки частот опорных генераторов часов?
В обоих случаях гравитация Земли полностью компенсируется центробежной силой вращения спутника вокруг Земли.
Последний раз редактировалось alder; 12.09.2013 в 21:42. Причина: Дописал
alder вне форума
Какой лучший симулятор для релейных схем? Scadauser Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 31.01.2013 23:06
Самодельный цифровой осциллограф serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 800 14.06.2011 18:06
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Многоканальное реле времени serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2009 14:32
Как осуществить переключение постоянной времени в ФВЧ электрокардиографа???? Prime Производственное оборудование 4 21.12.2005 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
